TLCrazy
2н106п подьем головы.
Доброго дня.
В паспорте слева ручка фиксации головы, справа внизу механизм подъема.
У меня не так.
Подскажите чего не хватает в механизме подъема.
Тем по этот станок много. Но я ответа там не нашел.
Изменено пользователем TLCrazy
2Н на бирке написано? 2Н106П совсем не такой. 2А или ещё что.
Полистал, фото ручки есть в темах.
Это 2А106. Ручка подъема должна быть справа. У Вас похоже кто-то это "модернизировал", т.е. убрал к лешему.
Разбирайте и смотрите что там наворотили
Изменено пользователем spaun
Действительно 2А106П. Если присмотреться )
Отсутсвует вал подьема головы с "мясорубкой" В свободное отверстие видно зубы рейки.
Присутствует шестеренка видимо для этой рейки.
Фото вала похоже вот тут https://www.chipmake...tach_id=3231918
У меня шестеренка не похожа на этот вал..
Здравствуйте!
Купил себе 2н106п, и вот тоже Отсутсвует вал подьема головы с "мясорубкой". НО У МЕНЯ ИМЕННО 2Н106П.
Может у кого-то имеется чертёж этой пары, или эти детали на продажу недорого?
(на Директлоте продают за 3500, считаю эту цену перебором -раза в 3 так).
Вот мой станок (ещё нет плиты натяжения двигателя):
вал такой (фото взято с Директлота): post-11630-076582700_1532370758_thumb.jpg
davinci, домкрат для Жигулей или Волги Вам в помощь.
Устройство одинаковое, разница в размерах
spaun, Спасибо за идею!
У моего станка отсутствует ручка "мясорубки". Её отдельно найти можно или придётся изготавливать? И как она крепится на валу?
штифтом, через ступицу рукоятки и вал. по поводу купить- не знаю. изготовить новую, при наличии токарного и сварки, вообще не проблема. можно и без токарного, но придется потратить время на поиски подходящей втулки/трубы, которая нормально оденется на вал.
Изменено пользователем El Diesel
