Nik0tiN
Подскажите по бетономешалке
Можно ли использовать такую для приготовления смеси для заливки бетонной стяжки в техкомнате гаража? Вроде все элементы стандартной бетономешалки (бак, лопатки, двигатель) присутствуют, но внешний вид сильно отличается от бетономешалок из магазина. Возможно у такой растворомешалки какое-то специфичное назначение?
Еще смущает что в магазинных бетономешалках при объеме груши в 250л мощность двигателя 1квт, а в этой мешалке приобьеме бака 70л (по словам хозяина) мощность двигателя 4квт! К чему такая избыточная мощность, может она не для бетона вообще?
Это тестомес.
Была у меня такая, только крышку с верху делал.
Вы имеете ввиду это тестомес который для хлебобулочных изделий? А зачем 4.2квт, неужели тесто месить тяжелее бетона?
Наваривал лоток для слива готового бетона. И резинка там плохо держала.
Растворо-мешалка.
Да, лучше с крышкой, а то не подойти - раствором кидается))
Мы такой на штукатурку много раствора мешали.
А вот бетон не знаю... не пробовал.
Мне отдали за так - сказали была раньше тестомес.
Я туда еще лопатки наваривал для лучшего перемеса.
Можно ли использовать такую для приготовления смеси для заливки бетонной стяжки в техкомнате гаража? ....
Можно.
Бетонорастворомешалка-стакан СБ-БА-133/150 НАЗНАЧЕНИЕ Приготовление подвижных бетонных смесей..
ДОСТОИНСТВА Заменяет собой растворосмеситель вместимостью 80л и бетоносмеситель вместимостью 100л, что позволяет сократить номенклатуру смесителей и упростить их обслуживание и ремонт.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: СББА-133 СБТБА-150. Объем загрузки л 100-150. Объем готового замеса 80-120. Продолжительность рабочего цикла с 72-72, Мощность двигателя 1,5-3,0 квт; 2,2-5,5 квт Габаритные размеры мм 1000х600х1000 1000х700х1100 Вес,ориентировочно кг 155-170 Толщина корпуса мм 2-3 2-3
Вот моя лет 6-7 назад.
Пожалуй даже 12-14 лет назад
Изменено пользователем Альбатрос
Растворо-мешалка.
для бетона не годиться, это раствор мешать для штукатурки. Хотя надо пробовать, вдруг получиться?
Я же как то мешал в такой бетон. Только еще лопатки внутри наваривал.
У меня тесть такой мешалкой весь фундамент под домом залил, нормально всё=)
