konstantintokar90
Выбор пластины для обработки наружной резьбы шаг 3.5 мм
Здравствуйте. Хочу поинтересоваться. Кто пользовался или знает. Подойдет ли пластина с шагом 5 мм 22 IR 5.0 к наружному резьбовому резцу с сечением 25 мм. Вот эта пластина. https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
Резец такого типа в прикрепленном файле. Обычный в общем
Изменено пользователем konstantintokar90
Если державка и пластина от разных производителей то не факт что подойдёт. И например у Митсубиси есть пластины только для одного шага а так же есть пластины на насколько близких шагов. Там утверждается что пластиной с шагом 5 корректно не нарезать резьбу с шагом 3,5. Даже имея только ваши фото можно предположить что шансы невелики.
Это определяется радиусом на вершине резца, а не конструкцией пластины. Если пластина ISO-шная (а выпускать сейчас другие - самоубийство), то подойдет.
<b>desti</b>, точно не только радиусом но и конструкцией. По крайней мере у Митсубиси. Там пластиной для одного шага режут до касания плоской части и этого типа достаточно чтобы резьба соответствовала ИСО или ГОСТ. А на пластинах с разным шагом этот упор находится на разных расстояниях.
Да у кого только нет таких пластин, с подрезкой вершинки резьбы. Я как-то не парюсь, спокойно беру любые, если бюджетно, никогда не было проблем конструктивной несовместимости с державкой.
Пластина IR несовместима с резцом для внешней резьбы. Само название пластины I(nternal) (внутреняя) говорит об этом. Для внешней резьбы используются пластины типа Е(xternal)R.
А чтобы понять, какая пластина нужна Вашему резцу, достаточно прикинуть окружность, в которую вписывается треугольник пластины. Там размеры идут стандартные, 16ЕR, 22ER. Есть и мельче, не помню типоразмеров.
