leone
требуется помощь в проточке вала
Имеется несколько вот таких валов от стиральных машинок. Можно ли, точнее как зажать в станок для проточки под вал для гриндера без разборки. Станок Куссон3.
<b>leone</b>, поводковый патрон есть? Если нет(почти уверен),в патрон зажать конусную оправку,в ухо вставить шпилька которую упереть в кулачек,и поджать задней бабкой
А что должно получиться в итоге?
Особых проблем для зажима не наблюдаю.
<b>Djeksom</b>, на сколько я понимаю,для гриндера валы должны иметь бочкообразную форму,т.е за наружу зажать не получится,т.к её надо точить под бочку.
Сразу обозначу, что станок для хобби и особых навыков нет . Мне не хочется выбивать подшипники. Не выбивая, я так думаю, конусами не зажать. Ну а то, что бочонок - понятное дело
Еще немного подумав, решил, что выбивать придется
<b>leone</b>, не зажать а поджать за подшипники,чтобы люфт убрать,а вращение будет передаваться через шпилька вставленную в ухо(типа поводок)....а вообще раз Вы новичка сначала посмотрите на ютубе асов(Лазутин,Покровский,Бербраер и т.д)....Как точат они в поводковом патроне и как точат бочку иначе будет много ненужных вопросов.
Master665, Не совсем Вас понял. Конус в патрон понятно. Упрется во внутреннюю обойму подшипника. Внутрь шпилька, поджимаем бабкой но вал-то свободен на подшипниках.
Да конечно учусь. Вся школа Леонтьева перед глазами, все хитрости, справочники, скачаны.
А прийдётся!
alexander3311, Да, Сэр. А не хотелось. Ленивый однако
<b>leone</b>, вал через подшипники зажат конусами(пародия на центра)а шпилька вкручена в тело вала(на второй флоте есть отверстие),другим концом упирается в кулачек патрона,чем и преподаёт вращение патрона на вал(пародия на поводок) ......Леонтьев дюже заумно объясняет,вывих мозга гарантирован,это моё личное мнение...Посмотрите видео про точение в поводковом патроне и сразу станет все понятно.
Вот функцию детали 3 и должна будет выполнять шпилька, вкрученная в отверстие корпуса. Она будет упираться при точении не в специальный паз поводкового патрона, а в кулачек обычного патрона и мешать свободному вращению на подшипниках.
Надеюсь с картинкой понятнее.
Изменено пользователем djdf
<b>djdf</b>, совершенно верно.
djdf, Спасибо. Сутки был на службе потому не смог сразу ответить. С картинкой понятно. Но у меня проблема стояла несколько иная. Деталь длиной 120мм проточить бочонком без припуска на зажим. Или я что-то не догоняю?
