Sergey 74
Настройка привода Настройка привода VLT Micro Drive FC 51
Уважаемые форумчане. Проблема такая. В посёлке на скважине стоит VLT Micro Drive FC 51 7,5 кВт на глубинном насосе . Также установлен датчик давления. Подключен на клемной колодке к выводам 19 и 60, между 12 и 18 перемычка. Установлены заводские настройки. При понижении давления в системе частота не увеличивается. Помогите пожалуйста настроить этот аппарат, чтобы поддерживал 3 кг/см . И какой параметр отвечает за автоматическое включение насоса после отключения электроэнергии. Сейчас жара и посёлок страдает от нехватки воды.Заранее спасибо.
И как датчик будет работать, если он одним концом подключён к цифровому входу, а вторым к аналоговому входу? Датчик назовите и схему его включения, если есть.
Прошу прощения ,без очков не разглядел.Датчик подключен к 18 и 60 клемме.Датчик ДДМ-03Т-1000ДИ.
18 это тоже цифровой вход.
Но он подключен был так и говорят раньше работал. Если это не правильно,то как можно его подключить? Просто я в этом не силён.
К 12 клемме.
А перестал почему? Кто сбросил на заводские настройки? Для работы от датчика поставьте в параметр 3-15 "2"
Я не знаю. Вышел с отпуска,сказали не работает после длительного отключения электричества.Сделали сброс.С панели стал включаться в ручном режиме,частоту выставил 30 Гц давление 3 кг/см ,увеличивается расход и давление падает. Сегодня отключили свет на 20 мин. пришлось идти на скважину включать,а это чуть больше километра. Поэтому и прошу настройки. Параметры двигателя есть.
