kursant504
Чем понизить частоту переменного тока?
Требуется подсказка знающих людей.
Есть желание запитать один прибор (типа "трещётки", просто издаёт звук, очень маломощный, менее 100 Вт), но частота бытовой сети (220В, 50 Гц) слишком высокая - прибор слишком быстро работает.
Существуют ли какие-то доступные и простые решения для такой задачи?
(купил и подключил, сам спаять ничего серьёзного не смогу)
В итоге желательная частота в районе 5 Гц, регулировка как таковая не нужна.
Ток на входе либо 220В либо 12В (после понижающего трансформатора, всё с 50Гц).
Однополупериодный выпрямитель (диод) срезает пол-волны, получаем 25 гц. Но и напруга упадет на треть.
Это по простому, а иначе гену с ключами городить. А если еще и синус нужен...
Ну в теории "заказать паяльщику" то , "Что Желаете". Грамотно определив по "его понятиям ".
А то мне , Советскому инженеру -электронику первой категории , подтвержденной до развала
СССР , понятие " трещётка " не очень знакомо .
Изменено пользователем sermor
Для начала надо выяснить требования к форме тока,Если таковых нет то можно просто взять двигатель редукторный и замыкатель с нужной вам частотой
Нужно больше данных по конструкции вибратора. Ему переменка нужна или импульсы постоянки подойдут? Синус или прямоугольный?
dzintars, По поводу деления частоты с помощью диода: Подобное мнение слышал и ранее, но не могу его принять по следующей причине: Последовательное включение диода изменяет форму сигнала, а период то остаётся прежним с вытекающими последствиями .
Двигатель + генератор переменного тока. Как соединять, возможны варианты, может и через редуктор. Или изменяя частоту вращения двигателя (любым способом) получим изменение частоты на выходе с генератора. Только че то стоит ли городить огород для трещетки. Что это хоть?
Изменено пользователем Alexander1000
dzintars, Да и напруга упадёт не на треть, а на 50 %. Будь то пиковое либо действующее напряжение. Готов изменить своё мнение при убедительной аргументиции.
Купить генератор стандартных сигналов . Про динамики , издающие инфразвук с мощностью в 100
Ватт у ТС не спрашиваем . У меня на заводе инфразвуковое оборудование для подводных
лодок делали . Что-то видел .
Сдается мне, что погуглив "злой шкаф деда" можно сделать искомый инфразвуковой звучок вообще без электроники... )))
Точно, тупанул я чет;)
А полуволну диод не режет чисто, остается "хвост". Поэтому напруга не падает вдвое, остаток 160-180. На практике.
dzintars, Принято. При случае проверю.
...купил и подключил...
Похоже, остаётся искать готовый числоимпульсный регулятор мощности.
Такой регулятор например, при мощности 10% пропускает каждый десятый период, задерживая остальные девять. Соответственно, и частота на выходе будет 1/10f.
Если только нет определённых требований к скважности.
Ток не обозначается в вольтах.
Заблуждение. Будет 50 горбов одной полярности.
Извиняюсь, сразу не догадался картинку прикрепить, но не знаю прояснит ли она что-нибудь.
Хоть и названо "ревут", но по сути он просто трещит или щёлкает. Рёвом это ну никак не назвать...
В оригинале к нему подключены 12В постоянного тока и при каждой смене "плюса" и "минуса" (она происходит во внешнем механизме типа барабана с щётками, который и меняет порядок подключения контактов от АКБ) происходит "щелчок".
Пишу "щелчок", т.к. понимаю, что более менее технически грамотно изъясниться не смогу, хотя на деле понимаю что к чему, просто область совершенно не моя.
Сам "ревун" в оригинале служит для того, чтобы звуком сигнализировать о том, что идёт работа механизма (смена плюса и минуса) и оператору надо обратить внимание на принимающие сигнал приборы.
Мне же требуется просто "имитировать" его работу на стенде, просто как наглядный пример.
P.S. Я прошу профессионалов проявить терпение и объяснить подоступнее. Если простых решений нет, то нет.
"Не стреляйте в пианиста! Он играет как умеет..."
50 горбов
См 3 поста выше
Буксуем
Коллега, постоянный ток на то и постоянный, чтобы полюса не менять. Мне кажется, что эта штука подобна школьному звонку, но в последнем вместо сопротивления и конденсатора стоит диод. Оно точно на 12, а не на 220 вольт?
Вы внимательно прочитали, как он именуется?
Очень интересно, постоянный ток и-
:crazy:
Пишу "щелчок"
Человеческое ухо слышит отдельные щелчки,если они следуют с частотой меньше 16 в секунду. Если быстрее, то уже слышим как бы звук. Поиграйтесь с расчёской, водя её по краю стола с разной скоростью.
Так значит он просто тихо тикает, как часы с маятником, без громкого звука?
Для него нужно придумать генератор переменного тока с частотой от 5 до 10 гц, вот так правильно будет называться задание.
См 3 поста выше
Буксуем
Ничего там не нашёл. После диода от промышленной частоты 50 гц будет 50 горбов одной полярности.
В школьном звонке диод?
К якорю "ревуна" приделать контакт на размыкание, соединить последовательно с катушкой, питать постоянным напряжением. А частоту подобрать утяжелением якоря.
Если работать устройство должно очень редко и непродолжительно, можно обойтись обычным электромагнитным реле и немного диодов, резисторов и конденсаторов. Собираем "тарахтелку" (один контакт в качестве прерывателя), и в путь. Частота подбирается сопротивлением резисторов и емкостями конденсаторов.
Изменено пользователем Adventurer
Да! В черном прямоугольном корпусе. Предположительно КД105. Примерно такой применялся в советских фонариках и в блоке питания телевизора Електроника (23ТБ...).
Вот пример с Д226.
Вот, нашел пруф!!
Изменено пользователем SUP-2101
Шим генератор на два канала с али. Они там от 6 герц.
Мультивибратор решает эти задачи.
1. Очень интересно, постоянный ток и-
2. она происходит во внешнем механизме типа барабана с щётками, который и меняет порядок подключения контактов от АКБ
3. Человеческое ухо слышит отдельные щелчки,если они следуют с частотой меньше 16 в секунду. Если быстрее, то уже слышим как бы звук. Поиграйтесь с расчёской, водя её по краю стола с разной скоростью.
4. Так значит он просто тихо тикает, как часы с маятником, без громкого звука?
1. Говорю как есть. Общее питание установки идёт от сборки из нескольких АКБ, она автономная. Никакой сети или переменного тока.
2. На "входе" плюс и минус - на выходе три щётки на которых плюсы и минусы (на принципиальной схеме так и обозначены) при работе меняются местами (точную схему не вспомню, по типу +/+/- 0 +/-/+ 0 -/+/+ и так далее).
3. Значит он не успевает за 50 Гц-ами. При подключении к бытовой сети идёт быстрый громкий "треск".
4. Не сказать, что прямо тихо. Как стационарный телефон на минимальной громкости звонка наверное. Он находится у оператора "под ухом" так то.
