antonioMsk
Маленькая резцедержка на часовой станок.
Доброго всем дня.
Решил приобщиться к "маленьким и удаленьким" и приобрел Т-28.
И хочу посоветоваться по резцедержке типа Мультификс или Трипан(видел в теме Favorit у desti).
У кого какие наработки, поделитесь пожалуйста.
В чертеже Мультификса самого маленького размера Аа(может и меньше есть?) написано, что нижняя часть кассеты имеет толщину 6мм, то есть устанавливая резец 8-10мм я ухожу вверх от центров. Это если кассета опирается на суппорт.
А если резцедержку сдвинуть, что бы кассета "висела" в воздухе? Будет жесткость?
Второй вопрос по шпинделю Т-28, в резьбой 20х1,52мм. А шаг резьбы такой есть или это опечатка?
Это ВЕЛИКАЯ тайна, по крайней мере для меня....
<b>antonioMsk</b>, резьбу сами измерте чтобы быть уверенным очепятка или нет....а так вообще какую станок может нарезать,такая и существует....
Если в настройке гитары резьбошлифовального станка на шаг 1.5 присутствует шестеренка (в числителе формулы расчета шага) на 75 зубьев, то заменив ее шестеренкой с Z =76 получится шаг 1.52. А вот какой он на самом деле сказать трудно, и измерить тоже не просто...
<b>isv</b>, непросто если резьба имеет меньше одного витка :crazy: а так измеряем длину резьбы и делим на количество витков этим получаем шаг,и чем точнее измерить длину резьбы(например до тысячных),тем точнее получим шаг....
Вы когда нибудь Это сами проделывали?
<b>isv</b>, естественно,только не микрометром измерял,а обычным штангенциркулем(клас точности 5 соток),ибо я не истину искал,а резал ответную резьбу(где допус десятка).
Мультификс - удобно - прикрутил раз в жизни и радуйся. Кассеты только покупать, цена кассет кусается (китайцев не спрашивал, за сколько кассету продадут).
Трипан - нет нет да приходится отвинчивать и поворачивать, зато кассеты можно самому настрогать. Покупать кассеты на трипан невыгодно - цены ненормальные,лучше мултификсные брать.
>жесткость?
Кассета держится на боковой поверхности, типа в воздухе...
Ps: Для mn80 юзаю трипан 111, проходные кассеты беру китайские алюминиевые, чуть фрезерую. Угловые пока не делал.
PS2:кассет сразу захочется много, в районе: 6 проходных + пару пустых, + пару отрезныз, расточных 2 + 1 пустая. Со временем захочется ещё больше кассет.
Изменено пользователем Alex_IZA
Вот вот! Штангенциркулем... Прикладывал к гребешкам резьбы? Это примерно та же точность что и линейкой!
На обсуждаемом шпинделе, как помнится, примерно 6-8 витков резьбы. Стало быть, разница на всей длине этой резьбы 12-16 соток. Погрешность в 6-8 соток измерения не может дать ответ какого сорта (1.50 или 1,52) там шаг резьбы.... Стало быть, необходимо измерять с точностью ну .. скажем.... сотки две.
Далее возникает вопрос чем и как мерить. Можно сгородить какую нибудь приспособу из индикатороров, плиток... Наиболее естественным является всем известный и легко доступный измерительный микроскоп. Думаю, в каждой квартире и гараже такой имеется.... Тут, правда, надо еще шпиндель поставить в призму и выставить ось шпинделя параллельно одной координате.. но это уже подробности...
<b>isv</b>, да,к гребешкам от начала до начала.
Я хочу делать планшайбу на шпиндель и патрон 65мм, а какую резьбу, на другом станке, резать непонятно.
Может кто накручивал 1,5мм и все норм встало?
Если нет резьбомера на 1.5, взять (нарезать) винт с таким шагом (1.5) и приложить к резьбе. Даже если там 6 витков 6х0.02=0,12 заметно будет!
20х1,52мм
Думаю, не стоит усложнять. Для примера чертеж шпинделя Т-65 с аналогичной резьбой.
Резьба в фланце режется в плюсе, ее задача держать фланец, а вот центрация осуществляется по пояску и торцу. Резьба 20х1,5 2 класс как показалFreeArtist, или 6е по новому, короче ходовая резьба средней ответственности)
Точно!!!
Более чем уверен, что на чертеже цифра 2 после цифры 5 обозначала второй класс.
Шаг все таки 1,52 почему не знаю. Калибром 1,5 проверяли ошибка набегала после нескольких витков.
Strahovshik, А это не дюймовая часом? Хотя, нет не похоже 25,4/1.52 И так не подходит - 3.14/2 Погорячился.
Изменено пользователем Yury68
да ладно Вам так расстраиваться :)
Возьмите обычную веб-камеру ... ну может не совсем обычную, а малость поприличнее - ну хотя бы чтоб 1600х1200 пикселей аппаратно давала.
Затем найдите линеечку калиброванную или меру длины с ИЗВЕСТНОЙ циферькой на ней и сфоткайте этой вебкой резьбу и меру в одном кадре.
Желательно сфоткать достаточно издалека, чтобы перспективные искажения уменьшить.
Но не так далеко, чтобы карптинка стала нечитаемой.
Ну а потом прям на экране изображением меры померяйте расстояние между крайними витками - Вы удивитесь результатам измерения :)
Вернее полученной точности.
для примера покажу "фотки" обычной офисной линейки приложенной к экрану монитора у которого по описанию размер пикселя 0.26 мм.
post-50709-023644300_1532511210_thumb.jpg post-50709-021717600_1532511219_thumb.jpg
Какого размера на нем зерна эрозии люминофора ?
Как думаете ?
чет получается по Вашим фотографиям несколько меньше чем 0.26
Кстати тут у меня вопрос имется.
https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=5410168
Какой угол опорного конуса на приведённом эскизе.
Там чета много конусов... Какой из них?
Том два основных конуса.
Упорный - угол раскрыва 90 гр.
И Опорный. с ним непонятно. Четыре и четыре десятых. Или 4 гр и 4 мин. на сторону.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
m-s Gelezniak_2, Обычно эти конуса делались с конусностью один к десяти, это чуть меньше шести градусов при вершине.
Сейчас прикину. У меня где-то рядом валяется убитый шпиндель от этого станка.... Этот конус там вроде цел... Подождите несколько минут...
У меня получились примерно следующие замеры...Наибольший диаметр конуса 23, меньший 19.7 длина образующей конуса 20 мм. Таким образом получается около 4.7 градуса на сторону. Стало быть 4.4 вернее!
isv,
Спасибо.
А что убито в вашем шпинделе? Через некоторое время мне понадобится что то для "тренировки на кошках".
