igongqongqo
Мой ФТ-11. Восстановление и модернизация
На счет механизма в штурвале. У меня это все (шестерня #96 и т.д.) отсутствовало и штурвал был либо не родной, либо переделанный. Был приобретен другой штурвал вместе с лимбом и винтом (вроде как от 16Б25ПСп но винт оказался короче...) так там шестерня двигается вдоль оси винта входя и выходя из зацепления с внутренним венцом в штурвале (а не с одним зубом/фиксатором). Вопрос в том, какой механизм в каретке выводит шестерню из зацепления?
Homyak, тут нужно учитывать, что в 1984г. завод произвел модернизацию станка и поэтому конструкция данных ручек до и после этой даты может отличаться. Подробно этот момент я не изучал, но совершенно точно, что посадка корпуса ручки в каретку до 1984г.в. равна ф45мм, а после этой даты стали делать ручки с посадкой ф50мм. Поэтому возможно, что и механизм отключения могли тоже изменить.
<b>igongqongqo</b>, Фотки пробочки:
Вид станка сзади (правда почти все разобрано, но может чем то поможет...)
Homyak, спасибо!
Теперь хоть понятно для чего отверстие в лотке.
И вопрос... Сзади на станине два штифта или что-то в этом роде. Я отметил красным один из них.
Они для чего? Можно было бы предположить, что это граничители хода каретки, но у меня каретка в обе стороны свободно проходит над ними.
Новая версия:
post-48306-075264500_1542823703_thumb.jpg post-48306-055156000_1542824705_thumb.jpg
Хм... А что, на ФТшке нельзя полный спектр дюймовых резьб нарезать? К примеру 19 ниток на дюйм, для 1/4 и 3/8.
подскажите как регулируется положение передней бабки?, так же как на 16к20?
За шестернями гитары гайка на ключ 30, внутри щитка кнопок где амперметр 2 болта ключ 27, сзади два болта снизу, внутри шторок для поворота ПБ два болта Торекс 12. Точу толстостенную трубу диаметром 70мм длиной 400,проверяю микрометром получившийся диаметр, устанавливаю на резцедержку индикатор ,поворачиваю на половину разницы диаметра ПБ. При затянутых нижних болтах боковой Торекс болт меняет положение ПБ до 10 соток.
Еще вопрос, если хозяин темы не против!,  у всех фт подтекает масло со шкива шпинделя?, меня эта течь уже замучила. Я уже регулировал подачу масла по паспорту, и уменьшал поток и все равно кидает масло особенно на горячий станок. Кто как решает эту проблему?
3 часа назад, mechanic25 сказал:
станок по уровню ровно стоит? Я оставил сзади капельную подачу
Да по уровню, я побоялся капельную, но видимо придется.
