igongqongqo
Мой ФТ-11. Восстановление и модернизация
Неее. Уж лучше с электроникой
К стати частотник дешевле обойдется всех этих переделок. Гораздо удобней в работе, тише, да и время на переделку гораздо меньше.
Ну, вообще-то на вкус и цвет товарищей нет.
Все таки я угадал. МКПП.
Ждем видео.
Конечно. При покупке посмотрел темы про фт и 16б25псп,везде хаяние акс и электроники, а сами станки отличные, уже знал,на что иду. Он у меня не для производства,а для своих нужд, Для хоббийного крутить огромный АКС-агрегат сам как целый станок 240 кг и поднимать тревогу на всю страну из-за не отключившегося тиристора считаю неуместным. В наших краях частотник пока в диковинку. От суда инквизиторов не боюсь за мой грех как снятие акс,ФТ все равно крутится
Айнис, у меня почти один в один ситуация. Станок чуть поменьше только, 16Д25. АКС перебрал, вроде все работало, но все равно решил перейти на частотник. В АКС 100500 подшипников, фирменные стоят дорого, а наши долго не проработают.
Частотник ко мне через всю страну приехал. Тоже не в центре цивилизации живу.
Коробка в ФТ-11 нужна.Хоть электрическая, хоть механическая. Слышал про вариант с коробкой от грузовика.
Вот здесь посмотрите почему: http://lab-mikroprog.my1.ru/publ/aks_ehlektromekhanicheskaja_korobka_skorostej/1-1-0-1
Здесь проверенное годами решение управления АКС:
http://lab-mikroprog.my1.ru/publ/upravlenie_aks_stankov_ft_11_16b25psp/1-1-0-4
Коробка скоростей на Фт-11 механическая 100%, электрическая часть -это чисто управление с этой коробкой. Вас тоже понимаю, частотник на 11-15квт купить тоже хорошо бы,купить и подсоединить одно,но с ним долгие годы работать надо. А на полевых условиях,как мои,он врядь ли зиму переживет. Родной электрикой в первое время работал, самому пришлось наладить как приобрел. Изучать,учить много пришлось. При сравнении с 16к20 по управлению фт проигрывает своей сложной электрикой, а по токарным способностям выигрыше. Если так,почему бы не перенести управление 16к20 на ФТ? Мне нравится управление фрикционом 1В62. С другой стороны- мне доступно коробки от авто и сельхозмашин, запчастями нет проблем,сложнее заказывать из-за три-девять земель оригинальные комплектующие для не слыханного и не виданного токарного. Не судите строго,живу, как могу Изменено пользователем Айнис
Электрику никогда специально не усложняют. Если что-то разработано профессионалами, то необходимо понять зачем, и почему иначе было нельзя (с учетом возможностей того времени). Родная электрика у ФТ-11 полностью устарела уже давно.
Году в 98м у нас на обслуживании было много ФТ-11. И они по очереди стали останавливаться. Что бы избежать катастрофы
пришлось изобретать нечто, что полностью повторяло бы заводской алгоритм переключения АКС. Начали с "хитрых" переключателей, потом логика, и к 2012 перешли на микропроцессорное управление. Проще не сделать.
Вот еще идея тем,кто хочет сохранить акс. Вместо этм можно установить гидравлические суппорты от дисковых тормозов ЗИЛ Бычка или УАЗ и переделать управление на гидравлику, рядышком два нш-5 гонят масло, для изучения есть кпп славного трактора Т-150,там 4 фрикциона в кпп и пятый на ВОМ трудятся всю жизнь,масло подводится по каналам сверленным в вале шестерен и фрикционов, а на акс этм не крутится, можно подводить трубочками.Будет гидроуправление. Люди ставят и ГСТ (гидростатическая трансмисссия) от комбайнов, но,думаю, все измажется и загрязнятся выдавленным маслом
Простите, это Ваш хлеб и Ваша реклама, слежу с 2015 года. Удачи Вам, но каждый выбирает по своим возможностям, не каждый шарит в процессоре, Если я и мои последователи не на Вы с Вашей электроникой, то грош-цена моему станку когда-нибудь.
А зачем? Есть плата с клеммами под отвертку, схема с номерами проводов. Совершенно не нужно понимать что там внутри микросхемы крутиться.
Я не отвергаю Ваш способ работы - если получается, на доброе здоровье! Возможно найдутся еще последователи.
Но большинству необходимо работать быстро и удобно.
Частотник не является заменой коробки передач.
На мой взгляд подобные решения - тупиковый вариант. С микроконтроллером и АКС можно делать ооочень интересные вещи, а люди просто копируют старый функционал.
можно подробней?
Полностью согласен. Если бы моя коробка работала как новая, ни за что бы не выкинул.
Да, в нашей программе есть возможность при резьбонарезании мечиком на первой скорости переключаться
на реверс минуя СТОП. Работаем Против Часовой, нажимаем и удерживаем кнопку ПУСК в рукояти,
переводим рукоять в РЕВЕРС, и в нужный момент отпускаем ПУСК - в этот момент происходит
реверсирование без включения тормозов и останова как в оригинальной схеме.
Алгоритм предложен "Бюро ИМ" г.Обнинск для резьбонарезания в глухих отверстиях.
Если есть интересные предложения - прошу изложить - обсудим и реализуем.
Изменено пользователем vitt
В моем 1а616 тоже есть такая возможность. Рычаг вниз и шпиндель в другую сторону крутится. Без всяких микроконтроллеров. :) Да по моему в любом нормальном станке есть такая возможность.
В ФТ-11 нет. См. описание электрики.
Расстянули тему, предложили ТС десятки вариантов. Что бы претворить в жизнь эти идеи, ему надобно запустить свой станок хоть на трех скоростях,что бы не бегать и не искать услуги других токарей. А потом по мере возможностей довести до ума. Выбор за ним.
У меня его будет. Управление родной ручкой в 24 вольт позволит затянуть любой из трех тормозов в любых оборотах воздухом через камазовские трехходовые краны КЭМ-10. Благо, уже компрессор держит постоянно 8 кг и подает давление на заднюю бабку.
Набери в инете Кирелис.
Спасибо.
Но так я ничего и не нашел. Грязесъемники с такими внутренним/внешним диаметрами сущестуют, но вот с таким профилем - нет. Хотя, кто его знает, что там стояло изначально. Мож эту резинку уже ремонтники вкорячили и это что-то не стандартное. Подберу современный грязесъемник по диаметрам, если не влезет в крышку, то расточу её или новую сделаю, там видно будет.
Кто-нибудь знает вес станка ФТ-11 с РМЦ 1 метр?! В документации указан вес для 1.5 метров. Предстоит операция "впихнуть невпихуемое", не понятно манипулятор со стрелой какой грузоподъемности на почти полном вылете заказывать...
Про манипулятор поконкретней нужно. Не почти полный вылет, а на сколько метров нужно. У меня кран 2,93т. длина стрелы 6,6м. грузопадъемность на полном вылете 400 кг. Грузоподъемность на полном вылете у всех примерно одинаковая, только у стрел покрепче длина побольше.
3,2 т
по паспорту 3250 кг, автовесы показали тоже 3200 кг, на полный вылет даже 14 тонный автокран столько не поднимет.
3,2 т
Ну понятно что вы в паспорте посмотрели, вот только там черным по белому написано, что это для РМЦ 1.5.
Это РМЦ 1 метр? Как-то не верится, если честно... По опыта могу сказать, что вес станков в документации и реальной жизни сильно не совпадает. Такое ощущение, что там указан вес брутто, плюс со всеми прибамбасами которых уже нет. У тех станков, у которых измерял вес, он оказывался меньше примерно на 20%.
Проблема в том, что у двери в мастерскую порог 15 сантиметров, дверь выше уровня земли ещё сантиметров на 15-20. Есть идея запхать станок в мастерскую при помощи стрелы манипулятора/крана.
Т.е. подцепить станок сразу после передней бабки, как на картинке в руководстве, приподнять сантиметров на 40 и завести его на половину в дверь. В мастерской заведенную сторону поставить на трубы, перецепить стропу на где-то перед передней бабкой со стороны шкива (пока не решил где и за что, теоретически можно вывести сложенную стропу через нишу под двигатель в отверстие в станине после передней бабки и продеть через неё трубу, ), не заведенную сторону приподнять немного выше заведенной и подавать стрелу в сторону двери пока стрела не упрется в стену или крышу :-). Как-то так.
Станок в 2х метрах от двери, Т.е. переставить станок ближе к двери, потом засунуть его на полтора метра в помещение, потом ещё примерно на метр, дальше крыша не даст. По выпуску стрелы сказать сложно, они ведь её горизонтально не будут выпускать как я понимаю. Думаю, что если переставлять кран/маниплутор после каждой операции, то выпуск стрелы получается нужен метров 5.
Все шкафчики, дерцы, емкости под масло и СОЖ и т.п., корыто, АКС, двигателя, патрон и задняя бабка уже в мастерской. Так что это минус наверное 300 кг как минимум. Знать бы по точнее сколько остальное весит.
Чистил сегодня станок... У нас тут всю неделю стояла жара за 30 градусов, грязь стала немного мягче, вроде стала легче очищаться.
Всё пытался понять где у станка те отверстия в станине, которые указаны в схеме строповки в покументации. В тех местах, где они должны были быть, всё выглядело как цельная ржавая шершавая чугуняка... После не очень гуманных методов обследования предпологаемых мест стало понятно, что это не чугун, а грязь :shok:. После удаления пары сантиметров грязи со станины под патроном обнаружил покорёженную крышку, которую еле выковырял. Ну и вся полость под крышкой между станиной и тумбой так же была забита грязью по самый верх. Ломиком всё выковырял...
Это уже после чистки :
Это второе отверстие, ещё не полностью очищенное :
Зачем придумали такую конструкцию корыта под стружку я так и не понял. Коробку, которая под корытом, полностью почистить не возможно, надо будет это коробку переделать.
Она доверху была забита металлическими опилками и сгнившим маслом и сож или что там было. Воняло жутко. Выглядело вот так :
И вопрос по винту пиноли задней бабки.
У меня конец винта, тот, что со стороны конуса, выглядит вот так :
Что-то криво понаварено и так же криво обточено.
Нашел где посмотреть винт, выглядит вот так :
Так же видны следы сварки, так что за образец не прокатывает.
Что должно быть на конце винта? Цилиндр как на вторм фото? Если да, может кто-нибудь сказать длину и диаметр?
И в общем-то как-то не очень понятно с этим цилиндром, такое ощущение, что он не является единым целым с винтом, а запресован в отверстие в торце винта. Так и должно быть или самодеятельность?
