igongqongqo
Мой ФТ-11. Восстановление и модернизация
Всем привет,
притащил себе ФТ-11, РМЦ 1000.
Нехорошие люди над ним поглумились, так что достался он мне без :
- двигателя главного движения
- двигателя ускоренных подач
- ручки резцедержи
- двух шестерен в гитаре
- содержимого электрошкафа и всех проводов
- патрона
На данный момент всё, кроме двух последних пунктов, найдено. Содержимое шкафа не ищу принципиально. А партрон на восьмой УК оказывается вещь редкая.
Пока стоит укрытый на улице, затащил только заднюю бабку, АКС и затаскиваю всякую мелочь по мере чистки (масляные баки и т.д.). С чисткой засада полная, т.к. станок покрыт толстым (до 5 мм) ничем не удаляемым слоем даже не знаю чего (высохшая спрессованно-полимеризованная смесь масла, пыли, мелкой стружки и всего, что туда попало). Удаляется только механически, только при приложении значительных усилий и практически всегда с краской.
Сейчас перебираю заднюю бабку, появились вопросы.
Вот значит схема...
Красным кружочком отмечено нечто, по моему разумению должное быть тавотницей или чем то в этом роде.
У меня там вот так :
т.е. дырка. Просто тавотницу туда не вставишь. Что там должно быть? Кто-нибудь может сделать фото и снять размеры?
После мытья деталей ЗБ обнаружил в емкости войлочный цилиндр :
Я так понимаю это то, что отмечено синим?
Вот так вот у меня выглядит то, что отмечено зеленым :
т.е. пожеваный болт, еле вытащил. Был вставлен резьбой внутрь, хотя на схеме видно, что вставляется изнутри. По идее там должна быть деталь, предотвращающая проворот инструмента с лапкой. Кто-нибудь может сделать фото и снять размеры?
Ну и вопрос по резиновой манжете :
Прошелся по фирмам, торгующим сальниками, манжетами и т.п. Подобного ни у кого нет, но я дико сомневаюсь, что данная манжета была создана только для ФТ-11. Кто-нибудь знает от чего эта манжета или манжету от чего можно пристроить к ЗБ?
Вы не с того начали восстанавливать . вам главное попытаться найти то что было в электрошкафу (восстановить самостоятельно оч .большая проблема) проверить состояни АКПП.то чем вы сейчас занялись сейчас такой мизер .что вам самому чуть попзже покажется смешным.вообще реанимировать такой станок оч.трудно и затратно.его даже в доноры записать легче будет
там где у вас помечено красным пробка можете закрыть отверстие любой подходящей. фетровый кружок действительно от туда можете поставить его на место .или вырезать другой .советую почитать тему на форуме (человек мучается с электроникой).чтобы трезво оценить свои силы и возможности в восстановлении электроники управления
Абсолютно верно. Состояние направляющих - это главное. Может станину надо везти на шлифовку, поперечку фрезеровать, шабрить ... Короче, восстанавливать геометрию. На убитой, (кривой) станине восстановление _такого_ станка - пустая трата денег, времени и сил. Судя по вашему описанию внешнего состояния станка, там всё железо убито. Изменено пользователем Pepsn
Это его никто не пытался законсервировать каким нибудь церезином,петролатумом или чем подобным?
Феном погреть-не потечет?
я же и говорю с него как с донора кроме коробки (если исправна ) взять то нечего
Ну и в чем проблема то? Схема в документации есть, много ума (если хоть немного знаком с электроникой) сделать по схеме не надо.
Хм... А масло в ЗБ как заливать? Вытаскиваешь пробку, заливаешь масло, вставляешь пробку?
Так это относится ко все б/у станкам. Или вы считаете, что станки которые работали на заводах несколько десятков лет, просто обязаны находиться в девственном состоянии?
А по факту как и на всех ФТ-11 и 16Б25Псп - направляющие каретки в идеале, направляющие ЗБ изношены, т.к. двигали без воздуха или без масла.
И в каком же это месте я такое написал?
А я вот по вашему не догадался, да? Блин, я задал конкретные вопросы, в ответ крики "Аааааа, всё плохо!!!!!" и сомнения в моих умственных способностях даже ничего не увидев. В чём прикол?!
Муфты живые, фрикционные диски, как и на всех станках такого возраста, под замену. Нужно будет выточить новый валик на котором сидит ведущий шкив на насосы и сам ведущий шкив.
Не, его просто никто никогда не чистил, даже пыль не сметал :)
Вместе с ФТ-11 забрал с того же завода ещё 2 станка. Все в таком вот чумазом состоянии. Чтобы помыть 7Б35 только снаружи у меня 20 часов ушло :crazy:
У нас пару дней солнце было :), раскрыл часть станка для прогрева. Металл нагрелся, но удалять грязь легчее не стало. Если поднимать феном температуру ещё выше, то грязь гореть начнет по-моему.
Закидывал прижим задней бабки в соляру, ляжал в ней неделю. Грязь за это время пропиталась всего на 1 мм и при этом мягче не стала.
Извени не посмотрел квалификацию 7(разряд) тогда если это не поблема флаг в руки и вперед
Поздравляю с приобретением. Нашему полку прибыло. От души рад. Уважаю оптимизм. Лишь бы не угасало желание, ФТ быстро влюбляет к себе. Люди из металлолома токарный мастерят, а тут настоящий ФТ-11. Я два года уже без акс , электроники и всяких частотников работаю и радуюсь его возможностям.Удачи Вам
эхе-хе... Если бы всё так легко и просто... "Говорит золе зола - я рижской мебелью была!"
и что же вас так восхищает?
полностью согласен но если для автора собрать электронику как два пальца об асфальт то снимаю шляпу
или как этот автор без АКС работает и радуется слов нет
его возможности вгрызаться в металл по моему желанию, на токарном имхо важна работа патрона в согласии с резцом, механика с электроникой- вспомогательная часть, которым всегда есть альтернатива.
чем же он вгрызается если нет коробки?
Набери в инете Кирелис.
Айнис, Вы мне адрес в личку отправьте я к вам клиентов которым кажется дорогим мой ремонт электроники и коробки буду отправлять чтобы вы показали им как можно без электроники и АКС работать
У каждого свое мнение, многим может не понравится спартанство и простота, сколько слежу форуме, кто то за старую электронику ФТ в первозданном виде, кто то за современную компьютерную. Оставим этот вопрос им самим. А новобранцу давайте не ополчиться с насмешкой свысока и запугиваниями, он просит помочь. И пусть достигнет своей цели,как он хочет.
вопрос не в этом коллеге флаг ему в руки. а в вас вы его вводите в заблуждение
что ФТ-11 отлично работает без электроники и АКС
Спасибо.
Я два года уже без акс , электроники и всяких частотников работаю...
Это как? Привод на прямую от двигателя без возможности регулировки оборотов (ну кроме как перебором)?
Я видел один такой станок. какой-то Кулибин подключил им две муфты на прямую.и они на нем только протачивали тормозные барабаны .как подключил я даже не заглядывал и не вникал только видел две кроссировки висели в шкафу
И мне интересно, как без АКС и частотника работать можно? Если только с мех коробкой?
Изменено пользователем ТИМОФЕЙ П
я про это иписал без АКС ни как,без электроники можно .если найти две муфты и напрямую подать на них 24в..тогда небудет ни форсированного режима ни реверса шпинделя .вобщем будет одна скорость с коробки и перебор на передней бабке
Без АКС, но с частотником - без проблем. А вот без того и другого, очень интересно.
вот пожалуста работает уже два года .а как не говорит .может и без электричества?
Почему это не говорит. Вы же еще не спрашивали. Пока на прямую 4 клиноремнями 17 мм от списанного автокрана двигатель мтб с фазным ротором 5,5 квт на месте акс , кондуктором и коробкой реостатов, тормоз самовозбуждением тремя диодами,обороты 450-930,ниже диапазоном. минималка около 30 об. в мин. Если интересно, погуглите лифтовые асинхронники и торможение асинхронника, крановые двигатели.Смазка станка от нш-10 с двигателем 0,75 930 об, вместе с бачком внутри задней тумбы на месте сож. Подготовил кпп уаз полносинхрон от 452, соединил с эл. двигателем 7,5 1440 оборотов,буду воткнуть движок задом наперед, кпп устанавливается вместо маслобачка передней тумбе, ременной передачей будет крутить дифференциал мтз за левый вал малой шестерни. А правом валу будет дисковый тормоз и шкив 4 ручья диаметром 240мм. При блокировке дифа и левого вала все вместе крутиться будут направо, при торможении только дифа,обратно реверс, при торможении правого со шкивом, остановится шпиндель на тормоз, диф и левый вал будут вращаться свободно, своеобразный фрикцион без разрыва крутящего момента. обороты от 320 до 1600. переключение кпп уаз позволяет на ходу. Закончу проект,сниму видео и вынесу на Ваш суд под темой "Антимодернизация ФТ-11". А пока прошу не закидать тапками. Как могу, так и живу.
