AZi
Система для atom 1Ghz 512ssd 1000ram..
есть некая железка на атоме 1 с чем то там ггц, 512ssd и 1гб озу, железка интересна своими габаритами - можно высвободить ощутимое количество места заменив на нее комп (примерно такие же характеристики) на котором щас win xp, corel 13, artcam, pilot (станочное ПО)..
но все портит твердотельный накопитель - насколько я знаю - количество циклов записи далеко не бесконечно, а как показала практика использования ссд на одном обьекте - исчезающе мало (настраивал не я и, я только стабильно комп на замену ссд таскал)..
что скажите по поводу этой затеи - можно ли както настроить чтобы ссдшка жила долго и счастливо или гиблое это дело?
и второе привлекательное применение - поставить туда мач2/3 или емц2 - потянет ли? что делать с ссд в таком случае?
нормальный винт туда подключить вроде бы теоритически можно, но под него ни места ни питания нет..
ну это и без практики давно было ясно - флеш память ограничена циклами перезаписи.
ставить линукс либо нормальный хард
хотя бы 2.5 дюйма
Там вообще-то используется не FLASH а NAND, но всё от производителя зависит.
Как там организовано резервирование кластеров, мы знать не можем, поэтому только надежный бренд.
У меня скромный Intel 120 GB, на ХР работает почти круглосуточно с декабря 2011 года.
Но есть один нюанс, Винды бесконечно и очень интенсивно молотят их любимый файл pagefile.sys.
Временные файлы системы тоже добавляют работы, я просто утащил всё это на RAM диск, SSD отдыхает.
Вот что показывает монитор процессов (фильтр настроен на запись файлов).
тоесть если перетащить подкачку в озу - шанс на долгожительство есть..?
что про мач и емц скажите - потянет?
AZi, Насчет шансов не знаю, у меня личный опыт одиночный, хотя и вполне успешный.
Много чего слышал про твердотельные всякого, но практика знакомых говорит что попадаются
подделки "fakes SSD", и довольно часто.
Про эти вещи ничего не скажу, вряд ли это имеет значение, но даже если они (вдруг)
интенсивно работают с диском, то твердотельный всегда в выигрыше, по любым параметрам.
AZi,
Покупай нормальный SSD, ну а по системе... Тут надо потрудится, отключить своп как минимум (количество памяти ставь побольше).
10- ка вообще сама по себе знает что такое SSD и умеет с ним работать.
Но по сравнению с любым HDD, SSD работает как ракета.
SSD дешевые не годятся для нормального использования. Samsung Evo или Intel покупайте, тесты показывают что с надежностью у них все в порядке... У меня самсунг на 250гб, с той интенсивностью эксплуатации, что есть сейчас, ресурса хватит приблизительно на 10 лет. К тому времени умрет либо султан, либо осел, как говорил Ходжа Насреддин.
там щас:
ссд 512мб
озу 1000мб
докупать чтото (ну может кроме винта если уж без него окажется что ни как) совершенно не планировал..
на данную память десятка влезет?
какой фирмы там ссд стоит смогу только через пару дней посмотреть.. (железо на работе)
а вот кстати, а 98 винду получится к ссд приучить?
(данные коробочки в первую очередь интересны как мозги для станков или какойто еще автоматизации, тк имеют усб, лпт, ком и маленькие габариты)
AZi,
Вряд ли 1 гига памяти хватит 10-ке.
А почему 98 винде не работать с ссд-шкой? Она его увидит как хард, просто хард.
А вот чтоб она не мочалила его своп-файлом, его надо отключить. Но тогда памяти чем больше тем лучше.
Ну, опять же, смотря что запускать.
И да, я тоже за Самсунг.
c офф.сайта мелкомягких:
Системные требования Windows 10
ОЗУ: 1 ГБ (для 32-разрядных систем) или 2 ГБ (для 64-разрядных систем)
https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/windows-10-specifications
16гб жесткого диска надо...... всегото в двадцать раз увеличить.. :(
понятно - десятка не вариант..
ну если только всеже винт туда вживить - тогда может быть и вариант..
для Win98 объем винта должен составлять не менее 210мб, т.е., по идее 512мб должно хватить за глаза.
а оперативки вообще нужно 16 метров))
Изменено пользователем Юный_Техник
А USB есть и какой версии? Я слышал, что файл подкачки можно организовать на вставной флешке.
И ещё. Частота обращений к диску зависит от файловой системы. Поэтому, я стараюсь по возможности юзать FAT-32.
Вообще-то про SSD я бы не стал беспокоиться. Это когда они были 128Гб, были проблемы. А 256Гб уже проблем нет, не говоря уже о 512. На прошлой работе за 4 с лишним лет USB-Live показывал 0% износа. Да, проблема количества циклов перезаписи есть, но если пересчитать, то получится 8-10 лет при ИНТЕНСИВНОЙ работе. А при обычной среднестатистической работе так вы по моральному износу что-то другое купите, чем что-то сломается. А по pagefile.sys... Ограничьте объем до гига, чтобы забыть о нем. Для точек восстановления хватит. А режим гибернации вообще отключите (файла hiberfil.sys не будет)
А так конечно такой SSD выбивается из логического ряда 1ГГц проц и 1Гб оперативы :) На 3-4 поколения, а то и больше...
512 мегабайт..
