Ivanushka
Нужны ли крышки подшипникам ?
Здравствуйте.
Вот сижу, ставлю шпиндель в самодельные опоры, и думаю:
А нужны ли вообще крышки роликовым коническим подшипникам (№ 7206), которые наружные кольца приперают?
С переднего конца полка на шпинделе, сзади левая резьба и две гайки, зазор регулировать.
Крышки там как таковые нужны конечно, но только для того, что-бы "фетровник" держать, такие проще сделать.
Интересно, наружные кольца могут подвинуться от чего-нибудь (вибрации, удары)? А то вдруг, напрягуться подшипнички-то.
не понятна конструкция узла это раз, второе-что хоть изобретаете?
А вы возьмите за пример заводскую конструкцию фрезерного шпинделя 6Н12 ПБ.
... полка на шпинделе...
"заплечики", наверное, имели в виду?
Да, если подшипники стоят в схеме Х, то они не выпадут. Но, наверное, стоит побояться теплового удлинения вала шпинделя, когда натяг может пропасть и внешние обоймы будет удерживать только трение в посадке. Поэтому имело бы смысл таки поставить прижимающие крышки.
Кроме того, на шпиндель может (если может) действовать осевая нагрузка, которая может снять натяг с одного из подшипников.
Наверное, подшипник далеко от своего законного места не уйдет, но вот вернется ли на то же самое место, где должен быть, уже вопрос.
Хотя, от требований к точности зависит.
Конструкция исходного узла (из которого вытащили шпиндель):
В него вставим точильную чашку/тарелку. Сам наждак можно ставить под углом к подручнику (+-).
А где мне взять заводскую конструкцию фрезерного шпинделя 6Н12 ПБ?
А шариковые чем не угодили, подпружиненная шайба по наружней обойме решает 99% проблем, в электромоторах, насосах.
Чо стояло, то и оставил. Да и чем эти хуже?
Что-то какие-то знакомые формы.
Это случаем не от ТНП-111 ?
Да, это именно от него.
А Вы откуда ведаете ?
У меня на Умельце по такой же схеме сделано. В переднем подшипнике грязи почти не было, в заднем в принципе тоже не было
Грязь, это грязь.
А абразив...
Ув. вроде точилку собирает.
