IvanIvanov76
Флайкаттер(мухорезка-балеринка), крепление резца сбоку или центральным болтом?
Почему флайкаттеры делают наклонными и с боковым креплением, нарушая при этом балансировку?
Намного проще было бы сделать симметричную оправку с пазом в размер державки и центральным резьбовым отверстием, потом по центру тяжести державки с установленной пластиной просверлить саму державку, и закрепить болтом. Для надежности можно еще фиксатор резьбы или пару болтов поменьше симметрично от центрального.
Снимать державку вряд ли понадобится, только пластины менять.
Хотя центральный болт и так не открутится, державка надежно закреплена в пазу оправки.
Также, для чего наклон державки от оси вращения? Что, если взять саму державку Г-образную, поставить ее горизонтально, с выносом режущей вершины по вертикали 2-3 миллиметра.
А оптимальные углы резания уже есть на самой пластине, державка может быть с нулевыми углами.
Сделайте по-своему. Всякая идея имеет право на жизнь.
Поработайте.
Расскажите потом.
Я купил приспособу, которая зажимает брусок из быстрореза под углом, но несмотря на это, брусок сильно изгибается, прыгает, ударяясь о край детали и из-за этих прыжков обрабатываемая поверхность получается неровной.
Видел в одном видео флайкаттер, который выполнен более солидно. Нужно будет себе такой смастерить...
Патамучта балансировка там и так ни в куды и на дух не нужна. Вот и не мучают мозг водой в ступе.
У меня флайкаттер это расточная оправка 90-140 с хвостовиком КМ4, 3 кило веса, паз под резцы 25, там зажат левый проходной Т15К6 20*20. Ничего не изгибается, кроме детали (квадратная труба 140, стенка 6). На начальных проходах, когда резец срезает боковины трубы, стоит дикий звон, хоть беруши одевай.
И приблуда эта, оправка, скошена под углом, резец зажимается под углом, отсюда расбаланс дикий. Поэтому обороты большие давать не рискую. А на малых приходится снимать по 0.05, иначе резец вязнет. Ст.3 все же.
Так вот зачем так делали? Скошенная оправка это автоматом несимметричность. Зачем для расточной оправки наклон резца? С трудом представляю себе ситуацию, когда надо обработать только периферию круга, а центр оставить.
Флайкаттер же для прохода плоскостей.
А боковое крепление намного опаснее центрального.
Оправку хочу сделать по аналогии с Вашим рисунком, но с пазом под г-образную левую державку. Быстрорез нафиг, дополнительное сочленение, источник нежесткости. Да и сядет он моментом. По ржавчине искры летят постоянно, стружка вся черная.
Поэтому державка и пластина.
И центральный крепежный болт М10.
Изменено пользователем IvanIvanov76
Хорошая подборка по теме мухорезок.
https://www.cnccookb...com/fly-cutter/
В том числе и моя идея уже реализована.
Только не совсем правильно, судя по фото угол пластины торчит далеко за державку. При ударе сломает. Надо державку сделать Г-образной, увеличив опорную площадь пластины. Проще всего взять квадрат и снять миллиметра 3 высоты везде, кроме места установки пластины.
К тому же, при такой установке передний угол будет только тот, что у самой пластины. Градусов 5.
По стали этого хватит?
Вставить оправку, резец (хоть с СМП), груз - вот вам готовая "мухорезка" 80, 100, 125, 160 или 200 мм на выбор.
А вот моя любимая мухорезка :) Жесткая, можно поставить два резца для баланса. Конструктивый недостаток - не может забираться в углы, для этого использую большую расточную головку.
Взять нужный вам конус крепежа и приварить резец сосменными пластинками если надо балансировку с обратной стороны приварить балванку того-же веса или около того
И вообще все эти конструкции убивают редуктор головы нагрузки ударные
Все другие конструкции гасят ударные, но убивают подшипники шпинделя, не сразу, но наверняка если шпиндель не рассчитан на таковые по паспорту!
А от концевой фрезы какие? Легкое поглаживание?
Насчет дисбаланса согласен, насчет нагрузок нет. Флайкаттер станок меньше нагружает. Можно больше обработать за меньшее количество проходов.
Шпиндель класса ВМ-130 на что рассчитан? Пластик и ДВП?
и приварить
Fail :(
Приваренную державку и оправку перекосит во все возможные стороны(ст.45 же), обнулив предыдущую точную фрезеровку, да и дальнейшая возня с ней сильно усложнится. Вдруг захочу заменить?
Не, сварка это лишнее. Болт М10 под шестигранник класса 12.9, затянуть так чтобы развил усилие тонны 3-4, и порядок.
А вот под сменную пластину имеет смысл втулить напайку от сверла по бетону.
Правда, просверлить ведь такую напайку(там что-то из рода ВК) не получится? :)
Тогда взять поменьше и подложить под нагруженную сторону пластины.
Можно сказать и так
В паспорте указан максимальный диаметр фрезы!
Материал обрабатываемый абсолютно не причём, хотя и он прописан!
Изменено пользователем BOLA
Оправку требуемого конуса для сверлильного патрона и основу с данным конусом, стянуть между собой болтом. https://www.chipmaker.ru/topic/204296/page__view__findpost__p__3917585 Изменено пользователем ЮР44ИК
Да, примерно. Но зачем конус, если можно сделать цилиндрическую оправку под цангу ER-32 20 мм?
Опасности проворота в цанге нет. Ремень раньше проскальзывает.
А другие ТС вам чужды вы пробовали заточить напайку бура для фрезеровки мягких сплавов типа алюминий
И на счёт сварки вы зря удобно и быстро
Бесстрашные, сталь 45 варить, и потом рядом с собой вращать, и еще подвергать нагрузке эту сварку.
Когда-то делал шестерни в голову 676-ому. Родные были выкрошены усердным мухорезчиком:)
Здравствуйте, принимайте в ряды бесстрашных, но я чуть-чуть, по дюрали только.
Сменные пластинки от державки (собсвенно это она и есть, попиленная пополам и сваренная тигом).
Вылет где-то 50мм, поверхность получается хорошей. Хвостик 10мм, как раз под цанги ER16.
Записал видос даже как оно работает, но больно меня красная надпись наверху смущает, не знаю, стоит ли...
Изменено пользователем ScrewDriver2002
11 часов назад, ScrewDriver2002 сказал:
Хорошо что смущает. Я б такую конструкцию не стал бы в шпиндель ставить. Это же насилие всего: цанги, патрона, шпинделя. Дисбаланс огромный.
Хороший флайкаттер для цветмета это лёгкий брусок\пруток (дюраль\магний), абсолютно симметричный, расположенный горизонтально (перпендикулярно оси шпинделя). Для хорошей поверхности и долгой жизни пластинки, а мы же туда поликристалл впихнём - балансировка минимум на ножах, в идеале динамическая.
