Вячеславий
От чего взять шестерни, нужен совет
Нужно сделать редуктор понижающий обороты примерно в 7-10 раз. Передаваемая мощность до 3 квт. От какой техники можно взять недорогие шестеренки,которые можно было бы просто пойти и купить в магазине?нужны именно шестерни. Шкивы и ремни тут не подходят
Лучше планетарный. В приводах мотор-редуктор.
Смотря какая долговечность, можно от редукторного стартера.
Мне нужно чтобы можно было приобрести в любоц момент в магазине каких нибудь запчастец, например для трактотысячНе
обязательно прямо готовый редуктор. Просто подходящие по модулю шестерни. Постоянно нужно, и притом чтобы не очень дорого. За пару тысяч
это зависит от зпросов и возможностей заказчика. но в наше время проще купить готовый редуктор .а самодельный качественный редуктор в гараже вряд ли получится сделать.легче купить во вторчермете.там ищите косозубую передачу двух ступенчатый.( если только не собираетесь сгондобить какой нибудь первобытный)вам по вашей мощности подойдут серии 2 Ц
А поповоду шестерен посмотрите главную пару с ВАЗ-2109;09 ; там как раз перидаточное число около этого.на любом авторазборе рублей максимум 350-500 можно найти
А вообще в редукторах главное крутящий момент ( не мощность ) передаваемый
вдвое меньше..
Когда мне нужно комплектуха на планетарный редуктор,
я покупаю у сервиса атт,сгоревшую коробку за тыщу рублей.
2-3 редуктора из неё легко получается.
Лучших комплектух не бывает.
вдвое меньше
дуст,
так я и товорю двух ступеньчатый
От привода ГРМ, ТНВД и вентилятора дизелей ЯМЗ-236, -238.
VVKV,
так у него потребность в передаточном числе 7-10 . одноступенчатую передачу проблемно найти (сликом большое) а для червячной и планетарной слишком маленькое
Более того, невозможно. Передаточное число ГРМных шестерён будет только 2, понадобится 3 ступени.
Да, уже понял. Тогда немного меняю т.з. Пусть будут две шестерни с передаточным числом примерно 3. Я возьму 4 шестерни: две ведущих и две ведомых. и сделаю так: одну ведущую шестерню посажу на один вал с ведомой. И получится, что первая ведущая шестерня будет вращать ведомую большую, у которой на одном валу будет ведущая. И вторая ведущая у которой обороты уже будут понижены, будет вращать второую ведущую и тогда я получу примерно нужную передачу
вот Вячеславий,
это и называется двухступенчатый редуктор,
вот человек даёт вам хороший совет
Возмите КПП переднеприводного авто с разборки... там переключением выберете нужное ПЧ... Минус только габариты и вес... Переднеприводного, чтобы ГП использовать...
Какой крутящий момент надо передать на вторичный вал?
Абый, Будут использоваться двигатели 1.5 квт 1000 обмин и 3 квт 1000 об мин. Интернет говорит, что номинальный крутящий момент этих двигателей 15 нм и 30 нм соответственно
А сами шестерни как собираетесь использовать? Для них нужен корпус, валы, подшипники.
Может что то комбайнов, тракторов, или .... А если от бытовой бетономешалки? Только там наверно больше десяти будет коэффициент.
Вячеславий,
это на первичном валу. а на вторичном сколько нужно
Что он (двигатель) будет крутить после редуктора
это всего 1.5-3.0 кГ.м
Вы потом по крутящему моменту на вторичном валу подберёте двигатель с нужным крутящим моментом
Может редуктор об большой УШМ (болгарки)?
Не пойдёт:
1. Недостаточен передаваемый момент;
2. Мал ресурс(впрочем, ТС требования к ресурсу не озвучил).
Там КОЛЛЕКТОРНЫЙ мотор примерно такой же мощности (2,3 кВт). При пуске и закусывании диска нагрузки мама не горюй, и выдерживает....
который делает 15000об/мин. ТС предполагает использовать мотор 3 кВт 1000 об/мин. Крутящий момент этого мотора как минимум в 15 раз больше болгарочного даже с учётом перегрузочной способности последнего.
