ZA_PRAVDY
Конкретно забит сток в душе после ремонта...
Привет, столкнулся с большой проблемой. В душе после ремонта обнаружил что не уходит вода, оказалось что там в трубе плиточный клей, цемент или еще какая-то строительная смесь. Пробовал чистить тросом с подключением шуроповерта и бытовыми средствами химии для прочистки, все не принесло никакого результата. Труба чугунная, около 30 см расстояние вниз до пробки потом изгиб он вероятно и закупорен. Вызывал сан.техническую службу они пытались пробить силовым тросом с установкой на моторе. Но дело закончилось ничем. Но впринципе я не особо удивлен, так как все это происходит в Таиланде и я думаю квалификация здешних сантехников оставляет желать лучшего. Я почитал на авто форуме, что челик решил аналогичную проблему заливкой серной кислоты, но у него была пластиковая труба. Опасно ли заливать серную кислоту в чугун? И вообще какие еще могут быть варианты? У кого есть какие идеи? И где вообще достать серную кислоту в Таиланде?
Электролит свинцовых акб. Но он дырку проковыряет с карандаш и утечет.
Замена трубы на закупореном отрезке - единственно правильное решение.
Дешевле, быстрее, надежнее, чем все способы прочистить.
break, замена только через соседа снизу, это все дело в кондоминиуме происходит, а сосед снизу уехал в UK. И он по слухам сам недавно делал ремонт в ванной. То есть мне придется ломать ему потолок, чтобы получить доступ к трубе и заменить ее. С моего тех.люка в ванной вот так все выглядит (справа это душ, посередине это тот сток который я хочу прочистить и чуть левее это уже сток с унитаза) если конечно я все верно понял.
Как ни странно концентрированную серную кислоту перевозили и в железных ж-д цистернах и она их не жрала. А вот разбавленную только в нержавеющих. Чугун это железо с большим содержанием углерода. Скорее всего и его концентрированная кислота не сожрёт. Ну и бетон и чугун можно испытать электролитом для пробы. Кстати бетон неплохо размывается мойкой высокого давления. Не думаю что у вас он особопрочный. Есть и промышленные очистители таких засоров где вращается голова на шланге и одна струя вращаясь бьёт вперёд а несколько струй назад и проталкивают шланг к засору. Может проще поискать фирму с таким оборудованием. Кстати как вариант изготовить насадку из троса с пикой на конце для перфоратора.
Изменено пользователем Тайландчик
Цемент минимум на половину состоит из диоксида кремния. Который растворяется только в фтороводороде. На треть - из оксида кальция, соли которого, кроме нитро, или не растворимы, или крайне плохо ратворимы.
Поэтому бетон из трубы можно убрать только механически. Чтоб вам кто не рассказавыл про чудесную химию - максимум промоете дырочку с сигарету. Потратив кучу денег и времени.
В итоге мне в голову приходят три решения -
- поменять трубу. Даже если платить соседу ниже - это дешевле "химии".
- долбить тросом, долго и упорно.
- попробовать мойкой высокого давления.
о, про мойку уже выше написали...
Изменено пользователем break
Тайландчик, серную кислоту уже нашел впринципе не дорого и 98.5% вроде концентрация, попробовать можно все таки в этой теме у него получилось (https://forums.drom....1509416-p5.html). Мойкой, да, интересно, но где найти такую вещь?! Тут чуть сложнее найти такие сервисы, хотя смотрю оборудование у них очень хорошего качества, вплоть до отверток, болтов и т.д. Ну и цена тут выше на все.
break, да, я впринципе не против пройти через соседа, но он может приехать через пол года например, а у меня сейчас душ не работает. А может если только механически, то сделать самому бур какой-нибудь и на перфоратор его подключить? Мне тут тайцы уже делали, наконечник на трос, мне понравилось как они с металлом работают, хорошо делают, да. Только проблемы бура в том что там же изгиб, как он его возьмет. Вот как они мне фиксили трос для прочистки, но как оказалось этим тросом только одно место чесать, а не цемент выбивать с трубы, нет силушки в нем, слишком гибкий.
На химию полагаться не просто конечно.
Но позвлю напомнить тем кто видел, что бывает если на бетон пролить кислоты, серной или ортофосфорной. Бетон, вернее цемент вступает в бурную реакцию.
Одно дело ломать, много денег платить. Другое попробовать почти бесплатно. Я бы попробовал залить электролита, что бы он проел отверстие "с карандаш", а потом продолжил бы процедуру при помощи медицинской капельницы. В таких делах главное чтобы воздействие было не прерывным, когда человек спит, ходит на работу, в магазин, а оно ест.
Изменено пользователем Demon54
Вступает. Только на поверхности. А потом образуются соли кальция, которые нерастворимы и кислоту дальше не пропускают. И "шлам" придется убирать. Т.е. льем в трубу кислоты, ждем 5 минут, шуруем тросом на дрели, льем кислоты и т.д. по кругу...
Азотку можно попробовать, конечно, нитраты вымыватся будут и водой...
Азотку можно попробовать, конечно...
Именно азотку, только азотку. Она наиболее интенсивно разрушает цементные растворы.
Если использовать ее совместно с гибким тросом, цемент растворится быстрее металла.
Только с химией есть одно но.
А если не быстрее?
И потом со временем, когда вернется сосед снизу из ЮК, он получит себе душик из дерьма на голову из ваших дырявых труб.
Так что повторюсь - оно, конечно, поиграться можно. Но лучше трубу менять.
Хм. У кальция окромя нитрата растворимы хлорид, ацетат, гидрокарбонат...
Но нюанс в том, что силикат кальция, которого в схватившемся цементе хватает, "по зубам" только плавиковой кислоте. Что солянка, что азотная смогут вымыть только карбонатную составляющую. "Забить быка не забили, но здоровье у него уже не то" (с) анекдот. Серная даст гипс - он тоже не подарок. Да, и все предлагаемые способы оставляют шанс "медленно, но верно" растворить и чугуняку. Похоже, не судьба не беспокоить соседа... )))
Добыть бы образцов того засора и поиграться с реактивами - кто быстрее ето возьмет... )
Кстати, не знаю, как в таиландах, а у нас, если вдруг авария и протечка, то дверь соседа можно вскрыть с привлечением соотв. служб. Во избежание более серьезных последствиев...
Изменено пользователем Zmeyss
Кислота, если цемент поест, возможно и замазкой всех этих стыков закусит.
<b>pchel</b>,
Вы правы, если замазка цементная ей кирдык. Но! Эта забота соседа снизу.
Кислоту используйте только если есть уверенность что она не застрянет на сгибе трубы на долго и вода хоть не много но сливается с места засора. Если пробка глухая и кислота не сработает то чем её назад откачивать? И обязательно использовать очки,перчатки и никаких открытых участков тела! А то у нас два клоуна пытались нержавеющую задвижку с ёмкости с кислотой свинтить. Теперь у них не лица а какие то отбивные. С половиной уха и дырками вместо ноздрей. Жуткое зрелище. Так что поаккуратней! Ну и азоткой растворяют обломки метчиков и болтов в алюминиевых деталях. Алюминий она не ест а вот сталь на ура.
именно. И не факт, что затор растворит раньше, чем стыки. И неизвестно, как там тайцы те трубы смонтировали и какие там уклоны на горизонтальных участках.
Да и химию еще искать надо и она денег стоить будет каких-то, никак не меньших, чем кусок новой трубы и ремонт потолка соседу в месте монтажа.
Привет всем.Как по мне-если пробка на глубине всего 30 сантиметров, то только тупо ковырять.Причем вручную.Долго и нудно.Не думаю что туда специально натолкали ведро цемента.Все остальное грозит порчей квартиры соседа.Я не думаю что он будет сильно рад , приехав и получив в квартире море какашек
а еще, если лить конц. серную и она даже и разъест - то, утекая в стояк и смешиваясь там с другими стоками, она будет уже не концентрированной, и будет только так жрать чугун. И - сюрприз - выделять при этом водород. А потом кто-нить, сидя на унитазе закурит... И внезапно станет космонавтом...
https://www.youtube.com/watch?v=xTB2Fbt7Ms8
т.е. есть домовладелец, который может открыть соседскую квартиру. Замена трубы - пара часов.
А если не быстрее?
Да, почитал про азот, эта кислота может разъесть трубу. Серная вроде металл не особо трогает (или тоже разъедает?), но как вы писали там остаются соли кальция\шлам, которые не факт что возможно будет убрать. Плюс у меня нет опыта с кислотами, как бы не обжечься капитально). Хмм... даже не знаю что делать, смотрел сейчас гидронапорные шланги Кархер, это я думаю не особо поможет там на видео он листики чистит)
https://www.karcher....5-26377670.html
Завтра приедет сервис, они сказали что не гарантируют что не повредят трубу, я сказал мне все равно, делайте. Не знаю чем они будут пробивать, если так предупреждали.
Его квартиру не могут открыть, только если чп какое-то, а так частная собственность все дела. Плюс возможно он вообще скажет, что решай сам проблемы и не даст ничего ломать. Они дураками легко прикидываются же и потом улыбаются тебе при встрече) Это же UK, USA, AUS, CA одного типа люди все. Поэтому особо на него надежды нет.
Изменено пользователем ZA_PRAVDY
Видел в строительном магазине средство для удаления цементных пятен. Состав не читал.
Специально обученые люди могут долбить двумя способами - у них или гидрофреза (вот такая штука, как вы ссылочку кинули, только керхер у них не бытовой) или твердосплавное зубило на тросе и большой перфоратор.
Кислоту нуно соляную. Доказано милионами общественных уборщиц. Хотя всем понятно что это полумеры.
У сифона чугунного снизу есть крышка или болт сливной - это может помочь если есть доступ.
break, да скорее всего, какой-то лайфхак у них есть, потому что им объяснили что до этого приезжали люди и силовым тросом не прочистили, ну и сказали что не будет оплаты никакой если они не прочистят, но надежды мало все равно)
nikirk2, спасибо, получается что серная и соляная кислота хорошо разрушают бетон, я нашел где купить уже серную кислоту на случай если завтра комунальщики облажаются.
Технофил,
Да, это все так, но как обойти этот сгиб и чем вообще ковырять, я же писал что у троса силы не хватает.
ktzarim, с соседом нет никакой связи, я спрашивал у администрации кондо, даже емаила нет, когда он приедет неизвестно может вообще через год.
