SEEK
Полное глушение 2Т двигателя-строим мотосамокат. Реально ли?
Всем доброго, друзья!
Немного предыстории: я в свое время достаточно много откатал на мотоборде. Пару лет.
Сноуборд такой для асфальта с бензиновым движком как бы. Подсаживает нереально!
Длинная база+дутые большие колеса позволяют ехать уверенно как по рельсам(не сравнить с вертлявым скейтбордом-на котором тоже откатал много в прыщавой юности :-) ):
- подъем в горы 45 градусов(28кг доска + 104 кг ездок, то бишь я);
- грязь, трава по колено, щебенка, грунтовка, съезд с асфальта на грунтовку и обратно - все это вообще не вопрос.
В общем-весьма приятная и подсаживающая вещь. Особенно когда летишь по грунтовой дороге, вокруг поля, летний вечер, закат, двигатель в 1/3 газа(хватает поддерживать скорость)-поэтому не орет...Красота! :) :good:
Но речь не об этом....Сейчас достаточно популярная вещь-электросамокаты. А для кого то-и весьма полезная. Как "транспорт подскока" в городах.
Но цены на них...Не выдерживают никакой критики. Тем более для меня, после мотоборда. Когда на одном баке бензы в 0,7 литра- 40-60 км пробег как делать нечего. Бутылку от пепси с бензой в рюкзак еще взял и вуаля: укататься можно...
На самокате так не получится: пробег-так себе, скорость-так себе, цена-сумасшедшая. Справедливости ради надо сказать что можно найти хороший девайс. Но стоить будет это совсем небюджетно.
И вот я что подумал-покурив форумы и т.д:
1. заглушить звук 2Т движка полностью-никому особо не удалось, несмотря на страшных размеров глушители, которые люди навешивали.
2. А что если (вспоминая свой опыт катания по полям вечером)-движок крутить почти на холостых оборотах(тогда он мало шумит), взять его максимально малого размера и через редуктор приводить в движение мотосамокат?
Получится что то типа:
-шумит очень мало;
-едет не быстро(ну и черт с ним);
-бензина хватает на большой пробег(гораздо больший чем электро).
Если еще умудриться движок затолкать в толстую доску-на которой стоишь ногами-для еще большей звукоизоляции-должно выйти недурно...Что думаете?
Изменено пользователем SEEK
Когда я говорю " движок затолкать в толстую доску-на которой стоишь ногами" -я имею в виду доску примерно такого типа-туда должен влезть движок(если сильно постараться и взять его маленький).
У маленького движка маленький обьём и ,соответственно, маленький крутящий момент. На малых оборотах мощность будет очень маленькая. Для сравнения 1,5 литровая малолитражка при 90 км/ч двигатель крутит 4 тыс об/мин, а Шеви Тахо 5,7 литра - 1500 об/мин.. при этом весит в 2,5 раза больше и площадь поперечного сечения в полтора раза больше + обтекаемость никакая....
Для снижения шума нужен мотор 4Т. С максимально большим (по возможностям габаритов) обьёмом если на малых оборотах юзать...
Снижение шума - уменьшение скорости звуковых волн на выходе, а это автоматически увеличивает давление выхлопных газов, а 2т этого очень не любит. Мощность резко падает. Так что маленький 2т - не лучший выбор для привода городского транспортного средства.
Переходите на электричество...
Двухтактные моторы вообще низких оборотов не любят.Сильно у них момент крутящий падает.
В принципе, задача глушения горячего выхлопа (как у огнестрела, так и у ДВС) состоит в быстром расширении и охлаждении газовой струи.
В случае ДВС задача проще - не нужно пропускать пулю.
Учитывая специфику форума, я бы попробовал буквально набить стружкой нержи консервную банку. Раз в сезон или по мере зарастания нагаром или менять стружку, или обжигать ее на горелке.
Следующий вариант - банка с той же стружкой, но с перегородками, с чередующимися отверстиями "периферия - центр", чтобы исключить прямые пути для газов ). Объем банки - примерно 3..5 рабочих объема движка.
На доступном расстоянии, должна быть машина??
для вывоза тележки
Если двигатель устанавливать внутри доски то там же и глушителю тоже места останется прилично. Двигатель сзади, глушитель в передней половине. По- месту уже определиться с конструкцией, зимой будет ноги греть :)
небольшой аккумулятор и электромоторы
движек+генератор
держать обороты и глушитель настроенный по обороты - тише не сделать
можно будет ускориться на аккумах не дергая движек, не нужна трансмиссия (движек можно куда угодно запихать хоть в рюкзак)
стоимость конечно возрастет
С градусами не переборщили?
Вам нужно смотреть на впрысковые 2-тактные двигатели. С конца прошлого века их выпускают серийно aprilia, piaggio, KTM, husqvarna. Такие двигатели значительно меньше шумят, имеют весьма ровную полку момента с низких оборотов за счёт клапана на выпуске. Плюс для двигателя воздушного охлаждения хорошая облицовка (пластиковый кожух) нужна.
малый четерёхтактник как предлогает viter50
не так критично к давлению выхлопа и момент нормальный , добавив массу маховика можно стабилизировать еще низкие обороты
Нет-у доски задний привод+ноги ездока в стальных рамках из труб. Поэтому можно забираться даже на очень большой уклон. Тем более движок 2,45 л.с. -мопед одетый на ноги... :yahoo:
P.S. Управление очень простое: в руке рукоятка с газом, тормозом и выключателем движка. Тормоза колодочные/дисковые -в зависимости от версии мотоборда (его цены соответственно). По городу или за городом катать- сумасшедший драйв и кайф. Даже если едешь не быстро-ощущение что летишь над землей...
Зимние склоны для катания-круглый год. И начинаются они - от дверей подъезда... :yahoo:
Я даже по МКАДу на нем ездил. :crazy:
Покажете видео заезда в горку 45% :yahoo:
круто-круто
В случае с 2Т ДВС проблема сложнее огнестрела... там наполнение горючей смесью организовать надо (у патрона всё в гильзе имеется). Сопротивление у 2Т на выхлопе создаст ситуацию, когда новая смесь в цилиндр просто не поступит (ну или её будет мало). Впрыск, кстати, проблему не решит.... 4Т "рулит"!
Был у меня мотороллер электрон довольно тихий. Там глушитель был квадратный размером с тостер. Да и 638 Ява работала очень тихо не в пример ИЖам. Впринципе тихие двухтактные моторы существуют.
Подбирайте резонансную трубу. Ещё и бенза меньше уходить будет.
И два Т двигло задохнётся от собственного выхлопа.
Изменено пользователем Lokki
SEEK, Классно!!! думаю так же как и все перебор с колдованием 2-х тактника и его выпуском, я лично перехожу на 4-х тактник.. у меня мотосамокаты.. удачи :good:
Кабовский 4-х т. мал и тяговит
Ударник1, Здорово!
Как гайцы относятся к такому транспорту?
Если двигатель работает на постоянных оборотах, то заглушить звук не большая проблема (резонансные системы с разворотом фазы). Либо активный глушитель с электроникой, который убивать звук будет противофазным сигналом, тогда можно и не постоянные обороты.
Ещё звук можно не заглушить, а рассеить по всем направлениям, разделив выхлоп на десятки выходных отверстий в разные стороны.
А можно выбросить бензин и двигатель с бензином и перейти на электричество, в наше время хорошие литьиевые и железо-фосфат аккумуляторы купить не проблема. Да, энергоёмкость меньше, но зато совершенно отсутствует вонь и почти отсутствует звук, даже ночью в тишине слышно не будет. Собрать компактный конфиг позволяющий проехать 100км с одной зарядки 100кг райдеру, обойдётся тысяч в 50. Думаю на лонгборде более 100км просто физически сильно устать можно ехать.
Мне сейчас после электричества с бензином связываться совершенно не хочется. Дистанцию 30км моноколесо электрическое обеспечивает, а дальше и не надо.
Это не про нашу песочницу!!! :rofl:
А может э-во обеспечить 50км хода мотоцикла по пересеченки?
