Csaice
Замена ЧПУ станка 6Р13Ф3
Приветствую. Надо произвести замену родной "Н33-2М" на "NC210". Пока что на "бумаге". Вот есть значит принципиальная электрическая схема (https://drive.google.com/open?id=1wv42he1F7aMxkvBzUuSxg3Nzd4oUoRpq) куда обратить внимание и что измениться в схеме? Среди схем есть схема ЧПУ "NC220", можно предположить, что в документе уже случай с замененной ЧПУ, но я этого не вижу.
Да, схема модернизированного станка. Готовый проект модернизации.
Хорошо, можно уточнить на каких картинках есть изменения?
А ещё я не могу найти оригинальную схему, чтобы сравнить.
Изменено пользователем Csaice
Новая схема не имеет ни одного листа, копирующего старую советскую схему.
Да, там замена полная и ЧПУ и Приводы. У NC 210 и NC220 – разные выходы управления приводами.см ниже
https://www.chipmaker.ru/files/file/11515/ - вот 1 схема (тип ЧПУ не указан) из архива
Все моторы и привода подачи КЕМРОН болгарские постояного тока с резольверами
(Там тип ЧПУ не указан, вероятно ЧПУ типа – НЗЗ-2М.)
По ссылке – полная замена на комплект (ЧПУ+приводы серии НА) с Балтсистем -NC220 (у нее в отличие от NС210 – не аналоговоые выходы /ЦАП для управления осями, а цифро- импульсные ЦИП) Родные Приводы/ Двиг. подач заменены на вентильные.
С этим понятно, сложность в разборе схемы, можете мне нарисовать на самой схеме, куда обратить внимание (По вашей ссылке я нашел "Питание УЧПУ Н33-2М", но есть ли там схема подключения?
По моей ссылке есть пометки "Питание ЧПУ и приводов", но я так понимаю они будут одинаковые у 210 и 220 версии (и тут же вопрос по поводу схожести питания родной Н33-2М), а вот на слайде со схемой подключения ЧПУ должны быть изменения (предполагаю)...хотя пока эти вопросы не так важны, просто нужно увидеть и понять какие области относятся к подключению ЧПУ.
В конце концов я могу оставить всё с 220 версией, но заменить приводы на родные (т.к. вопрос пока стоит именно о замене только ЧПУ), если опять же получится найти материал по ним.
Не существует какой-либо конкретной типовой "схемы подключения ЧПУ".
Каждый раз она рисуется под определенный станок, применяемое оборудование и пожелания заказчика.
Можете взять приведенную вами схему за основу своей. Она вполне правильно, понятно и аккуратно выполнена.
Изменено пользователем pchel
Тк болгарские приводы и приводы ЭТ6с имеют лишь аналоговый вход задания -(под выходы NC210. C nc220 – они не стыкуются.по типу сигала задания,.и 220 – с родными приводами – не получается.-Тк NC 220 требует приводов с импульсными входами: см. стр 30 рук-ва. по экспл Nc220.
Питание чпу 210, 220в – однофазное 220 см. рис 1, а в ЧПУ н33-2м – питание три фазы.
Еще другая схема с Н33-2м, но приводы R3TT1444 (тоже постояного тока,) чешские с моторами подачи 3SHAT 112S-A;там же вариант с приводами подач ЭТ6С/ лист 167 файла : https://www.chipmake...e3b9e7195c0784/
там вся электросхема - 2 варианта. надо знать – какие на станке приводы
Изменено пользователем витя
По ссылке у меня почему-то ни в какую не переходит. (адблок выключен)
В основном понятно. Я тут ещё заметил, что по моей ссылке на 13-16 страницах есть упоминание NC 210, но опять же не понял к чему оно там.
Ладно, а если заменить на схемах по моей ссылке, всё под ЧПУ 210...я понимаю, что у неё аналоговые входы, и работать всё с этими приводами не будет. Потом просто поменяю привода, как будет известно какие они в "моём" станке.
А сейчас мне нужны главные части схемы с участием ЧПУ, в которые я должен внести изменения.
Это название модулей.
Будет. Привода, что на вашей схеме могут работать и с аналоговым заданием.
Но эти привода, говорят, уже не продаются. Есть аналог BSD, он получше.
Информация по модернизированному станку:
"Привода Кемрон, ЧПУ НЦ210. Если хотите 220, придется закладывать другие привода. Схема родная.
К приводам подключен аналоговый выход ЧПУ (Контакты 5,7). На ЧПУ НЦ210 это разъем 5 платы ECDA.
Далее в схеме обозначены контакты выходов ЧПУ. Они подписаны цифрами с буквой М. (М-команды). Также на ЧПУ идут выхода с конечных выключателей, органов управления. Они обозначены двойным кодом, например X7/22. Их необходимо завести в ЧПУ. В принципе это будет все."
На этих схемах сделано правильно?
Извиняюсь за качество, они не мои.
Напомню: замена ЧПУ на NC-210 и всё.
А, не обратил внимание, что это просто взято из того, что есть по моей ссылке.
Тогда стоит поставить вопрос так: одинаково ли будет подключение NC 210 и 220, пускай даже к разным приводам.
У 210-й аналоговое задание, у 220-й степ/дир.
Подключение не одинаково: отличия есть, имхо не только сигналах задания от чпу на приводы (сравнить рис 1 и л7 новых схем)
- В новой схеме с NC220 в качестве датчиков положения осей (ДОС) используются энкодеры двигателей подач (М8-М10). К энкодерным входам /разъемам ЧПУ подключены эмулированные в приводе НА выходы этих энкодеров (разъем CN1) -см стр 10 и 11 новой схемы и рис 1А.
Входы датчиков положения у ЧПУ NC210(220) предназначены для работы с инкрементальными фотоимп. датчиками (например ЛИР158х; ЛИР 7..10 и т.п.). Другие типы ДОС подключают к NC210 через блоки специальных преобразователей (эти блоки в комплект чпу не входят.)
На станке 6Р13Ф3 - установлено ЧПУ Н33-2М, оно работает с ДОС - вращ. трансформаторами (резольверами) ВТМ-1В. т.е. в схемах надо:
1 -ИЛИ показать замену на инкрементальные фотоэлектрические по типу ЛИР158- это выглядит иначе, чем показано на стр 10,11
2 -ИЛИ установить (показать в схеме) преобразователь сигнала резольвера, и в этом случае схема тоже меняется
- подключение входов - конечников (МП), кнопок, переключателей, одинаково для 210 и 220 – выполнено через модули NC210-402,
То же для модулей релейных выходов NC210-401
Считаю, кроме того, следует сравнить эту новую схему с родной схемой:
Если часть родного эл.монтажа станка будет использована то надо сохранить номера эл. аппаратов станка (МП, кнопки, разъемы ..) и номера точек (проводов) :
- проставить в схеме номера точек ( проводов) и обозначения аппаратов установленных на станке, вместо обозначений аппаратов и проводов, указанных в новой схеме с NC220.
- для внесения изменений «на бумаге» в упомянутые новые эл. схемы под приводы КЕМРОН + NC210 предварительно придется:
- Определиться с типами и данными ДОС и приводов подачи
-учесть, что программа эл автоматики (PLC) должна соответствовать схеме подкл. дискретных входов и выходов (возможно есть готовая )
- изучить руководства по чпу, приводам
х.з.ч.д..два фрезера в ремонте 6р13ф3-37.. кнопка пуска подачи работает только когда постоянно нажата наверно релюха к14..
