drovolet
Снегоуборочный ковш на вилочный погрузчик
Пару лет назад сделали на работе для очистки территориии. Гидравлику запитали от свободной третьей секции распределителя. Поскольку цилиндр на ковше одностороннего действия, то второй выход секции пустили сразу в бак.
Неплохо :) И трясучка присутствует при опускании. Только один момент меня всегда много лет волнует, на какой бы то ни было технике (трактора, автокран, погрузчики с кабиной), всегда дверь телепается во все стороны. Неужели крючком нельзя её зафиксировать? А тут, на улице зима, а в кабине ташкент что ли?
Как-то печально процесс идет...
Но дверь повеселила!
Это выехали на попробывать без цепей на колёсах, поэтому приходилось с разгону в кучу врезаться. Потом с цепями всё происходило плавно)
Изменено пользователем drovolet
В оригинале на этом погрузчике есть фиксатор двери в открытом положении. Тут он или не защёлкнут или банально утерян. Я на свой Львовский тоже приделал отвал. Но мне нужно было (окучивать) мелкую фракцию щебня. Ничего путного у меня не вышло. Слишком большие нагрузки на трёх метровый отвал и погрузчик. С места погрузчик не тянет а с разгона при ударе о кучу всё перекашивало и гнуло. Зато когда сделал узкий двух метровый отвал на более узкий четырёх тонный Хайстер всё заработало корректно. И щебень и снег он грёб. Правда подшипники на стреле и каретке долго не жили. Ну и при уборке снега опасайтесь выступающих люков или краёв бетонных плит под снегом. Я как то раз катапультировался вместе с лобовым стеклом. Остановка была мгновенной а я по инерции мордой в стекло и выбил его буйной головой. Зато потом быстро запомнил места дислокации всех люков ; )
Изменено пользователем Тайландчик
Тайландчик, дислокацию противника (люков, колодцев, прочих препятствий) надо летом запоминать
А если зимой неизведанная территория, то как сапёры щупом люки протыкивать? :)
Виталий Донецк, на неизведанной территории ездить надо на небольшой скорости приподняв отвал от земли на несколько сантиметров. при угле отвала в 30-35 градусов погрузчик не скользит даже на небольшой скорости. в качестве отвала была часть трубы около 800 - 1000 мм в диаметре. снег свежий при высоте около полуметра, "закручивает" и убирает в сторону. и да ширина отвала где то на 15 - 20 см шире погрузчика.
