Флорим
Тиристоры СССР - замена на современные
Привиет с македония.у нас блок управление вакумние електромагнитни клапан про вакиа казан.нужно поменят тиристори и зен и диоди .но у македония нет такие старих ссср тиристори.каокое бурожаские поидот для етих?спасиба
А маркировка-то какая на советских тиристорах?
Тиристоры они и в Африке тиристоры.
В Африке, Македонии, и России, тиристор как прибор, одинаковые, но параметры разные. Что на советских то написано? Или какие токи- напряжения?
Изменено пользователем Dapper
Втыкай любые ,но по параметрам не менее чем стояли.Больше-можно.
Посмотрим и вам скажем какое номера.да согласен што тиристор тиристор но бивает по вредности и параметри разние.спасиба
Изменено пользователем Флорим
Стабибизатор д814 г.како по еуропские стандарт
Привет всем.
Стабибизатор д814 г
Это обычный стабилитрон.Напряжение стабилизации 12 вольт, допустимый ток от 3 до 29 ма.Может меняться на что угодно.Если он стоит именно по питанию -то при минимальной переделке ставим микросхему-стабилизатор
Павел , а группа по напряжению ? Тиристоры и из Африки и из Китая они действительно тиристоры .
Но даже серьёзные европейские конторы на " плохие " попадались . "Заподешевше ".
Изменено пользователем sermor
Glog, Нельзя любые, тем более сильно больше - нельзя. Чем мощнее тиристор, тем больше нужно тока управления, драйвер может не потянуть или придется переделывать. Кроме того при одинаковых выходных могут быть сильно разные входные характеристики (вспомните советские КУ202 там букв было от А до Я).
Технические параметры КД202Р
Материал: кремний
Максимальное постоянное обратное напряжение, В: 420
Максимальное импульсное обратное напряжение, В: 600
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А: 5
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: 30
Максимальное прямое напряжение,В: 1
при Iпр.,А: 0.3
Рабочая температура,С: -60…125
КД202Р можно заменить SKN5/08
Изменено пользователем break
Спасиба.для помоч.нам нужно ети аналоги :
ДиодКД202Р,ДИОД Д226 (225)Б, ТРАНЗИСТОР КТМ7Б, ТИРИСТОР Т112-10-10-4 УХЛ2.1
ТРАНЗИСТОР КТМ7Б
Проверьте - скорее КТ117Б.
Прямую замену найти трудно (2N2068 ? ). Но можно попробовать собрать аналог на двух транзисторах.
Изменено пользователем Л е о н ы ч
Мне нужно пажалоста аналог тиристор т112-10-10-4
Udawетот катори мне дал не наидом.можно другие аналогов?
