AZi
миниатюрный компрессор для продувки..
нужно пару раз в год продувать некоторое количество электроники (общей площадью около 100м^2), тащить туда настоящий компрессор - тяжело, неудобно и тд и тп..
есть мысля надуть баллон от фреона (20л) до 10атм - будет 200л воздуха, но много это или мало для продувки - чето не понятно..
вопрос - или заморачиваться с баллоном или купить миниатюрный компрессор (какой???)
А что если использовать воздуходувку?
Вот, например:
хм... чтото в этом есть..
посмотрю в магазине как оно живьем выглядит/дует, хотя как показала практика - пылесос со шлангом воткнутым с другой стороны желаемого результата не дает..
вот например про компрессор fubag handy master kit что скажите? (меня смущает что у него нет ресивера, вообще)
начните с расхода воздуха и скорости продувки, а не моделей компрессоров.
нужен безмаслянный ?
ну если он масло гнать не будет то можно и масляный..
а вот расход воздуха - ктож его знает - сколько там нужно будет, я не измерял..
больше ни кто ни че не посоветует?
Прикинь чем продувать будешь. Если пылесосом слабо, значит что-то типа продувочного пистолета. Маленькие продувочные пистолеты по(которые обычно у нас в магазинах в продаже), имеют расход воздуха от 100л\мин и более, от этого и плясать. Если даже самодельную форсунку будешь меньшего диаметра делать, все равно есть с чем сравнить.
короче по всей видимости ни какими баллонами и микрокомпрессорами тут не отделаешься - придется всетаки полноценный туда тащить..
тогда такой вопрос - какой купить шланг для компрессора если он будет находиться в 30-40 метрах от собственно пистолета? пневмотрубка 10мм пойдет?
в 10 метрах шланга (правда я не знаю сколько он по внутри - 8 или 10мм воздух уже ощутимо застревает но не смертельно, что будет на 30?
<b>AZi</b>,
Если подогнать дорожный компрессор 5м3 в минуту и 10кг/см2, шланг 25 мм внутренний диаметр, можно выдуть всю пыль вместе с электроникой.
Вам достаточно и 10литров в минуту 5кг/см2 с медицинской иглой в шланге в качестве наконечника 0,8мм. Тогда и шланга 8мм внутренний диаметр достаточно будет.
Тем более что шум компрессора вас не волнует. Хотя, для повышения оперативности работы, компрессор можно взять и побольше.
Ресивер компрессору без надобности, его роль берет на себя шланг(в небольших пределах разумеется).
Жидкий воздух в баллонах может сильно помочь, если пару раз в году.
Я продувал системные блоки таким компрессором
Вся прелесть продувки в том, что в ответ из системного блока на тебя летит туча пыли, что не очень приятно, согласитесь, так вот нужно иметь воздуха побольше чтобы эту тучу от себя отгонять, ну и делать всё это на улице.
Шланг лучше брать прямой (не завивающийся в спираль)
с компрессором договорился - будет, вроде и шланги есть.. :) (не дорожный конечно, но обещали что воздуха хватит)
гдеж его взять то в таких количествах?
это да - выгребать из себя черные сопли совсем не айс - следующая попытка будет в скафандре..
и термостат замкнуть чтобы штатная тяга на полную катушку молотила..
что я там по началу про баллон писал - ерунда это все - фреонового баллона надутого до 10атм ели-ели хватает чтобы качественно продуть всего пару БП..
воздуходувку (фирму не помню, но чтото из дорогих) пробовал - с одной стороны вроде - да - дует хорошо, но когда после нее пройдёшься компрессором - от тудова еще три раза по столько же пылюки выдувается..
Изменено пользователем AZi
Огнетушитель углекислотный очень хорошо помогает, и заправка копеечная.
