Доберм@н
Чем нагреть помещение до +60°С ?
Делаю мини покрасочную камеру ( Ш 2.1м , В 2.2м , Д 2.75м ) , вытяжка и зона окраса у дальней стены . Вытяжная улитка 230В , 600Вт , 1800 м3/ч. Какие подойдут параметры нагнетаемого мотора ( желательно однофазного ) и чем можно нагреть моё помещение до 60°С ( желательно чем - нибудь жидким ) ?
Теплогенератор, он же тепловая пушка. Есть и на газе и на солярке. Некоторые выпускают выхлоп туда же, что и нагретый воздух, поэтому технология следующая: покрасили, убежали из помещения, включили сабж. После просушки проветрили помещение и можно заходить.
Выхлоп в камеру ? А остатки сгоревшего топлива ( сажа ) не будут оседать на лаке ?
сомнительное удовольствие, и ЛКП будет этим самым выхлопом покрываться и сама пушка явно будет не в восторге от работы в закрытом помещении заполненном кроме испарившегося расворителя еще и собственным выхлопом..
короче лучше электрическую..
Тогда пушку надо выбирать такую, у которой пути нагреваемого воздуха и на горение топлива разделены. Мне кажеццо, что на такой объём помещения хватит обыкновенного ОВ-65.
Инфракрасный излучатель. Электрический или газовый.
он греет пятном. Опробовано на себе, как в России, так и в Цывилизацыи.
А зачем вам принудительно нагнетать если есть вытяжка?
Котлом на солярке и калорифером в приточной вентиляции если нет рекуперации то при расходе 1800м3/час вам понадобиться примерно 0,611квт/час*Дельта Т
То есть если греете на 60 градусов то около 40квт
если правильно понимаю, лаком покрыл и утопал - не хай сохнет.
найти алдовый электрический ветродуйчик со спиралью. прикрутить термостат. он эту каморку со свистом нагреет. а вытяжку включать по таймеру на тихий ход.
Изменено пользователем n-a-v
Всем спасибо . Ещё раз проанализировав , остановился , все таки , на дизельной пушке с не прямым нагревом + через зонт с фильтром с подкл. термостата или упр. нагрева.
Доберм@н, Вот интересно как горит то от чего вы там краску сушите ... а то знаю довольно печальный прецедент когда двоих парней опознавали по пуговицам..... один красил а другой закурил рядом.
По моему если у вас краска не на водной основе то от открытого огня при слабой вытяжке может случиться =@ .
Вариант с отдельным котлом и калорифером в этом плане гораздо безопаснее да и по КПД будет ощутимо веселее ведь пушка непрямого нагрева даёт КПД 80% в лучшем варианте а котел 90% с хвостом
