111
Подскажите, как в трубе 1.5 метра длинной 50 мм диаметром убрать внутреннюю овальность
Изготовлен приводной вал длинной 1.5 м из трубной литой заготовки 30хгса диаметром 57 мм и толщиной стенки 12 мм. post-3657-024343700_1529693329_thumb.jpg
Внутри заготовки (вала) овальность +1.5 мм. Предположительно будут биения и вибрации при 500 об/мин.
Прошу предложить способ расточить внутреннее отверстие имея в распоряжении 2 метровый 16К20.
Думаю , если использовать резцовую вставку в стальном 30 мм круге длинной 800 мм ... и проточить с двух сторон вала зажимая его и регулируя часиками в люнете???
Или на такой длинен самодельного резца в 800 мм не получится, т.е. его будет отгибать сильно???
Отбалансировать, там, где балансируют карданы - не?
Насадной развёрткой, посаженной на штангу соответствующей длины. Не одной, а несколькими, с шагом диаметра через 0,5мм.
Может сначала проверить предположения?
500 об/мин не так уж и много...имхо
внешнюю поверхность вала "трогать - высверливать отверстия и т.п. " нельзя!!!
Не получится, т.к. - внутренняя овальность трубы не симметричная. Развёртка будет "кушать" стенку там, где не допустимо.
Это вал вертолёта,
биения даже маленькие не допустимы...
Это вал вертолёта,
Читал, что при создании одного из первых вертолетов Миль не мог найти заготовки трубы достаточного качества, и использовал в этом качестве заготовку орудийного ствола.
А в литье точно нет дефектов? ИМХО, наихудшая из технологий для изготовления такой детали.
И чем не устраивают просто карданные валы от автомобилей?
Да хоть на хомутах крепите грузики, делов-то...
То есть цель не сделать идеальное отверстие внутри, а отбалансировать, чтобы не было биений?
А если тогда при балансировке не сверлить отверстия, а на внутренней поверхности укреплять грузики? Как балансировка автомобильных дисков?
Технология следующая. (но спецоснастку изготовить придётся.)
1.Выставляетесь в люнете. Обычным расточным резцом растачиваете 120-150 мм длины в номинал.
2. Дальше растачиваете специальным расточным резцом. Конструктивно это державка соответствующей длины. Ближе к концу - круглый участок номинального размера с допуском в минус пару соток. На самом конце маленькая расточная головка, настроенная так, чтобы диаметр расточки соответствовал номиналу.
3. Растачивать методом "туды-сюды" по 20-30 мм, выводя резец для смазки маслом и продувки трубы от стружки.
Каким образом предлагаете выполнять крепление?
А вооще, конечно, дожились. Литые трубы на вертолёты....
Сварка? Полимеры?
Здесь ТСу виднее, что будет допустимо в его условиях.
Может, там еще какие ограничения есть - вон сказали, что внешнюю поверхность трогать нельзя. Может, еще что всплывет...
Я к тому, что нужно посмотреть, какой там дизбаланс. Может, он не такой и большой, и тогда балансир укрепить будет просто.
Но вообще да, вал вертолета, и литой? :nea: Литье ж хрупкое обычно :unknw:
ошибся маненько
горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения по ГОСТ 8732-78 с сертификатом качества , покупат тута.post-3657-090723500_1530298189_thumb.jpg
Изменено пользователем 111
Нехорошее это дело, снимать упрочненный поверхностный слой проката.
Череповато, учитывая применение.
Грузики налепить, ИМХО.
Дисбаланс и биение - разные вещи.
Биение балансировкой не убирается. Можно снизить вибрацию.
ошибся маненько
Скажите, а это делается ремонт какого-то серийного вертолёта или изготовление самодельного?
Ну если труба БШГД, то поверхностный слой не наклёпан.
самодельный и очередной проект гравицапы.
У меня в блоге здесь на форуме много проектов летательных аппаратов выражаясь языком обывателя - авиационного бреда выложено
У меня есть сертификат на трубы, так там не сказано о какой-либо поверхностной термообработке.
У любых изделий, изготовленных прокатом, поверхностные слои упрочнены относительно внутренних, без дополнительной обработки.
Это как бы по умолчанию.
Как иллюстрация — авария сосуда под давлением, 5 жертв, когда вместо проката 50 мм применили 80 мм, сострогав до 50-ти. Было когда-то в сборнике «аварии на объектах Котлонадзора».
Это вал вертолёта,
Это попадает в раздел оружейных технологий .
Нужно делать специальный станок , минимум на базе швеллера или
двутавра с размером полки 300 мм и подшипниковых опор .
Вал должен опираться на подшипники с двух сторон (а может еще и посредине) и приводиться во
вращение разрезной хомутовой шестерней .
А расточная скалка/штанга должна быть НАТЯНУТА
рамкой и иметь на входе - выходе опору продольного скольжения .
Длина такого станочка составит минимум 3.5 длины детали ,
т.е. 5.25 метра.
Да, и передний угол в плане резцовой вставки должен быть нулевым или слабым отрицательным (до минус 7 градусов)
Изменено пользователем Krolik_1
Ужос .
У меня к топикстартеру вопрос - Вы уверены в структуре ЛИТОГО
вала ? Для вертолета ?
Может таки лучше сверлить пруток ?
Он не литой. Читайте тему
