Alexs40102
Вес частей станка 16К20. Надо достать станок из подвала
Коллеги, всем доброго!
Подвернулся довольно интересный вариант с 16К20. Но, как в любой бочке меда, есть своя ложка дегтя. Станок стоит в подвале, есть два пути для вызволения его оттуда. Но, в любом из них станок предстоит полностью разобрать.
А теперь вопрос: - Может кто-нибудь подсказать вес частей станка (ПБ, станина, основание)? Необходимо хотя бы для того, чтобы оснастку хоть примерно посчитать, что и из чего делать надо будет. РМЦ - 1500.
Изменено пользователем Alexs40102
Александр (Studmex), благодарю :hi:
Но, может еще кто отзовется.
основной вес это низ с движком,сама станина и пб. каждая по 600-750 кг. фартук ,кп, продольные салазки с обеими каретками и зб по 120-150 кг.
с пб снять шкиф и патрон. такелажить через лом в шпинделе. без лебедки лучше и не начинать. бабку заднюю, фартук ,кп, и салазки-руками не так трудно. ну а станину и подошву- там есть отверстия под такелаж.
полутораметровый рмц-ну оч прям удачный и редкий в продаже вариант. думаю он того стоит.
Да, полторашечка редкость. Знаю в одной фирмочке стоит. Хоть местами и подуставший, но токарь хороший и на станочек молятся. Так что, приобретение стоящее, надо доставать с подземелья.
Спасибо коллегам, что услышали глас вопиющего в пустыне :)
Движок снимать буду.
ПБ вроде как около 500 весит.
Это не проблема, вручную снять можно.
а станину и подошву
А вот это и вызывает беспокойство :cray:
думаю он того стоит
Я тоже ТАК думаю :p
Кто бы сомневался :unknw: Ждем отмашки
