Pepsn
Фрезер Китаец (Knuth vhf 1) для фрезеровки ГБЦ
Присмотрел этот фрезер. Ход по оси Х - 530 мм. Хода стола для фрезеровки голов вазов и газелей хватит? Станок лёгкий ~1000кг. Затащу в цокольный этаж. Или искать типа 6р12 - ход по Х 800мм? Он тяжёлый (3000кг) и высокий. В цоколь не залезет. Придётся делать пристройку с мощной железобетонной плитой под основание.
Изменено пользователем Pepsn
Можно элементарно посчитать. Нужно к длине головы прибавить два диаметра фрезы или летучки которые смогут за один проход пропылить всю плоскость и этот размер не должен превысить ход стола. Исходя из этих условий даже не зная точного размера головы Газели маловероятно что с таким ходом стола у вас получиться пропылить голову и вывести фрезу. Ну и на крайний случай можно немного наклонить шпиндель на доли градуса чтобы фреза снимала только левой стороной. Но в этом случае на голове будет не плоскость а некая канава с провалом по центру в пару соток. Если это допустимо то тогда к длине головы нужно прибавить один диаметр фрезы и этот размер не должен превышать ход стола.
Изменено пользователем Тайландчик
Это в теории, полностью согласен. Но! Предположим, диаметр фрезы 200 мм, длина головы 450 мм, итого: 200х2 + 450 = 850 мм. Тут уже типоразмер 6р13 нужен.
И что вас в этом смущает? Вот и покупайте 6р13...
Ну если с минимальным наклоном шпинделя чтобы фреза брала только одним боком а другой не доставал на 0.01 до головки то достаточно 450+200=650 ну и можно понять что с такими данными 450+100=550 голову отфрезеровать не возможно. 100 это половина диаметра фрезы и тогда при максимальном ходе стола фреза не возьмёт два маленьких треугольника по краям. Хотя по центру уже приблизится к краю. Так что лёгкий фрезер здесь при таких вводных не прокатит.
Смущает огромность станка, его циклопические размеры и вес, мощность приводов - (для моей мастерской), для ремонта ГБЦ легковушек явно избыточные. Изменено пользователем Pepsn
Почему два диаметра фрезу надо добавять к длине детали, а не один?
размеры станка не могут быть избыточными, если такие размеры требуются для ваших работ.
тут примерно так: вам нравится совочек, а для копания ямы под столб нужна лопата, и лопата почему-то кажется слишком большой.
Потому что сначала фрезе надо зайти, а потом выйти. И еще небольшой запас.
<b>Valday</b>, если шпиндель стоит строго перпендикулярно столу то фреза снимает и передней и задней стороной и тогда мы получим плоскость. И если при таких условиях фреза вышла за пределы головки на половину то мы увидим небольшую ступеньку равную половине окружности фрезы. Ну и плюс два диаметра фрезы это идеальный вариант. А плюс один скорее допустимый. Но тогда голова должна быть повёрнута на минимальный угол и фреза будет снимать только например передней частью. И делать не плоскость а вогнутую линзу с провалом по центру.
Pepsn, если вас не устраивает 6р13, душите жабу, и ищите какой-нибудь bridgeport с удлиненным столом, или cincinatti, они у вас там встречаются.
Дело не в жабе. Этот аппарат меня устраивает как бы чисто теоритически, на авито сейчас такой по двойной цене металлолома отдают. Но такую громадину в гараж не поставишь, в мой цоколь не затянешь, такому станку нужна армированная ж/б подушка толщиной не менее 400 мм (по паспорту), три фазы. Для разборки-сборки такого циклопа нужны Геркулесы. Спасибо за подсказку, Питер набит станками, но bridgeport с удлиненным столом, или cincinatti - редкие птицы даже у нас. Изменено пользователем Pepsn
Голова газели 520мм(406,405)плюс кривая ширина,минимальный станок 6д81ш,проходит лишь по тому,что вертикальная голова смещена всторону и то в притык,с наклоном летучки(не какого криминала в этом нет,там допуска десятка,наклон(разумный) даёт прогиб меньше сотки,на фрезере по любому шероховатость больше).Выбранный вами станок маловат по любому.
Как по мне ход нужен длина детали+диаметр фрезы.
Valday, видимо радиус путают с диаметром....)
Нет не путаем. А оставляем запас. На рисунке всё верно но запаса для снятия плоскости нет. И если например сумма радиусов и длинны головки будет 498мм а ход стола 500мм я бы такой вариант точно не рекомендовал. Хотя небольшой запас вроде и есть.Vladay ваш вариант излишне оптимистичен а мой излишне пессимистичен а истина где то посередине. Ну на мой взгляд тут лучше перебдеть ; )
А не проще затащить поперечно строгальный и на нем строгать ГБЦ?!
Абсолютно все опровергну. У меня зарезервировано место в цокольном этаже под 6р13 в помещении всего 6х6 , все просчитано и он туда влезет. Никакая армированная плита 400мм для этого не нужна - несчастные 5т даже 220мм железобетона никогда не проломят. Для сборки-разборки нужны всего лишь грузоподъемные приспособления и голова. Ну и 3 фазы - это 550р за техусловия в частном секторе. "Бизнес" от 220в это вообще смешно - это просто как натягивать носок на голову вместо шапки. Нефункционально, смешно и странно. Боже мой какой же дурак придумал этот стандарт электроснабжения - 1ф 220в на дом - и что все носятся с ним как с той "писаной торбой"
