saschurik
675 смазка опоры нижней шестерни ходового вала
Приветствую всех прочитавших, полным ходом веду восстановление 675, так и не определенного происхождения. По ходу работы возникает куча вопросов, на которые не нахожу ответы. Может кто знает, как осуществляется смазка шестерни ходового вала, который передает вращение от коробки подач на суппорт. Мысли вслух: масло из лубрикатора попадает на ходовой вал сверху, стекает по нему и через отверстия под шпонкой попадает между шестерней и опорой ходового вала. На корпусе шестерни есть задиры и канавки, красноречиво говорящие о неэффективности этой системы или отсутствие смазки... Система подлежит модернизации или оставить всё как есть? Может просверлить отверстие сверху, в торце, конической шестерни для облегчения попадание масла в зазор между опорой и шестерней...Жду ответов.
<b>saschurik</b>, ничего не надо менять и так всё прекрасно работает!:). трубка с лубрикатора направлена на вал , масло попадает на вал и на шестерню.И попадает туда прекрасно если НЕ ЗАБЫВАТЬ КРУТИТЬ!!!!:) лубрикатор.
НЕ ЗАБЫВАТЬ КРУТИТЬ!!!! лубрикатор.
Cогласен с Кот Мурзик, но надо посмотреть как там трубка подачи смазки подходит к валу подачи,ну и предварительно смажьте смазкой литолом хотя бы. У меня 676, но принцип одинаковый, себе сделал так.post-66929-084457800_1529691167_thumb.jpgpost-66929-062815900_1529691407_thumb.jpg Изменено пользователем Семёныч 56
Вал-шестерня мажется без сомнения, смущает пара шестерня отверстие... А трубки к ходовому валу вообще не было, только к винту, но теперь уже точно будет!
Изменено пользователем saschurik
А вот не дадим ни одного шанса сухому трению! Одно отверстие и все в мазуте! Может кольцевую канавку добавить, ну чтобы наверняка...
Сказано-сделано
