A.T.Tappman
Помогите найти привод линейного перемещения
Собсна, требования следующие: ход до 10мм, питание 12В постоянки, усилие 10-15кг, скорость перемещения до 120мм/мин, температурный диапазон -20 +30 (зима-лето на улице), ну и IP54 ещё хочется. От привода требуется оттянуть подпружиненый шток и при снятии управляющего напряжения остаться в заданном положении. Обратных связей, кроме концевиков, не требуется. Может кому попадалось чего похожего и не сильно дорогого?
Вазовские актуаторы дверных замков ?
Смотрел на них. Пацаны говорят, что там электромагниты, а не моторчики.
Привод тарелки спутниковой или актуатор открытия ворот.
Только все готовые привода в розницу стоят хороших денег.
10мм ход? Автомобильный привод дворников + кривошип.
Червяк будет удерживать тягу.
Не?
Этот колхоз я оставил как один из имеющихся крайних вариантов. Хотелось бы чего-то более изящного (внутренний перфекционист убивается крайне тяжело). На данный момент рассматривается что-то вроде этого. Под требуемый IP надо ещё доработать и в наличии непонятки с концевиками.
