Евгений Унгуран
Покупка 3г71(м) без возможности включить - помогите советом!
Нашел одну контору, которая продает свои станки, но на производство не пускают. станки перемещают на склад и там уже можно проводить осмотр, но включить нельзя. вопросы:
1. будет два станка на выбор 3г71 и 3г71м - какому отдать предпочтение, учитывая тот факт, что включить нельзя? проблем по электрике не боюсь, боюсь проблем по механике и по шпинделю. оба станка 1982 года выпуска.
2. Возможно ли как-то на этих станках вручную без подачи электричества покатать стол индикатором? как проверить шпиндель не включая на критичный износ?
есть не очень качественные фото 3г71м:
Ценник объявлен гуманный, брать оба сразу - некуда, было бы лишнее место - купил бы оба и выбирал, второе бы продал.
Берите М, поточнее (изначально).
Стол замечательно катается штурвалом (самый левый), надо только его "вдвинуть" до упора, в вытянутом состоянии он не двигает стол. Сдвиньте стол макс. в каждую сторону, увидите направляющие. Берите с собой фонарик и зеркальце, удобнее будет. Снимите заднюю крышку с колонны, посмотрите на верт. направляющие. Бабку, кстати, тоже можно подвигать вверх-вниз.
Шпиндель никак не проверить, если только он не болтается совсем.
desti, спасибо! буду пробовать! ориентир беру на М ,(если не убитый), поперек есть смысл катать стол? вообще есть ли смысл катать стол индикатором, если он может быть дугой, а под шпинделем всегда одинаковое расстояние?
вертикальные направляйки со стороны задней крышки видно? пойду покурю темы с фотками ...
Попытаться можно, но вообще там (да и на продольке) погода на марсе будет, т.к.станок не закреплен и возможно стоит винтом. Просто попытайтесь посмотреть на направы любым способом, чтобы не было адских задиров.
Видно. И хорошо видно, есть ли на них коррозия.
Свой станок выбирал из трех. При прокатке по индикатору в конце хода стол на десятку поднимался в одну и другую сторону. И на двух станках был такой явный износ. Третий устроил, забрал.
Если "М" , загляните в электрошкаф. Скачайте паспорт и посмотрите что там должно быть.
Если стол не двигается (на моем были срезаны зубья на шестернях ручного перемещения), можно открутить с одной стороны гайку на гидроцилиндре, с другой стороны вытянуть шток и приподнять стол руками.
итак... задаток был оставлен неделю назад, сегодня выбор увеличился, теперь на выбор 4 станка - смотреть поеду в конце недели. 3г71 2шт, 3г71м и ОШ183Н3
Что за зверь последний - нигде найти не могу, но на фото выглядит весьма интересно по состоянию:
post-84665-016581800_1532246699_thumb.pngpost-84665-020313300_1532246702_thumb.pngpost-84665-026349100_1532246705_thumb.pngpost-84665-008825800_1532246708_thumb.png
помогите по ОШ - теххарактеристики или совет какой очень не помешали бы )
вроде как все модели могут быть одного завода... так в чем отличие ош183 от 3г71М ?
Изменено пользователем Yohnus
