direktormorga
Сходни (аппарели) в газель
Всем доброго дня! Решил для бурилки собрать сходни, но как и большинство самоделкиных столкнулся с выбором материала. Масса станка 1350 кг, длина аппарелей предполагалась 3,8- 4 м, ширина примерно 500. Погрузочная высота около 1м. Смотрю что все лепят из швеллера, но масса оочень большая получается, на алюминий денег нет. Вот подумал на счет трубы 80*40 стенка 2, перемычки из этой же трубы, а сверху лист пвл или уголок. Подскажите у кого есть опыт в сборке подобных , выдержит ли данная конструкция станок, как рассчитать правильно? или надо швеллер брать? Спасибо!
по неписанным правилам аппарель изготавливается с двукратным запасом.
труба 80х40х2мм 4 метра (на высокую сторону 80мм) 100 КГ ! (СТО КИЛЛОГРАММ)
Далльше надо принимать решение по поводу швеллера.
4 метра очень много.
Не знаю поможет мой опыт или нет. На погрузчике у меня был удлинитель из 120ой квадратной трубы длинной 2метра и на конце этого удлинителя годами перевозили груз массой 1.5тонны минимум 8 часов каждый рабочий день. Трубе вссё ни по чём. Ну и если под ваши сходни посередине пристроить 50см упоры то их грузоподъёмность вырастет не в два раза а гораздо больше. Впринципе если у вас есть труба то можно её испытать посадив на четырёхметровый пролёт пару тройку упитанных коллег и посмотреть на прогиб. И тогда можно понять две три или четыре трубы использовать.
Посмотреть на арочный мост и сделать аппарель в виде двух арок аркой в верх и вниз связать их по пробуй такую продавить даже из трубы 30\30
Slonopotam7, такие вещи нужно просчитывать, прежде чем делать.
МИТАЛНИК, Если вы в состоянии вывести формулу этого то вперёд мне же проще сделать подобное загнать на неё трактор и померить прогиб
Slonopotam7, формула давно известна. Картинку сделал по материалам ТС.
я так понимаю что вашими расчётами не надо варить фермы а можно воспользоватся трубой а чем перекрывать её или просто арматура или труба ?
Slonopotam7, в принципе, если работа разовая и сможете по трубам затащить груз, то ничего и варить не нужно. Представьте обычную сварную лестницу, которую положили наклонно и тянут по ней груз. Ступеньки-перемычки практически не влияют на прочность конструкции, а если сварка некачественная, то швы могут даже уменьшить прочность. Ещё с древних времён по наклонным брёвнам или доскам затаскивали грузы наверх.
Ну да я сегодня тоже трубы на горбу таскал как в старые добрые времена :)
Slonopotam7, в старину по наклонным тяжёлое таскали волоком. :p
Делал Сходни из доски 50ки 3х метровых , таскал трамбовку и пр. Когда сделал подпор под середину досок , появилось ощющение  что выдержат и тонну .
