саня 73
Режимы контактной сварки
День добрый знатоки .Имеем большие проблемы при контактной точечной сварке ( Варим двери ) лист основной либо 1.2 либо 1.5, ребра к нему 1.2 основной лист располагается снизу нижний электрод стачиваем до диаметра 18 верхний 5-7мм лист должен иметь максимально ровную поверхность без утяжек чтоб минимизировать шпаклевку перед покраской.Но иной раз имеем утяжки (МАТРАС)наружний лист в месте сварки утягивается ребром .На какие параметры обратить внимание.Заранее искренно благодарен Александр
- вариант 1 = одностороняя контактная сварка
со стороны листа полотна - бронзовая подкладка нейтральная
со стороны ребра два электрода на шаг между точками - сколько там у вас - миллиметров 100? и электроды со сферической поверхностью
второй вариант - примерно то же как у вас только давления не жалеть и электрод сферической поверхности со стороны ребра
второй с поправкой = если проседает нижний электрод и машина не жесткая его чуть выше и плавающий ( правда с ним много не получится)
отсальное связано со среднечастотниками или приличными наворотами с регулировкой импульса тока по форме и усилия
