Kwibing
Гильза масляного картриджа rock shox RC pike dj 2018.
Помогите, пожалуйста, определиться с деталью. 1) какой материал выбрать: сталь 40х, алюминий вт-9. 2) класс точности подобрать для внутренней поверхности.
С такими размерами (22,22 наружный и 22.02 внутренний, стенка 0,1 мм.) вас спасет только гальваническое наращивание :)
Извиняюсь сплав алюминия В95 и внутреннее отверстие ∅20 мм на чертеже.
Изменено пользователем Kwibing
Легче не стало, стенку 1 мм. такой длины и с таким набалдашником вы, боюсь, из стали не сделаете.
В95, Д16Т, но в полный рост встанет проблема поверхности, дюральку надо обязательно анодировать внутри.
По классам точности ориентируйтесь на трубы гидроцилиндров, точнее вам не надо. Там H8 - H9, чистота 0,3-0,6 мкм.
Или не морочьте себе голову, купите обычную трубу для пневмоцилиндров 20 мм. и приклейте к ней дюралевые набалдашники с резьбой.
Д16Т склонен к поводке, делать надо будет за два захода, как минимум - сначала с припуском хоть 0,5, лучше 1 мм, дать полежать на шкафу пару месяцев, и очень острым инструментом на мелком режиме окончательно.
Так что дюраль - только В95.
Если можно внутренний диаметр попользовать готовый - то я п в эту сторону думал.
Поправил чуть для ориентира. Самое главное резьбу нарезать наружную и внутреннюю. Если берём гильзу пневмоцилиндра, нашёл из алюминия 6060 (АД13), держит 4700Н. Длинну брать 300 мм для обработки. Значит остаётся найти человека кто сделает и цена за манипуляции... Спасибо, парни, за ориентирование.
