no.1
Фрезеровка 2-х отверстий за один заход
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, каким образом возможно фрезеровать 2 отверстия за один раз при следующих условиях:
- материал Алюминий АД31Т1
- толщина металла 2 мм.
- расстояние между отверстиями 50 мм.
- фреза 8 мм.
Перебраны следующие варианты:
- стандартные шпиндели с ER16 или ER20 не подходят, т.к. имеют слишком большой габарит и не могут быть размещены друг с другом, чтобы межосевое расстояние фрез было 50 мм.
- два шпинделя, с маленькими габаритными размерами ( не подходит, т.к. они маломощные)
- один шпиндель и многошпиндельная головка OMG VH102 ( стоимость 6700 евро, слишком дорого )
- один шпиндель, сверлить в два захода ( не подходит, нужно делать за один заход )
desti, для фрезеровки хлипенько, для сверловки- куда ни шло.
no.1, no.1, почему именно фреза а не сверло?
"Не хлипенько" стоит 6700евро :) А вообще надо расстрелять конструктора за такое требование.
desti, при чём тут конструктор? Для конструктора неважно, за один раз или за два или даже за десять переходов будут выполнены эти отв-я. Или даже вообще в двух разных предприятиях на разных континентах. :)
Изменено пользователем bull
Можно уточнить, кто ставит на чертеже требование о взаимном расположении "фрезеровать совместно"? Фрезеровщик или конструктор?
Интересно глянуть, есть ссылочка, хоть слюни попускать, посмотреть как люди живут :)
Прайсов не видел, а сама головка OMG VH102 легко поиском находится.
а смысл? или фрезер ручной?
ЧПУ отфрезерует поочереди и даст точность не хуже двух шшпинделей
OMG VH102
так тоже сверлильные оне
А я и не писал, что они фрезерные :) Аналог же китайский сразу предложил. Его, при необходимости, можно переделать или выставить на 50 мм. и залить эпоксидкой, будет пожестче.
отверстия не круглой формы. чуть продолговатые.
такие требования исходя из объемов работ - нужно увеличить скорость обработки. Лишняя операция ни к чему.
http://www.omgnet.ru...ru-t33/vh10-s18
вот эти красотки стоят по 5-6 тыс без НДС
нужно увеличить скорость обработки путем исключения одной операции
А штамповкой заменить. В разы быстрее.
Где-то попадалось - китайцы вместе с ДМГ довели скорость обработки блока цилиндров грейтволл до 4 минут -- 84 отверстия с нарезкой резьбы и фрезеровкой - есть резервы на алюминиевых сплавах. Может все-таки разночтения чертежа.
Изменено пользователем konstruktor60
не конструктор и не фрезеровщик. Задачу может поставить директор, заложить в технологию технолог. Или сам технолог сразу. А в чертеже технология не описывается. Это запрещено ЕСКД (написано "только в исключительных случаях"). И уж фрезерование за количество проходов точно не исключительный случай.
Кстати, уже ответили:
Объем работ так вообще конструктору изделия по-умолчанию неведом. Изменено пользователем bull
desti (21 June 2018 - 15:52) писал:
Вкратце "расшифрую" для desti.
В соответствии с ГОСТ 2.109 на рабочих чертежах допускается помещать технологические указания, если они являются единственными, обеспечивающие качество изделия, а также для изделий единичного производства. В этом же ГОСТе говорится о совместно обрабатываемых изделиях, но не элементах изделия.
Так положите несколько заготовок рядом и обрабатывайте каждую своим шпинделем по итогу будет и быстрее и дешевле и качественнее.
зажим детали, очистка от стружки кондуктора съедает времени больше чем сам процесс обработки. в этом направлении думал бы, чтоб повысить скорость на этих этапах.
Если нужна двухшпиндельная сверлильная или даже фрезерная головка, то это обычное конструирование. Освойте это дело - и сами сможете предлагать их за упомянутые фантастические суммы
