vasil_chipmaker
С чего начать оборудование небольшой мастерской?
Решил сделать себе небольшую мастерскую, в основном для ковки и для литья цветных металлов. Бюджет пока сильно ограничен но хочется уже начать заниматься хоть чем-то. Решил начать с литья, т.к. вроде все оборудование должно выйти дешевле чем на кузню. Встал вопрос - что лучше и бюджетнее использовать для плавки. В приоритете, чтобы оборудование максимально подходило для обоих видов деятельности. Пока вижу такие варианты:
1. Кузнечный горн (на углях) - пока склоняюсь к этому варианту, но есть сомнения в плане потерь металла и не уверен, что будет удобно лить именно какие-то мелкие изделия до 20 грамм. Пока хочу освоить литье серебра, мельхиор и алюминий
2. Муфельная печь - штука нужная но, помимо того, что стоимость изготовления ее в несколько раз превышает себестоимость горна - я полностью уверен, что у меня сеть ее никак не потянет. Помимо этого - для ее изготовления понадобится покупка дополнительного оборудования (сварочник, болгарка)
3. Бензиновая / газовая горелка - есть сомнения по поводу того, что на ней можно достигнуть необходимых температур, для некоторых металлов. И если нужно отлить больше 1 изделия за раз то как-то очень напряжно
4. Индукционный горн (тот, который похож на кипятильник) - дешево и сердито но абсолютно бесполезно для какой-то другой работы помимо плавки. Есть мнение, что не очень полезен для здоровья
Хотелось бы услышать мнения по каждому пункту
<b>vasil_chipmaker</b>, оборудование подходящее для обоих видов это практически нереально!Я,например в кузнечному горне переплавляю отходы алюминия(в стальном тигиле) в заготовки для дальнейшей обработки,но если плавить меньше килограма, то КПД этого занятия близок нулю,и проще использовать паяльную лампу.....Вы хотите серебро в угольном горне горне плавить?тигель из какого материала?,ато серебро просто припаяется на стенки стального тигиля,не ну если плавить десятками килограмм то этот расход будет не так заметен....
Так если у Вас сеть муфель
никак не потянет.
, то индукционную тем боле. И на счёт дёшево и сердито Вы сильно ошибаетесь. Муфель гораздо дешевле выйдет.
Да, в основном интересно серебро
Думал про графит
Ну я на ютубе смотрел как парень каким-то китайским маленьким за 30 долларов + самопальная система охлаждения плавил алюминий. Вот даже нашел его - https://www.banggood...-p-1038472.html . Хотя - да, посмотрел чем он запитывается - сеть у меня его не потянет
Изменено пользователем vasil_chipmaker
серебро - капризный металл для плавки (Ювелиры с ним мучаются - почитай форум ювелиров)
по печке, если ее собираетесь делать сами, что вам мешает сделать ее малой мощности? например 2 квт как чайник? и для литья вам понадобится 2 печки. прокалочная и плавилка. и бюджет все равно готовьте. прокалочная только по материалам с контроллером выйдет минимум тыс 10-15
Индукционный инструмент может оказаться вполне универсальным. Есть устройства используемые для нагрева рам грузовиков и последующей их правки. но цена как три-четыре небольших мастерских. Натыкался на ролик где заготовку для ножа суют в устроство похожее на кипятильник, с последующим нагревом и ковкой.
на каких частотах плавят чугун и бронзу?
Зависит от размеров шихты. Общее правило, чем меньше размер, тем выше частота. Для примера, кусок чугунины больше 400мм можно расплавить на сетевых 50Гц-ах
обычно какие частоты используют ? масса шихты 20кг - кусочки по 50мм в поперечнике.
Изменено пользователем Владимир_
50,500,1000,2400,4000,8000,10 000Гц.
для чугуна 4000, если не ошибаюсь.
При сплавлении разных металлов в индукционной печи сплав хорошо перемешивается?... дополнительное механическое перемешивание требуется?
Всем братский салам!
Владимир_, стесняюсь спросить, вы в каждой теме https://www.chipmake...ost__p__4005100 будете этот вопрос задавать? Что касается ответа, то я ответил там же https://www.chipmake...ost__p__4005818 .
Теперь что касается Вашего мнения sergeijob.
Интересная мысль! А мне всегда казалось, что частота, на которой работает печь, зависит от параметров параллельного (более редкий вариант - последовательного) контура, образованного индуктивностью самой печи и конденсаторов, подключенных к этой печи. И такого же мнения разработчики/конструктора печей. И Ваши 400 мм чугуна спокойно плавятся как ИЧТ 2,5 (50 Гц), так и в ИСТ 0,4 (1 кГц), и даже в ИСТ 0,16 (2,4 кГц). И ровно наоборот. Бой чугуна можно расплавить как в малых печах, так и в больших.
Что же касается перемешивания металла в печи, то там происходит электромагнитное перемешивание металла. Дополнительного, механического,не требуется. Читайте, например, здесь https://studfiles.ne...825819/page:62/
Такие дела.
Изменено пользователем Cкиталец
Да
И ровно наоборот
А зачем по Вашему делают тогда печи с частотой отличной от 50Гц? Чтобы обеспечить бесполезной работой конструкторов и ремонтников, раз на 50 всё можно расплавить? :)
А мне всегда казалось, что частота печи зависит от параметров параллельного (более редкий вариант - последовательного) контура, образованного индуктивностью самой печи и конденсаторов, подключенных к этой печи
Вопрос не от чего она зависит, а почему выбирается такая частота, на которую настроен контур.
Печи с частотой, отличной от 50 Гц, делают исходя из габаритов тигля. Ну не нужна заказчику разовая садка металла 2.5 тонны! А нужно порядка 100 кг. И что делать? Вот и делают печи, частота которых подходит под указанный объём. А она, из указанного Вами ряда, - 2,4 кГц. А указанная Вами ссылка говорит об ОПТИМАЛЬНОЙ частоте. И, как следствие, максимальном КПД. А в реале, зачастую, приходится танцевать от печки, в прямом смысле этого слова. Нравится это, или нет.
Так почему, чем меньше тигель, тем больше частота?
Это, когда уже есть оборудование. Если же стоит вопрос о приобретении, то можно и наиболее подходящую приобрести.
Ну, вообще-то, я думал, что такие вещи общеизвестны; по крайне мере для людей, рассуждающих, вроде бы, со знанием дела об индукционных печах. Впрочем, ладно. Для того, чтобы "загнать" мощность генератора в печь, необходимым условием является наличие резонанса в контуре, образованного непосредственно индуктором печи и конденсаторами, присоединёнными к оному индуктору. Будем рассматривать параллельный колебательный контур, поскольку они получили наибольшее распространение. В данном контуре, возникает резонанс токов. При этом реактивная индуктивная проводимость должна (в идеале) равняться реактивной ёмкостной проводимости. Это с одной стороны, С другой стороны индуктивность индуктора печи (без металла) прямо пропорциональна сечению индуктора (которое, в свою очередь зависит от диаметра индуктора), имеет прямую квадратичную зависимость от количества витков и обратную зависимость от длины катушки. При резонансе ещё определённую роль играет активное сопротивление катушки, но это уже дебри, куда мне лезть нет ни малейшего желания (в конце концов есть ряд неплохих учебников по ТОЭ, которые,при желании, можно найти в Сети). И последнее, резонансная (круговая) частота обратно пропорциональна корню квадратному из произведений индуктивности и ёмкости контура. А посему, чем больше индуктивность (и ёмкость) контура, тем ниже резонансная частота. А большая индуктивность у печи больших габаритов. Вот, в общих чертах, и весь сказ. Изменено пользователем Cкиталец
Ну началось мерянье пи...ми. Вы хоть на название темы посмотрите.
А по существу, для начала я сделал такой небольшой горн. Для плавки ставлю его на попа. Литр алюминия плавиться за 15 минут.
https://www.youtube.com/watch?v=Kc0bGjQnSsc&t=1s
Изменено пользователем Ilja07
Честно говоря, не понял Вашего демарша. Ну сделали и сделали. О чём трали-вали?. И, на секундочку, у ТС п.4 был как раз про индукционный нагрев.
Кроме того, камрад Владимир_ задал вопрос про частоты, на которых плавят металл. Получил развёрнутый ответ. Что Вас не устраивает? Тем более что ТС не Вы.
