stss24
Нужны советы по подбору инструмента
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу помочь советами по инструменту. Необходимо фрезеровать лопасть воздушного винта. Материал Д16Т. Эскиз на картинке:
Станок 3х координатный HASS VM3, шпиндель 22 кВт, 12000 об/мин.
Нужно минимизировать время обработки, поскольку деталь серийная. Есть торцевая фреза Kyocera ф63 мм, 4 зуба. Не устраивает, так как из-за большого диаметра много доработки, да и по режимам: при Ap=50, Ae=6, Vc=500м/мин, fz=0.2 получается подача 2000. Хочется быстрее. Для профильной обработки вообще ничего нету.
Наш поставщик инструмента предлагает Sandvik. Его предложение на картинке ниже:
Посчитал на их калькуляторе режимов - получается очень хорошо - черновая обработка концевой фрезой ф25 при Ap=25мм, Ae=12,5мм скорость 600-800 м/мин и подача 0,22 на зуб. Но есть опасение - хватит ли жесткости для таких режимов, не слишком ли много соединений в инструменте (особенно для головки с пластинами). Кто работал подобным инструментом - расскажите, как оно.
Еще один минус при таких режимах калькулятор показывает стойкость инструмента 30-50 минут. При их цене что-то дороговато выходит.
Если можете, расскажите, пожалуйста, каким инструментом вы обрабатывали бы данную деталь. Может, есть какой-нибудь производитель специализирующийся на скоростной обработке алюминия? Или какие-то конкретные инструменты удачные с точки зрения соотношения производительность/стойкость/цена?
Заранее спасибо за все Ваши ответы.
