seega4789
ис-800 simens Проблема с осью B поворотного стола
Добрый день помогите разобраться со станком производство встало , электронщики разводят руками)))
Суть проблемы такова, ис-800 обрабатывающий центр чпу simens , стол поворотный на червячном приводе , имеется датчик бесконтактный на вывод стола в ноль , при прохождении через датчик пластины, начинается
процедура вывода в ноль , привод притормаживается в конце пластины полностью останавливается при этом датчик градусов показывает 0, но
по факту остановка происходит не там где нужно !!!
датчик градусов при этом отсчитывает положение 0
Но положение фактически не ноль , датчик новый
Изменено пользователем seega4789
Столы на ИСах разные бывают. Дискретные с дискретой 3 или 5 градусов и поворотные с произвольным поворотом с точностью до долей градуса. Алгоритмы выхода в ноль у них разные. Какой стол у вас непонятно.
Сейчас спрошу
с произвольным поворотом с точностью до долей градуса. вот этот вариант
Алгоритмы выхода в ноль может сбиться ? был скачек напряжения после чего станок отключился и начались проблемы
я имею введу калибровочные данные датчика
датчик поворота заменен на питерский новый и датчик бвк тоже новый , но не помогло
забыл добавить , после полной остановки он делает маленький рывок
Там же круговой датчик, скорее всего стоял ROD. Если заменили, то новый нужно выставлять, поворачивая корпус или подбирая параметры смещения нулевой точки.
Это смещение после выхода в 0, чтобы стол встал физически правильно. Этот параметр и надо настроить заново, катаясь по базам направлящих палеты индикатором.
Стол доходит до датчика останавливается затем делаем обнуление для контроллера теперь
появляется нулевая точка , но он не возвращается в нее
новый датчик ведет себя так же как старый
ноль я так понял там где кончается пластина которая проходит через датчик
seega4789, Вы сейчас говорите, как понимаю, про бесконтактный конечный выключатель. Он определяет только зону в которой нужно искать нулевую точку. А непосредственно нулевая точка она внутри кругового датчика. Поэтому его и надо поворачивать, чтобы точку выставить правильно.
спасибо за ответы поищем
еще вопрос где должна быть ноль точка она привязана жестко к датчику вращения или ее можно задавать в любой области стола ?
или только в обласи датчика пластины
можно ли точку задать в программе
Положение нуля можно менять как самим датчиком (положение ноль-метки), так и параметрами относящимися к поиску референтного положения. Бесконтактный выключатель определяет зону поиска ноль-метки.
датчик инкрементного типа
0-метка на стекле энкодера одна.
Посмотрите параметр 34092, скорее всего это смещение.
MD34092 $MA_REFP_CAM_SHIFT (electr. cam offset, incremental measuring systems
with equidistant zero markers)
есть еще дистанция, на которой искать метку после кулачка
MD34030 $MA_REFP_MAX_CAM_DIST (maximum distance to the reference cam)
Уточните, какое у вас ЧПУ, У Сименса ЧПУ называются Синумерик и дальше еще цифры и буквы. Или хотя бы год выпуска станка. Алгоритм выхода в исходное наверное одинаковый и по другим осям. Посмотрите после наезда на конечник оси движутся дальше, или реверсируют, съезжают с конечника и останавливаются в нуле.
Смещение МД 34090.Запомните число,которое там стоит,забейте "0" и Reset.Посмотрите куда выйдет стол и отэтого пляшите.Вообще алгоритм выхода в исходное отличается только наличием нулевого кулачка или нет,есть реверс или нет.Все этоопределяется параметрами.ИС, скорее всего, модернизированый.На оригинальных ИСах нулевого кулачка не видно,он находится внутри вращающейся платформы,а б\к вкручен в неподвижную часть со стороны шпинделя.Можно увидеть входной сигнал.
Недавно видел живой ИС 800 с Синумерик 850 и Симатик S5. Там MD смещения нуля под другими номерами.
Тип ?
А в былые времена на индуктивных и от сдвига фаз запитки её положение зависело .
Питание датчика стабильно ?
сейчас капитально все проверяем , что получиться отпишусь
Ну что там со столом?
все заработало , киповцы наконец то занялись своей работой настроили датчик, всем спасибо за помощь)))
