Приобрёл сей девайс! Теперь как обезьяна с гранатой. И навалилась куча вопросов и все связаны с настройками/режимами и переферией, т.к. с TIG сваркой я столкнулся относительно впервые. Если кому-то нужны нюансы режимов или подробные фото, могу добавить.
я когда открыл комплектную коробку с горелкой, чуть в обморок не упал от электрических кнопок, да ещё в таких количествах.
Наконец-то сварил первый нормальный шов нержи 5мм толщиной с первого сантиметра шва. Алюминий получается рукожопно, точнее наружние и внутренние углы. Ванну научился держать, но вот она не соединяется. Нашёл препятствующие первоначальные причины "прожгу дырку бесплатно": был плохой аргон(горели электроды), пока проверял без газа и потом с плохим газом засрались линзы металлом.
Начал немного разбираться в настройках режимов и шваркнуло один раз осциллятором))), слабоватенько как-то шваркает, на работе чуть-ли не каждый день чпокает 220V,по интереснее получается))).
На горелке есть четыре кнопки(выше на фото видно), одна из которых со встречными стрелками, ничего не выполняет, может кто разбирался в данном вопросе?
Понравилась функция ячеек памяти - крайне небходимая вещь на таких аппаратах!
Для данного вида сварки наверное необходим сварочный стол.
26-я горелка для ювелирных работ крайне тяжеловата, необходима меньшего размера.
вот, для мобильности сваял тележечку, первые наброски, но не окончательный вариант
Изменено пользователем Vlad-bodryi
Продолжаю форсировать тележечку. Приобрёл редуктор с ротаметром(расходомер), теперь аргон не вылетает в трубу.
Странное расположение баллона конечно, обычно их ставят вертикально на тележку что б не стукнуть краник об угол какой нибудь. Я для своего сделал закрытый фанерой цельный короб тележку, а сзади баллон поставил. Если интересует могу фотки скинуть.
Кста, у вас проблем не возникало при использовании импульсного режима? Попробуйте поварить метал при 150 А ширина импульса 5%(width) и пульс 1-2 такта(Frequency), аппарат у меня начал дребезжать
У меня сей девайс уже год, если что спрашивайте.
Изменено пользователем tbk-80
Vlad-bodryi, так говорите будто раньше на прямую врубали и все 150 бар в горелку выпускали )))
<b>сергей саратов</b>, Да пока что ноль, особо в нём смысла не вижу пока
сергей саратов, а так он регулирует отклонение полярности в ту или иную сторону, для очистки алюминия выберете -3 примерно и 70% очистки, всё от сплава зависит.
Лично я предпочитаю Алю варить без импульсов на частоте 60-120 герц. Под свой стиль сварки подбирайте параметры - как быстро ведёте горелку, каким электродом варите, какой сплав, толщина и тд.
По технике сварки точных рекомендаций ни когда и ни где не будет, а вот по техническим моментам, ведь аппараты у нас одинаковые, вопросы тут можно решать.
Такие проблемы возникли во время эксплуатации:
1) Дребезжание аппарата при импульсной сварке (описано выше), вывалился шуруп из корпуса после такой свари. Не было ли у кого таких случаев или мой случай единичный?
2) В последнее время использую его как мобильный аппарат, тк он достаточно лёгкий. Но с коннекторами прям беда с обеих концов нестандартные: сзади М13х1,25 и М12х1 спереди, путь к токарю заказан!
мои некоторые решения:
под коннектор пришлось подложить шайбу что б ключь на 17 мог зацепить его, тк корпус из мягкого пластика родная посадка провернулась через несколько закручиваний
вмонтировал быстроразъёмы, пока не стал монтировать в штатное гнезда корпуса, вскрывать аппарат, дабы не нарушить гарантийный срок устройства!
post-189813-094040000_1534490036_thumb.jpg эти хомуты не подходят для шланга, происходит подсос воздуха
post-189813-045122700_1534490158_thumb.jpg а эти хомуты куда правильней
post-189813-042724500_1534490361_thumb.jpgчто бы быстроразъём не висел на шланге сварю из двух штуцеров переходник М13х1,25 и М12х1, тк М13 не все токари могут вытачить, М13 я нашёл на сантехнических лавках
post-189813-096966600_1534490740_thumb.jpg дополнительная горелка WP17 на 150А, лёгкая, удобная, для мелких работ
post-189813-070172200_1534490862_thumb.jpg педаль к этой горелке с разъёмом на 5 пинов из магазина радиоэлектроники
post-189813-043818100_1534490946_thumb.jpg раньше на нём стоял эта гайка от китайского шлангпакета для компрессора, тоже - М12х1, прям удачно попалась
Расположение не странное, это обусловлено требованием мобильности перевозки в багажнике авто. Аппарат может находится где угодно, а стукнуть об угол можно и вертикальное расположение баллона, это для талантливых людей. Если работаешь в цеху с ровными полами и сварочным столом, то можно и вертикально и вертикально-стационарно. А вот для ситуации впихнуть невпихуемое, нужна компактность и низкий центр тяжести!
Vlad-bodryi, ни чё се, может надо баллон поменьше взять, 5-10 литров... , или объёмы прям большие
Кста, вот стесняюсь спросить, можно вас попросить сфотать кнопку на вашей горелке. Я такую впервые вижу
post-189813-069712700_1534537348_thumb.jpg вот в таком виде
post-189813-020964200_1534537367_thumb.jpg она ведь быстросъёмная
Vlad-bodryi, я к этому вопросу подошёл иным путём
post-189813-018238000_1534537875_thumb.jpg так в тележке
post-189813-062894400_1534537895_thumb.jpg так в разобранном, ну я так вижу
как то странно цитаты вылазят
Вот в этом ничёсе как раз и финтиплюшечка с геморроем!
Баллон 10л,меньше смысла нет, позже будет приобретён баллоны 50л и 10л(на данный момент баллон используется чужой). Объёмы? Пока объёмов нет и какие будут, неизвестно. А так потребности сварки всегда хаотичны и все потребности не стационарны и могут потребоваться даже в поле. Но вот пока я так и не научился варить алюминий и опыта практически не набрал. Взял его именно для сварки алюминия где швы измеряются метрами, проект получил изменения материалов и пока надобность в тиг снизилась, а тут ещё подробно узнал о маг сварки алюминия, где ловкость рук не нужна и производительность выше. Поэтому подумываю о приобретении ещё и MIG/MAG сварочного и стоимость их намного ниже.
Аппарат с тележки прекрасно вынимается, он даже не зафиксирован на данный момент.
Фото кнопки выложу позже. Времи и условий даже на ответы нехватает.
Как я научился варить алюминий - подобрал на улице оборванный провод от столба, разрезал, почистил мерлонкой (или какие у вас есть там нетканые абразивные ткани - скотчбрайт,...), лом алюминиевый - уголки, кастрюли и тд. И садишься за практику, без импульсов, электрод 2% лантанированый (из китая пачку заказал в ассортименте за 12 $) и подбираешь себе режимы по частоте и балансу тока.
Так же латунь, бронзу, медь - медной проволокой.
Сталь - обычной вязанкой, которой связывают арматуру.
А иные сплавы приходится конечно брать присадку, но это дорого экспериментировать.
Главное понять как ведёт себя тот или иной материал: Алю требует прогрева, иначе пузыри под свар.ванной будут; латунь ванну не образует, а чернеет и проваливается как будто сгорает метал не глазах, присадкой сразу его кормишь; нержа и титан требует потдув.
А то люди понакупают себе крутых аппаратов и присадок, а потом жалуются - на практику денег не хватает. Главное научится электрод не мокать и чистить материал, каждый свой по своему.
Vlad-bodryi, узнал о маг сварки алюминия, где ловкость рук не нужна и производительность выше. Поэтому подумываю о приобретении ещё и MIG/MAG сварочного и стоимость их намного ниже.
Ну, я например Алю варил MIGом на постоянке, но меньше 3 мм не стоит, нагрев очень сильный и метал проваливается, а с импульсами MIG стоят дороже этого TIG (по крайне мере у нас), а МIG AC/DC стоят заоблачных цен
MAG - с СО2 сварка
Времени на опыт пока исчерпано, как и средств(аргон и присадки надо пополнять), также кончился подопытный материал. Я 14 лет проработал на базе приёмки цветмета, сейчас как вспомнишь, что ходил пинал этот хлам, а теперь это покупаешь за хорошие деньги и попрошайничаешь у знакомых))).
Немогу подобрать настройки розжига дуги на MMA, кручу-верчу, а отличий не замечаю.
У-у, к сожалению у этого аппарата с этим беда! Если посмотреть у некоторых других производителей как реализован микроразрядный поджиг, когда коснулся обмазкой метал и у тебя проскочила искра к металлу, то понимаешь как фубаг с ММА режимом накосячили.
Выставь побольше ток на старте, но аккуратно, не прожги металл
Сегодня попробовал электродом варить внутренние углы переменкой - агонь! Так мучался с данной операцией на постоянке, просто жопа! Стартовый ток поднял для троечки до 170А,розжиг стал лучше, но прожиги на фольге.
Вот полевые условия:
Так питание аппарата от генератора при ММА режиме?,,, ну так ваще, удачи))). Пока генератор раскрутиться на нужные обороты 1-2 сек уходит, провал в начале старта появляется, так на любой ММА + генератор.
Электроды если поддерживают режим переменки (на пачке написано), то это хорошо, иначе пойдут поры в шве. То что варит переменкой в ММА режиме - плюс аппарата. Тонкий метал тройкой не сваришь, в лучшем случае двойкой.
А вот при ТИГ сварке не хватает режима прихваток - минус. Буду думать как к кнопке реле времени присобачить, иначе когда у тебе нужно сделать тысячи прихваток с ума сойдёшь., все прихватки разные или прожигов полно.
Кста, фото кнопки не было времени сделать? Как действуют дополнительные кнопки во время работы?
Да, я помню про фото кнопок, просто выхожу из дому 6-00 и прихожу в 21-00 - 22-00, а т.к. есть основная работа не связанная со сварочными работами, не всегда в нужное время вспоминаешь про кнопки. Но я их разбирал уже, устройство как на пультах от телевизоров, лабиринтные контакты и резиновые кнопки, более ничего нет. Кнопка сварки, кнопки регулировки тока "+"/"-" (работают всегда, даже в режиме сварки) и одна кнопка ничего не выполняет, возможно она должно менять ячейки памяти, но к сожалению, работоспособность её не обнаружил.
Про особенности работы с генератором знаю(электронщик, а работаю инженером(электрика)), работаю , но и от сети примерно та же ситуация,точнее от сети и притензии. С генератором вчера впервые работал.
Про то что внутренние углы лучше на переменки - подсказали здесь на форуме, точнее особенности переменного режима. Давно как-то читал про сварку, там описывалось, что от расположения массы меняется наклон дуги, возможно это и приводит к проблеме сварки внутрених углов, но это моё предложение.
То что переменка влияет на угловые швы я впервые слышу, попробую сам, но мне, честно говоря, как то поровну в каком режиме варить, а вот на переменке электрод чаще прилипает к заготовке, это я ощутил.
А про кнопку что я спрашиваю, хочу педаль собрать с регулировкой тока, а какие дорожки куда подходят не знаю. С педалью удобно за столом работать, собирать короба, мелкие деталь и тд. Если сделаю, то выложу схему позже., также реле времени для прихваток планирую сделать, раз на аппарате нет такой функции.
это из-за переходного процесса, например, в розетке у нас AC220V(переменное), эти цифры приравнены к DC(постоянное) 220V, а по факту синусоида достигает значения 315V.
по поводу схемы - это к "техсвару", там регулировка тупо кнопками, т.е. дискретный(мля, уже забыл как называются названия, уже месяца 4 не лудил ничего) сигнал DI/O, а педаль - это уже аналоговый AI/O, как реализована программная часть входов контроллера управления этим барахлом - только производителю, а точнее к инженерам этой приблуды. если "техсвар" имеет выход на них, можно скорректировать работу аппарата. если программа умеет распознавать цифру и аналог(такая реализация возможна), тогда без проблем, а может там ваще на энкодере может быть.
