user_182258
ремонт компрессора
один поршень вроде нормально крутится а второй клинит.вроде немного провернулся один раз треть оборота но очень туго. это можно вылечить?
и как разобрать это всё хозяйство чтобы снять вал с поршнями?
https://youtu.be/5P5lfcGTpKY
Изменено пользователем user_182258
стрелочками я показал болтик который вроде как стопорит железку на валу. если его снять я думаю вал вытащится из железки на которой стоят крутятся поршни. гайку я открутил, пробовол легонько выбить болтик но не выбивается, может он выкручивается?
провернуть вал чтобы посмотреть с другой стороны немогу так как один поршень заклинило он не крутится
всё таки удалось выбить этот болтик применив чуть больше силы. и как я и предпологал вал достаточно легко вытащился.оказалось что второй поршень всё-таки крутится но туго. сняв поршень похоже нашлась причина - внутреняя часть покрыта обгоровшим маслом. вот думаю чем отполировать - пастой гея или бумагой для принтера(в качестве очень мелкой наждачки). или ещё как - нибудь?
почистил от нагара следующим образом:
сначала дюралевой пластинкой(чтоб не царапать металл) соскрёб толстый налёт масляной гари, потом нулёвкой тонкий налёт гари, и под конец остатки бумагой для принтера тёр как наждачкой.
затем замерил диаметры. у первого поршня диаметр вала 63 диаметр кольца 63.2 у второго поршня диаметр вала 63.1 диаметр кольца 63.2.
диаметр вала у того который заклинил от гари оказался на 0.1 меньше. первый поршень после чистки слегка болтается. может ненадо было его чистить? лучше с плёнкой нагара чтоб не болтался?
Нагар не может быть рабочей поверхность.
пастой гея
Это что такое?!
почему же? я как-то к зубному сходил он мне зубы почистил - появились щели между зубами, так я потом пол года ждал чтобы опять всё "забилось" так как с щелями неприятно и неудобно было.
получается как бы плёнка которая убирает зазор.если убрать эту плёнку то из за зазора будет стучать и разбивать и разбалтывать соединение, ещё и шумя при этом.
Это что такое?!
это я так называю пасту гои - такое же смешное название просто по моему смешнее ;) Изменено пользователем user_182258
у компрессора отсуствовала боковая крышка там где вал. я даже незнаю как там должно быть чтобы попытаться собрать и запустить его. наверно там сальник с пружиной должен стоять - думаю чем всё это заменить.
также мне непонятно как масло будет попадать на поршни. по идее брызги вверх должны лететь при кручении коленвала, но как-то ненадёжно. и непонятно как контролировать уровень масла. может дырку просверлить в корпусе с сделать стеклянное окошко?
Какую вообще вы цель преследуете? Если поупражняться в механике - то пойдет.
А если, учитывая раздел, хотите собрать воздушный компрессор, на базе этой головы - бросьте эту затею.
Это фреоновый копрессор. у него нет даже намека на маслосъемные кольца.
Самый верный вариант - его довести до ума - продать холодильщикам. А на вырученные деньги, купить компрессор с 130-го Зила.
целей несколько. 1. нужен воздушный компрессор для плазмореза. 2. нужен ваккумный компрессор как можно более разряжённый ваккум чтоб делал - чистота - примеси не имеет значение . 3. хочу из кладовки сделать большой холодильник.
а если вытащить одно компрессионное кольцо и вместо него вставить маслосъёмное?
я его купил на металоприёмке за 8$, так что напрягаться не собираюсь ;) чувак там сказал что на воздух пойдёт - видать ошибся. :)
раньше с поршнями дело не имел :) хочу научиться их различать и на глаз определять возможность восстановления.
это недостаток или преимущество? следы горелого масла на поршнях и цилиндрических отверстиях где они ходят есть, то есть масло там было. и компрессор работал, и как-то обходился без маслосъёмных колец.может они вообще нафиг не нужны?
собрал компрессор,звук какой-то он странный - как буд-то поршни не смазаны и трётся насухую
В холодилке масло циркулирует с парами фреона.
а мертвый объем не великоват под головой7
спасибо!
получается мне надо подумать как сделать чтобы масло попадало на поршни при эксплуатации как воздушный насос
около милиметра-полтора на взгляд.
а сколько должно быть?
также я пока непонимаю зачем 2 пружины одна большая другая маленькая - так как крышка литая что по бокам давить что в центре неважно всё равно всю крышку прижмёт. а пружинка клапана маленькая и стоит внутри крышки.
а нет, вроде не литая. из 2-х частей. понятно почему 2 пружинки. непонятно правдв зачем такие мощные, ведь по идее обратным давлением и так всё прижимается
Большая корпус клапана удерживает, маленькая дпя закрытия клапана. Всас через картер - поршень.
нет, клапан закрывает маленькая пружинка внутри крышки(её не видно на фото). а та что на фото "маленькая" прижимает одну из 2-х частей крышки. Изменено пользователем user_182258
