user_182258
что это и можно ли это восстановить?
хочу на болты налить раствор лимонной кислоты чтобы можно было открутить
имхо, какой то фреоновый компрессор
Изменено пользователем San75
если я прогрею гайки чтобы открутить, там внутри ничего не оплавится?
компрессор.насчет погреть-в нутрях могут стоять сальники/уплотнители,могут оплавитлься.мож вдэшкой потихоньку заливать
промакнул лимонкой ваткой, постояло часик, потом гаечный глюч и по концу ключа тихонечко молотком. открутилось всё легко, теперь думаю как коленвал снять так как один поршень не крутится на коленвалу.
Изменено пользователем user_182258
стрелочками я показал болтик который вроде как стопорит железку на валу. если его снять я думаю вал вытащится из железки на которой стоят крутятся поршни. гайку я открутил, пробовол легонько выбить болтик но не выбивается, может он выкручивается?
провернуть вал чтобы посмотреть с другой стороны немогу так как один поршень заклинило он не крутится
