jack707
Примус.Окраска.Сушка.Термокраска.
Добро Пожаловать в Тему !!! Тема посвящена подбору бензо-термостойких красок ,технологии сушки и отверждения красок ,термокрасок и лаков,для окраски бачков,ветрозащиты и других частей примусов и ламп.
в видеоролике показа инфракрасная сушка и огневое испытание термокраски...
чтобы снизить отражение тепла блестящей поверхностью днища,применил термокраску и инфракрасную сушку,время закипания при этом уменьшается,хоть и незначительно,больше тепла поглощается днищем котелка,соответственно снижается расход топлива...
на баллоне с краской есть подробная инструкция по технологии отверждения краски...
важный момент---иногда производители пишут на баллонах с термокраской рабочую температуру краски,например 400 F(Фаренгейт),покупая такую краску мы надеемся ,что она выдерживает 400 градусов Цельсия,а потом замечаем букву "F",переводим в Цельсии и получаем всего-то 205 С....
данная краска рассчитана на температуру 2000 F(Фаренгейт),что соответствует 1093 С(Цельсий),вот это уже настоящая термокраска...
также покупая термокраску полезно прочитать инструкцию по применению,иногда их пишут очень мелким шрифтом,иногда бывает покрасишь термокраской что либо,а она и бензином смывается и от нагрева "пызыриться",но стоит "сделать" краске "запекалово"(запекание,термическое отверждение),как она полимеризуется и приобретает заявленные свойства--- бензо-термостойкость...
post-182-026356900_1529538671_thumb.jpgpost-182-063529500_1529538678_thumb.jpgpost-182-069404700_1529538674_thumb.jpgpost-182-054619800_1529538682_thumb.jpgpost-182-068655900_1529538686_thumb.jpg
краску оригинального молоткового цвета для бачка примуса "Шмель 1" Ленинградского Завода "Арсенал"   не нашёл...подобрать подобный цвет ,наверно,можно только в колерной машине,но подбор цвета может оказаться дороже  нового примуса с оригинальной краской,у молотковых красок сложный химический состав,помимо всяких масел и восков,которые формируют "молотковый рисунок" на поверхности, за счёт своих физических свойств,которые из металлических или стеклянных пылинок формируют  всякие "рисунки" ,типа следов от ударов  молотка (молотковый эффект) или  "хамелеон",содержаться ещё и твердые пылинки (чешуйки ) металлов (латунь,алюминий,бронза,медь) или стеклянные микропирамидки ,создающие эффект "хамелеон",как будут смешиваться такие многокомпонентные краски вопрос к специалистам...
использовал готовую  краску,не реклама краски,только демонстрация конечного результата...
красил в два слоя, первый слой ---   сушка при комнатной температуре в течении нескольких часов,нанесение второго слоя,сушка при комнатной температуре около 1 месяца,в экспериментальных целях,чтоб узнать время полной полимеризации краски,увы, краска до конца не высохла,что подтвердила сушка под инфракрасной лампой(ИК-лампа),при 15 минутной сушке появился запах растворителей,при повторной 15 минутной сушке под ИК-лампой уже не было никаких запахов растворителей,краска стала нечувствительна к бензину...
IMG_9412_ab.thumb.JPG.6b15b2bbf6304c786d99ceb73b15c0c1.JPGIMG_9413_ab.thumb.JPG.57a511f69ee044a05dc469acca94d686.JPGIMG_9414_ab1.thumb.JPG.7ab06a3b7a1e85df522c8d352f006503.JPGIMG_9415_ab1.thumb.JPG.40726e691120b33d154fabefa3e904b5.JPGIMG_9416_ab.thumb.JPG.5902f6b59b6392600d632ed8d37954ba.JPGIMG_9417_ab.thumb.JPG.b0e91245a49431b129f4af9ae74455c1.JPG
Изменено пользователем jack707
небольшой обзор красок с молотковым эффектом,после сушки под ИК-лампой или в духовке,краска полимеризуется и становится не чувствительной к бензину ...
одна из лучших красок с молотковым эффектом с ярко выраженной текстурой,краску наносил поролоновым тампоном...
IMG_9544_ab.thumb.JPG.a9f825e9b022ab854cb662b5b59d1082.JPGIMG_9547_ab.thumb.JPG.4902faacd8d0ca17eff21f3ce9b24bc6.JPGIMG_9549_ab.thumb.JPG.4e4b472428863790922bc2e5c6869aec.JPGIMG_9545_ab.thumb.JPG.1902575149930124d136e04c8d24e089.JPGIMG_9550_ab.thumb.JPG.20882ebda4a585681229778d20259ea3.JPGIMG_9546_ab.thumb.JPG.251abd50722adae065360b003af936a9.JPGIMG_9553_ab.thumb.JPG.ad84527464899d720f6e68fc4204c78e.JPGIMG_9548_ab.thumb.JPG.a57c1351784e02ef711224a8cbfbdb4a.JPGIMG_9554_ab.thumb.JPG.a24fcdf98af5205334cc5b72c74e592f.JPG
дешёвая краска из баллончика,молотковый эффект слабо выраженный,но тем не менее,краска прочная и хорошо держится на металле ,название цвета ,тёмная --- чёрно-медная,золотистая --- чёрно-бронзовая...
IMG_9551_ab.thumb.JPG.f6cd69b32613e4751b0c96adb21ac1cc.JPGIMG_9552_ab.thumb.JPG.4335a83bd598cb4e652307c7fad49eaa.JPG
фотографии сделаны для сравнения молотковых эффектов разных красок  ...
IMG_9555_ab.thumb.JPG.c11a740e28f15c4e38993361c27af690.JPGIMG_9556_ab.thumb.JPG.87a7a2ea7fbcb3dc2a6b011c9ea63010.JPG
jack707, красиво получилось. Мне бы хотелось покрасить в ярко оранжевый глянец, возникает вопрос выбора краски и надобности грунтовать перед покраской. Был опыт окраски ПТ-1, в серебряный цвет, термостойкой краской для мангалов с последующим запекание в духовке, покрытие отлично показало себя в эксплуатации.
18.02.2019 в 10:52, jack707 сказал:
Морской конек или кто?
думаю,лучший вариант,обратиться к книгам по краскам или к реальным малярам,на рынке полно всевозможных красок,важно знать состав красок (акриловые или алкидные) и их совместимость с составом грунтовок,также рассматривать вариант  использования лака,например акрилового,который даёт очень прочную плёнку...пробовал вариант такой вариант --- краска синий металлик алкидная,в 2 слоя,без грунтовки,современные краски отлично липнут к обезжиренному металлу  без  грунта,грунт не использовал по причине более лёгкого удаления краски в случае брака окрасочного слоя, высушил под ИК-лампой,2-3 экспозиции по 20 минут и покрыл в 3 слоя акриловым лаком,под лаком краска темнеет,в итоге получился глубокий синий металлик,как на фирменных автомашинах...
самодельный бачок для примуска "Толстый Туристик"
краска металлик без лака
IMG_2650.thumb.JPG.500bc67640b374d6d8d2a8219559e3bc.JPGIMG_2649.thumb.JPG.6232613eb7e1b018fa0a4b26231a36d9.JPG
под акриловым лаком,совсем другое дело и покрытие твёрдое
IMG_4164.thumb.JPG.d36df73faa0ed43a69f8b6efd00aba39.JPGIMG_4166.thumb.JPG.eb4dac554987a0de3359340e9a7a5885.JPG
когда пришлось красить коробочку ("домик") для "Туристика ПТ-1",познакомился  с современными красками с молотковым эффектом типа "Хаммер",про другие краски просто забыл,молотковый эффект отлично скрывает неровности поверхности,красить можно поролоновым тампоном,краска прочно "сидит" на металле и грунт не нужен,вообщем масса удобств для любительской покраски в домашних условиях и окраска богатая  и нарядная получается,краска алкидная отлично отверждается  под ИК-лампой...
если хотите получить хороший результат,краску и лак надо покупать по дороже,иначе придётся "ругать" собственную скупость,сэкономил 100 рублей ,зато получил головную боль  бесплатно,смывать старую краску  и перекрашивать по новой...
каких только видов и цветов красок сейчас нет,но хочется добавить какой-нибудь оригинальности в цветовую гамму старых примусоков,чтоб бачок засиял новыми красками...
думаю,самой оригинальными окраской бачка,будет использование красок со спец эффектами,например,светящие краски (бачок  светиться в темноте,такой бачок не потеряешь в траве ),краски с магнитным рисунком (в краске содержаться магнитные частички ,которые  выстраивают магнитные линии от воздействия внешнего магнита,краска отверждается, а причудливый рисунок остаётся в краске навсегда) или термокраски (меняют цвет в зависимости от температуры),нагрелся  бачок от работы горелки и поменял цвет,или похолодало на природе ,и бачок "замаячил" тебе другим цветом ...
такие краски есть в продаже,но как правило продаются в больших объёмах ,ну и цена получается "кучерявая"...
решил поискать ,для пробы,в мелкой упаковке,оказалось ,все эти лаки-краски (для ногтей) есть на "вооружении" у наших Прекрасных Дам,и ещё множество всяких лаков с блёстками и прочей мишурой,многие лаки отверждаются под Ультрафиолетовой Лампой, то есть,  в лаке-геле есть мощная полимерная основа...купил термолак-гель с температурным переходом  31 градус Цельсия,то есть до 31 градуса один цвет,выше 31 градуса другой цвет,попался красно-желтый термолак,красный --- холодный,при нагревании выше 31 градуса становить жёлтым,есть и другие цветовые гаммы...
покрасил стеклянную кружку,высушил и отвердил лак на солнце,лаковое покрытие очень прочное получается,не берёт его ни ацетон ни бензин "Калоша" ...налил в кружку теплой воды ,и Чудо ,Науки и Техники произошло ,почти мгновенно...вообщем появился ещё один простой и доступный  вариант облагородить бачок примуска...
вариаций украсить бачок появляется множество --- нанести рисунок для красоты,нанести полоски,по которым можно следить за нагревом бачка и так далее...
для покраски бачков примусов применил смесь молотковых красок,типа "Hamer", к молотковой серебристо-серой краске подмешал немного молотковой тёмно-зелёной краски,получился новый оттенок --  серебристый изумруд...покрыл бачки 2 слоями краски,с промежуточной сушкой 24 часа...
