Дед 2008
Нужна консультация по въездным воротам
Нужно оборудовать въезд на участок воротами. Вариантов 2, распашные и откатные( без приводов). Поделитесь пожалуйста опытом постройки и эксплуатации обеих вариантов. Ветровая нагрузка бывает очень сильной, редко но до 25 м в сек.
Мало данных. Какая ширина проема, угол заезда?
Альбатрос, Ширина проёма 3,6м , угол заезда прямой т. е. перпендикулярно воротам.
А чего тут думать? Откатные удобнее, если есть куда откатывать, могут быть легко автоматизированы, но требуют некоторой точности изготовления. Распашные проще и быстрее делаются, автоматизировать сложнее, эксплуатировать менее удобно. Если места мало, то ещё делают распашные гармошкой, то есть ворота на петлях висят и напополам разделены, половинки тоже на петлях. Таким щеколды всюду нужны, чтобы от ветра не хлопали.
Если есть куда откатывать и доступна шина (профиль литерой С) - то лучше откатныею
Как сделать могу подсказать когда будет больше данных
Изменено пользователем proekt
Фотку бы глянуть проблемного места,точней подумали б.Вариантов то куча.
"Дырявая" створка?..
У откатных есть один существенный недостаток в эксплуатации зимой - место, куда откатывается полотно, надо тоже очищать от снега как и пространство перед и за воротами, а для распашных эта доп. работа не требуется-подъезд и двор и так чистишь. Хотя, для Крыма наверное это не очень актуально:)
Лично я буду, место куда откатывается воротина обшивать железом.
Правда ворота на задний двор только в планах, у меня там не решено (завис вопрос у администрации) с куском земли.
Жалею, что парадные ворота не сделал сдвижными, теперь нет места.
Вообще давление измеряют не в метрах в секунду ;-)
И в Крыму ветровая может быть очень не кислой в случае с воротами она до 111кгс/м2 (IV ветровой район как никак)
Так что воротина нужна и жесткая и прочная чтобы её не клинило на роликах ну и не согнуло разумеется.....
Если без приводов то однозначно распашные ... потому как дешевле и надежнее и консоль в 2 раза меньше
Только откатные -однозначно. Надежнее не придумать. Если привода ставить в будущем, то цена на привод откатных дешевле и опять же, надежнее( ломаться нечему). Был у меня опыт замены откатных на распашные...есть с чем сравнивать.
А вам какие девушки нравятся? брюнетки или блондинки? :)
Вопрос из той же серии.
вообще-то давление однозначно связано со скоростью: ро вэ квадрат пополам.
Смагин Степан, разве можно строить заборы высотой два с половиной метра?
Можно.
А разве нельзя?
Логическое противоречие.
Весьма спорно. Моя воротина отличается от забора лишь на цену четырёх роликов и разницу в цене круглой трубы ф57 к квадратной 20х40. Проём точно не помню- Газон проходит. За 5 лет проблем никаких, а у соседей распашные- гремят, ветром открываются, срываются открытые, провисают. Чуть ветер посильней- у соседки закрыть ворота сил не хватает. Гости её чуть ближе к воротам подъедут- шанс бампер расколоть. А я запор так и не собрался сделать, как то ни к чему. Кстати, если площадка перед воротами небольшая, ещё один довод в пользу откатных. Изменено пользователем Алекс220
Sulde, теорию надо знать и главное правильно применять на практике.
У нас с одной стороны дома распашные а с другой откатные правда все автоматизированны. Даже не смотря на более опасный выезд из откатных более 90% водителей выбирают откатные.
Никакого противоречия
Если верить СП то в 4 ветровом районе на ворота может давить до 111кгс/м2 это без запаса весьма солидная цифра с запасом так и вовсе 155,4
Наваять 4х метровую консоль под такую нагрузку можно .... но двигать это ручками будет мягко говоря тяжело.
Потому как это явно не труба 40х20 и вес у полотна если оно глухое будет неслабый
Алекс220, под раздвижные фундамент тоже нужен не слабый чтоб не провисали .... а в контексте такой ветровой так еще и чтоб не провернуло створку
При 50 м/с только экстренный случай заставит открывать(закрывать) ворота.
Опять же сравните с распашными, оттолкнитесь от 30 м/с.
Не так уж и тяжело, и всё-таки возможно, а с распашными это вопрос.
Если ТС спрашивает, то створка глухая (можно конечно "жалюзи", но есть тонкие моменты), можно и 40х20, полностью не рационально, а частично запросто(см ссылку выше)
Ролики тоже имеют значение.
Очередные противоречие.
Давайте так, сравните оба типа ворот.
Изменено пользователем Смагин Степан
Степан 50мс ворота вообще никто открывать не будет ..... открывателя сдует к чертям впрочем как и сами ворота.
То, что написано это нагрузка по СП приложение Д вам в помощь .....
Если вы как White_Swan полагаете
То стоит вспомнить школьный курс физики про эффект Вентури (ветер не только давит на ворота но и за воротами возникает зона разрежения и обе эти нагрузки складываются)
У тех кто считает иначе происходит вот так
Если у те створка решеткой то с какого бока его ветер волнует вообще ;-)
Да вообще легко
Раздвижные L=4м W=q*L^2/2/R=q*8/R
Распашные L=2м W=q*L^2/8/R=q*2/R
То есть при прочих равных я могу построить распашные из трубы с моментом сопротивления в 4 раза меньше, чем вам потребуется для раздвижных
Даже не говоря о том, что при откатном варианте нужно еще металл на хвост для зажима в ролики раздвижные более металлоемки чем распашные
Бесполезный спор Степан :nea:
Я ничего против раздвижных ворот не имею .... но без привода раздвижные это плохая затея.
