Maksym123
Переделка HECKERT FSS 400
Здравствуйте.
На днях купил себе FSS400 и думаю переделывать его или нет.
На рабочих подачах всё работает как нужно, а вот на ускоренных иногда включаются две оси одновременно. Один человек говорил, что включаются две, другой, что все три. При демонстрации у продавца такого не случалось, но он утверждал, что такое случается и это единственная проблема. Подключить станок у себя, попробовать и посмотреть что происходит пока нет возможности. Стоит одиноко во дворе.
По механике станок в идеальном состоянии, насколько это возможно для станка 82 года.
У меня есть следующие вопросы:
1. почему на ускоренных подачах одновременно может включаться подача по двум осям? Шкаф кто-то переделывал поэтому вопрос не "что в схеме не так?", а скорее "как работают муфты, какая-то из них не размыкается или наоборот одновременно замыкаются несколько?". Что происходит в плане механики;
2. про переделывание в ЧПУ: почему никто не хочет цеплять серводвигатели на лимбы, какие есть скрытые проблемы в этом случае? Пропадает возможность крутить лимбы вручную, но это не большая проблема если прикрутить MPG. Вопрос не в целесообразности ЧПУ на этом станке вообще, а в возможности реализации цепляя серводвигатели вмеcто лимбов. Тему "Установка ЧПУ на HECKERT FU 400/Е", все за и против с этой и ещё одной похожей темы знаю.
Буду благодарен за развёрнутые ответы.
Спасибо.
Потому что ставят швп. Лимбы - люфты.
Люфты - это единственная причина на этом станке не ставить двигатели вместо лимбов? Из того, что я читал установить в него швп и засунуть где-то рядом серводвигатели "очень сложно или даже невозможно" (с одной из тем).
Есть ли на просторах интернета успешные истории переделки этого станка в ЧПУ с развёрнутым объяснением как это сделать или не в ЧПУ, а просто перевода электроники на современную компонентную базу?
На ускоренных подачах могут включаться 2 оси из-за того , что не отрегулированы электромуфты ( перетянуты ) или не работает муфта тормоза на оси.
https://www.chipmaker.ru/files/file/8666/ Кроме этого в ещё одной теме был пример по переделке на ПЛК, но давно.
Maksym123,
У нас на работе такой FSS400 переделываю управление на процессор(не ЧПУ) .Так как релейная логика замучила глюками. Собрал все на готовых китайских платах.
Себестоимость плат для модернизации FSS400 составила около 10000 рублей. Цена без пускателей. Схему упростил, из программ оставил только маятниковое ХХ или YY.
Поставить на станок пока не получается, начальству план, план любой ценой. Жду когда отдадут станок под переделку. Предстоит -прозвонить и перелопатить схему.
Это было начало. Уже упростил , еще меньшее деталей стало.
https://yadi.sk/i/ZaN4bLeWJ0-UoA
Пульт будет гибрид. Большую часть кнопок передаю по RS485 . а такие как Аварийный стоп и некоторые другие проводами.
табло бегущая строка(по русски).
