OlegGB
Допуски на посадку игольчатого подшипника
Добрый день. Тема больше для "общеслесарного форума", но такой ветки я не нашёл.
Диаметр б\у вала 27.96, то есть возможен небольшой износ но поверхность гладкая
игольчатый подшипник с внешней штампованной обоймой HK2820 немецкий
то есть номинальный внутренний диаметр 28
садится на этот вал с люфтом аж 0.15мм!
(двигал туда-сюда с часовым индикатором)
этот люфт никак не будет выбран за счет сжатия обоймы при запрессовке.
В чём логика? Какой делать нятяг?
Посадки подшипников даны в справочниках. Что касается люфта, то его устранить можно даумя способами:
1.Игольчатый роликоподшипник заменить бронзовой втулкой с нужным размером диаметра отаерстия
2.Изготовить "насыпной" (без сепаратора) роликоподшипник с обоймой нужной толщины и стандартными игольчатыми роликами (так устроены накатные роликовые инструменты, в том числе резьбонакатные головки)
в справочниках - для точёных обойм.
А тут - штампованная из металла 1мм
Прибегать к нестандартным решениям не хочется, чай японцы выбрали оптимальную конструкцию, а качество изготовления и закалки тонкостенной обоймы местными заводчанами будет далеко от японского
Пока решили запрессовывать с натягом 0,12
помнится, сайлетнблок запрессовывался в рычаг с натягом аж 0,5!
Тоже "выкрутился " в подобной ситуации за счет натяга игольчатого при запрессовки, 0,1 компенсировалось. Ставил игольчатые вместо втулок на винты подач . Так же вал был без задиров но с выработкой. В УШМ (углошлифовальные ) часто стоят в корпусе редуктора втулки, меняя их на иг. подшипники обратил внимание на изменение люфта шпинделя в иг. подшипнике до и после запрессовки.
Изменено пользователем АндрейS24
Японцы выбирали наиболее дешевую в условиях массового производства конструкцию.
Игольчатые подшипники они разбивают по размерным группам, так же как вал или ось, по которой этот подшипник будет работать, на диаметре 15-16 бывает до 5 размерных групп.
То, что посадочное выглядит гладким, ничего не значит. Под иглы обязателен цементированный шлифованный слой. Глубина этого слоя неизвестна. При зазоре 0.2 игольчатый подшипник очень скоро выйдет из строя.
Допуски на перекос такого подшипника посмотрите у Анурьева. Никаких точеных обойм там отродясь не было, всегда штампованные.
При посадке самого подшипника с натягом 0.12 Вы с гарантией раздавите-перекосите обойму, после чего до разрушения подшипника остается недолго.
Для примера, в алюминиевый корпус посадочное подшипника 17*24*20 должно быть таким, чтобы предельный натяг не превысил 0.03-0.04. Иначе корпус бракуется.
Изменено пользователем IvanIvanov76
интересно, чем натяг в десятку запрессовывать будут?
Игольчатые подшипники со штампованным корпусом примут правилную геометрическую форму и размер посля запрессовки в отверстие.
Допуск отверстия вроде по H7. Если надо точно то завтра могу глянуть в справочник.
На счёт H7 не прав был.
Допуск диаметра отверстия в корпусе
N6(N7) если корпус из стали или чугуна
R6(R7) если корпус из лёгких металлов
