Андрей67
Температура на выходе из сплитсистемы
В 20.06.2018 в 17:12, Андрей67 сказал:
Как проверить без оборудования, достаточно ли фреона?
Как я заправляю свои кондеи? Сначала заправляю некоторое количество и включаю. Вставляю термомер в выход ( он у меня все время там стоит) и смотрю т-ру. Она понижается... понижается... остановилсь. К примеру 15 гр. На входе напр 25. Я не выкл кондей добавляю фр. И снова смотрю на тру. Стала к примеру 12. Добавляю еще. И так до дельты 15-18 гр. Больше нельзя - замерзнет испаритальный капиляр. Можно так же заправлять и смотреть по току. Кстати вот и ответ как без приборов посмотреть нормально ли фреона - замерить ток потребления. Если меньше чем написано на шильде значит фреона мало. ЗЫ- профи, ногами не пинайте! Я не профи, просто умный:classic_biggrin:
В бытовых кондеях не силен, но с автомобильными регулярно работаю.
Самый хороший тест системы это замер давления в низком и высоком контуре и когда в низком 200кРа а высоком больше 1600кРа, тогда кондей холодит очень хорошо, температура на выходе 10°С.
В 10.07.2020 в 18:48, ЧипДэйл сказал:
фреоны разные - цифры должны быть разные
R 32 ещё появился, ох не нравится он мне.
Так все же какое давление в системе???
Давление в системе зависит от температуры наружнего воздуха.Есть специальная таблица, зависимость давления от температуры для каждого газа.410 это смесь газов , которые и утекают по разному, поэтому только полная замена,дозаправить не получится, причем баллон в перевернутом виде надо держать чтобы жидкая фаза шла.
Заправляю обычно пока радиатор внутреннего блока не будет весь мокрый, видно очень хорошо, по мере заправки мокреют верхние трубки , потом ниже опускается, как только весь радиатор сырой, заправку можно прекращать.
Посмотрите токовыми клещами какой ток берет компрессор и сравните с шильдиком на блоке.Когда газа мало или что-то с ним не то и ток будет отличаться. Двенашка мощность порядка 1.5 кВт, когда газа мало, может и 500вт всего потреблять и плохо холодить
Изменено пользователем Мatwey221
