Андрей67
Температура на выходе из сплитсистемы
Так какая всё же температура должна быть на выходе из внутреннего блока сплит?
В большинстве случаев пишут дельта 10гр. У меня +18 при окружающей в комнате +28. Но толку от этой сплит нет, комфортно только в потоке воздуха, сама комната практически не охлаждается.
Андрей67, Окна открыты, да? Типа, если на улице прохладно, то и дома не жарко....
Кроме температуры важно еще на какой объем она рассчитана. Если поставить ту что на 20м2 площади, то зал в 100м2 она не осилит охладить в разумное время....
Но тут еще и высоту потолков учитывать надо. Хотя обычно пишут площадь с усредненной высотой.
Окна открыты, да?
Закрыты.
Сплит 9-ка. Комната 18м2, высота 3м.
Товарищ мерил на своих сплитах на выходе. На одной +5, другая +7, на третьей +9. У меня +18. Правда, мерил он пирометром. Значит, с моей сплит что-то не так?
Как проверить без оборудования, достаточно ли фреона?
Ну вот... Попросите его в подъезде, где температура вроде и не меняется, на разных поверхностях померить.
Инвертор?
Мерил на стенах (+24), потолке (+26) и на выходе из сплит (+7). Что это даёт?
Инвертор?
Нет. Scarlett RRI 09-M3G8
Для начала определить теплопритоки, возможна не правильная установка, и аппарат работает сам на себя. Поиграть направляющими потоком воздуха, пока кондиционер охладит все стены и предметы в комнаты обычно проходит обычно 3-4 часа.
Возьмите 2-а термометра и замерьте температуру 1(где воздух засасывает) и 2 где выдувает
при максимальной скорости вентилятора внутреннего блока и минимальной температуре.
В углу серверной стойки не стоит ? или еще чего тепловыделяющего ?
Изменено пользователем Serji
+29 и +16
Нет, ничего нет.
13 градусов вполне нормальный перепад.
Если при работе на холод обмерзает тонкая (жидкостная) трубка (и радиатор на внутреннем блоке) , -значит фреона мало (иногда и другие причины бывают, но очень редко, а так - это первый признак. Обмерзание толстой (газовой) трубки означает чаще всего сильное загрязнение радиаторов (как правило - недостаточный обдув испарителя - того радиатора, что во внутреннем блоке).
Андрей67,
Поставьте на пульте минимальную температуру (у вас какая мин темп на пульте ?) и максимальная скорость вентилятора.
И замерьте температуру в комнате с закрытой дверью и с шагом в 15 минут и в том месте , но не в потоке холодного воздуха от кондиционера.
Потом напишите что получилось.
Обмерзание любой из трубок (можно глянуть на внешнем блоке) - это работа не в штатном режиме.
+ 18 это не нормально. Если у вас 410 фреон нужно все сдувать, искать место утечки и заправлять по весам, если 22й- откачивать станцией и опять таки заправка по весам. Искать утечку надавив азотом. Не забудьте потом отваккумировать систему.Проверьте- может пухом забит конденсатор, тогда разбирать на стене по максимому и мыть керхером. Обесточив машину.Но очень похоже на утечку.
Если на выходе с сплит системы температура выше +12С, то это не нормально уже и смотри, что с кипением фреона в системе, возможно много фреона, а может и напруга в сети быть малой! Может чистить надо (не только фильтры), выключи сплит и заглянь во внутрь сплита, там где белка крутиться, наверняка грибком забита!
Изменено пользователем Aleksholod
Сплит был куплен позапрошлым летом. Снову у него такая беда! Естественно, никакого пуха и грязи у него не было, нет и сейчас. Думаю, что и утечки нет, т.к. за 2 сезона ничего не изменилось. Напруга нормальная, когда падает, это сразу заметно. Фреон 410.
Обмерзания трубок нет, на них только капли конденсата. Трубки холодные, но рукой держать терпимо.
ОК! Завтра замеряю.
Знакомый знакомого занимается сплитами, но приехать не хочет, устаёт. Может дать после смены станцию. Но как ей пользоваться и что можно проверить, я не знаю.
Если кто сможет описать методику проверки, был бы признателен!
Он что изначально не холодил
Холодит, но слабо. И изначально.
Посмотрите тут
https://www.youtube.com/watch?v=7NqmHbXDJss
Но померить еще температуру толстой трубки и запомнить давление
Для R410A нормальное давление около 7 бар , R22 около 4 бар , смотреть давление после того как кондиционер отработает 10 минут (стабилизируется давление и температура толстой трубки)
Когда будите подсоединять шланг к порту сначала медленно накрутите на 1\3 резьбу а после быстро закрутите , немного брызнет фреоном и в этот момент можно ошпарить фреоном руки !
Делайте это без перчаток но быстро.
И тут теории с картинками помотреть https://otivent.com/...-v-kondicionere
Тогда я бы сдул фреон и для начала заправил бы по весам. Заправку посмотри на наружнем блоке.
Если трасса длинней 5 метров то добавь 10гр на каждый метр.
Что толку мерять давление с изначально неизвестным весом заправки.
Толк есть и можно понять сколько фреона мало или много или норма.
Ну мало- допустим. А много или норма это как? Особенно про много, поделись.
Одновременно вместе с давлением на большом кранике измеряем температуру трубы, смотрим температуру по манометру на шкале R410 и сравниваем с истинной по термометру. Разница 6-8С работает идеально, меньше перезаправ, больше не хватает. Это называется перегрев.
Необходимо учитывать что R410 не сразу выходит на рабочий режим и необходимо его погонять минут 15.
Доброго времени суток!
Дельта ( разница )температуры зависит от мощности кондиционера!
у 7ки она составляет  9-10 градусов
у 9ки  11-12
у 12го 15-16
у 18го 17-19
у 24го 20-21
Все эти показания +- 1-2 градуса
Отклонения от этих показателей есть не исправность сплит системы!
С вашим кондеем что то не так. У нас жара +42 в тени. Стоит семерка вроде. На 24°в доме дубак. Хватает почти на 60кв/м
Кондей обслужен.Ростов на Дону.
Изменено пользователем Ночник
