cyberpunk
Прошу помощи станок токарный 1740РФ3 с ЧПУ стойка CNC-H 645
Добрый день.Нужна помощь, совет. Станок токарный 1740РФ3 с ЧПУ. Стойка numerik CNC-H 645. Выдаёт ошибки 400-аварийное отключение через устройство сопряжение и 444-аварийное отключнние через "быстрые функции"( канал Е20).Данные ошибки выскакивают как в ручном так и автоматическом режиме работы. После перезагрузки станка стойка проходит тест, но дальше при нажатии кнопки пуск не включается управляющее напряжение.
Отписывал проблему в другой теме, но решил создать новую. Возможно больше людей увидит и сможет помочь советом.
В другой теме предложили проверить станочный блок питания 24 В.
Проверил работает выдает напругу.
Также вверху находятся блоки питания над входными и выходными платами контроллера. Справа есть плата контроля работы всех Блоков Питания.
Также менял блок питания в самой стойке, брал с рабочего станка и перекидывал. Станок включился стойка прошла тест и включилась кнопка пуск на стойке включил гидравлику. Выгнал в исходное по X и Z. Постоял станок минут 30-40 и выдал 444/400 ошибку. После перезагрузки теперь нажимаешь кнопку пуск но она не загорается и не включает силовую часть привода и т д.
Изменено пользователем cyberpunk
После аварийного отключения и перезагрузки должны были высветиться ошибки F. Они были? Да и при нажатии кнопки пуск и не включении гидравлики ошибки появляются или нет?
Висит ошибка F105-наезд на аварийные концевики. Но это ошибка была и раньше всегда и при нажатии пуск на стойке всё включалось. Также посмотрел коробка с кулачками и по X и Z находится далеко от аварийных концевиков.
Раньше бывало станок постоит и потом включаешь и кнопка пуск срабатывает и гидравлику сразу по привычке. А сейчас не включается кнопка пуск и не могу проверить будут ли выскакивать ошибки без включения гидравлики.
Профилактическое обслуживание сделайте.
Платы в стойке доставал спиртом протирал. Контакты чистые.Были изначально подозрения что перегревается стойка или в электрошкафу контроллера тоже перегрев. На стойку поставили дополнительно вентилятор для приточки, второй вентилятор уже был он выдувал горячий воздух из стойки.
Потом выбивало 401 ошибку - не работает блок вентиляторов в электрошкафу контроллера, проверил действительно 2 вентилятора не рабочие. Поставил 2 новых. Но порабов немного ошибки снова возникли.
Контакты все протяните. Спирт для плат это не вся профилактика.
Заменить входную плату, куда приходят сигналы от концевиков. Возможно она глючит. И если можно - фото этой входной платы.
Завтра попробую заменить входную плату и сделаю фото.
Фото входной платы.Всего 3 входных платы
По схемам не нашёл где именно указаны аварийные концевики, но скорее всего это плата номер 22 - там указаны 0 станка замедление осей и макс +/-Z и X.Прикреплю фотр схем 3 входных плат.
Платы все 3 входные менял - не помогло. Ко всему ещё начал моргать на панели управления красный светодиод 92 - с управления снят сигнал 3 готовности к работе.
90% всех неисправностей и глюков - контакты и питание.
Когда-то на подобном Пеасе 4 месяца ловили откуда 444 прилетает, в такие дебри залезли, у осциллографов дежурили. А под станком, в лотке, соединяющим 2 шкафа, крысы кабель вкусили.
Крыс точно нет, пробовал принудительно запускать силовую часть через реле K4 - запускается и всё включается а вот в чём проблема и почему не запускается через кнопку на стойке надо разобраться!
Что пишет после прохождения теста?
Для того чтобы включиться с пульта,должны быть выполнены условия : выход А511-аврийники X Z -готовность PEAS (контроллера)-Готовность ЧПУ(ВВ3)-Аварийник на чпу.Ну а выход А511-это уже Тепловые приводов и еще что-то. ВВ3 это ваш светодиод красный на пульте-контакты реле платы, что на задней стенке чпу,говорит об неисправности БП чпу или
этого блока контроля.
