  • 0
luxor92
Как называется такая деталь?
Вопрос
Добрый день! П-образная деталь, частично напоминающая скобу или швеллер, но имеет скругленные края. Довольно большая толщина. На приложенной картинке эта деталь удерживает пружину. Спасибо! post-011569800_1529480015_thumb.png
10 ответов на этот вопрос
  • 0
Вилкой я бы назвал.
  • 0
Скоба.
  • 0
Да, действительно. Нахожу похожие детали по запросу "вилка". Такой еще вопрос, это получается не серийное изделие? Предполагал, что таких вилок различных размеров полно на металлобазах.
Изменено пользователем luxor92
  • 0
Если это задвижка с кузова грузовика, или какой-нибудь сельхозтехники, то, очевидно, что она серийная. И выглядит, как вырубленная и штампованная, если шайба справа на фото – приржавевшая шайба, а не прилив.
  • 0
По конструкции да, вилка обыкновенная. Но в данном случае, по функциональному назначению, это не вилка, а просто кронштейн. Тонкости вот такие инженерные. :)
  • 0
По моему мнению это рукоять .Сама вилка вращается в корпусе и что то вращает за стенкой а рукоятка выполненная из кругляка подпружинина и при необходимости складывается параллельно стенке устройства . Фиксация в рабочем и сложенном положении штифтом в рукояти в прорезях на вилке
  • 0
Поворотный кронштейн крепления подпружиненного штока :db:
  • 0
Вверху есть пропилы крестом. Это под штифт для фиксации. Скорее всего это узел складывания под 90 градусов зеркала от грузовика или еще чего-то аналогичного. Пружина прижимает штифт в прорези.
  • 0
кстати вполне себе реальное название. Только в чертеже будет немного иначе (правила такие у нас, пАнимАшь) - "Кронштейн крепления поворотный штока подпружиненного"
