Andrrz62
Регулировка часов янтарь
Добрый день
Благодаря Вашим советам часы янтарь ОЧЗ промыл, собрал, пошли.
Пока пилотный эксперимент.
Вопрос регулировать ход, чтобы было как Вы пишите тик так, нужно с маятником или можно без него?
Andrrz62,
С добрым начинанием!
Регулировать нужно механизм в корпусе и с маятником.
Доброе утро
Часы в корпусе без маятника идут, долго.
Ставлю маятник 5-7 мин. и остановка в чем может быть дело?
Andrrz62,
Может и в маятнике...
Напомните, - какая у Вас модель?
Andrrz62, часы в корпусе нужно установить так чтобы, если есть бой, молоточки боя не должны задевать ни за что что мешает их ходу, кронштейн подвеса маятника не должен быть близко к задней стенке часов.Проверяем подвес часов на стене, как в вертикальном та к и в горизонтальном положении.Если по вертикали отклонение то регулируем или винтами в стенке часов или можно что-либо подложить, между стеной и часами если уж стена кривая...По горизонтали выравниваем на глаз чтобы ровно висели относительно стены, а затем двигая аккуратно кронштейн спусковой скобы, добиваемся ровного хода маятника в обе стороны при взведённой пружине..А вообще-то бывает достаточно правильно отрегулировать ход без корпуса то при установке внутрь корпуса часы идут нормально...
Доброго времени суток!
Где-то уже писал много буков про настойку часов.
Главное, - чтобы маятник не "ложился" на вилку и при помощи линейки (или на слух) посмотрите, чтобы тик и так были на равном расстоянии от точки неподвижности маятника...
