Привет,
коротко представлюсь, меня зовут Сергей, со мной прошу на "ты", на данный момент живу в Братиславе, на токарном станке еще никогда не работал. У меня УАЗ-469, моя первая и единственная машина, купил его в Австрии в 2009том, начинал с нуля не имея никакого опыта, всему научился через интернет. Собственно название темы аналогично моей УАЗовской теме на УАЗбуке:
"УАЗ вдали от Родины" где я прошел свой путь молодого бойца-ремонтника.
А когда освоил ремонты УАЗика, то стало скучновато и как то захотелось делать кузовщину самому, чисто из интереса. Так около года назад начал работать с листовым металлом, езжу на курсы, где учат делать части кузова для исторических авто. Т.е. не чинить, а скажем, взять лист жести и сделать крыло, или бензобак для мотоцикла, должен сказать очень прикольно, поначалу не мог поверить, что это вообще возможно практически вручную.
Ну а там уже пошло одно за другое, купил зиговочный станок, еще нужно английское колесо, и для того и для другого нужны специальные ролики, и как то так вышел на токарные станки.
На форум я попал около 8 месяцев назад, когда начал поиск станка подходящего мне по габаритам и подходящего под мои задачи. Некоторые возможно видели мою тему про выбор между E2N/EMU-250, которая в течении всего времени переросла в тему поиска ИЖа. Только название темы уже нельзя было переименовать :)
За это время пытался вникнуть, понять на что обращать внимание при осмотрах, ну и искал, искал и искал, практически по всей Европе.
И вот, на прошлых выходных наконец то забрал "своего" ИЖика, уже стоит у меня в гараже и ожидает внимания, о нем собственно и пойдет речь в этой теме.
По ИЖам на форуме тем довольно много, найти иголку в стоге сена не просто, буду читать и собирать у себя то, что мне покажется важным, и конечно будут вопросы по этому конкретному станку. Надеюсь на советы бывалых :)
Для чего станок покупался? Конкретно, как писал выше, для изготовления роликов для зиговочного станка, валиков для английского колеса, также шпилек для УАЗа (у него там много всяких с обычной и мелкой резьбой на одной шпильке), и в целом как помощник в мастерской. Т.е. никакой серийной продукции на продажу и никаких ракетных двигателей у меня делаться не будет. Также стояла задача купить рабочий станок, а не объект для реставрации или капремонта.
"Своего" ИЖа нашел в Германии, забирать ездили за 1400км туда-обратно, на фото погрузились:
ИЖ 1И611П, квадратный, 74го года выпуска, у прошлого владельца почти не работал, говорит может 5 часов за два года, зато до этого трудился на фирме Liebherr, судя по специальному цанговому держателю для быстрой смены обрабатываемых деталей, на нем точили довольно много, иначе зачем такое спец-изготовление на ИЖа заказывать? Но об этом позже.
Со станком мне повезло, объявление висело больше месяца, не смотря на то, что я каждый день везде искал, этот я прозевал. Когда позвонил, он уже был зарезервирован, но покупатель вовремя не отозвался (как потом оказалось продлил отпуск), и станок достался мне :) Должен сказать, что по фото он мне не нравился, на задней направляющей была видна явная "дорога" износа, да и как то я подозревал большой износ в целом. Но ребята с форума доступно объяснили, что для того что я собираюсь делать, это не столь критично, а к этому станку еще прилагалась тумбочка с огромным количеством оснастки, и это меня убедило. Хозяин сделал дополнительные фото, по телефону я послушал что станок "работает", но фактически брал в слепую. Ехать так далеко - не вернешься же с пустыми руками... Я поисках венгров и так уже евро 500€ на топливо по Венгрии и Словакии спустил, так что тут уже решил брать по любому, тем более что обещали, что все работает и дефектов нет.
Вернулись в воскресенье вечером, выгрузили, в понедельник я снял все панели и поползал как крыса по тумбе, и начал проверять все, на что хватает моих начинающих познаний.
Галереи:
Поездка: http://deadlock.dhs..../2018-06-15-17/
Первый осмотр: http://deadlock.dhs....11P/2018-06-18/
Второй осмотр: http://deadlock.dhs....11P/2018-06-19/
На Liebherr его перекрасили, я вообще то фанат оригинала, настороженно отношусь к перекрашенным станкам, но перекрашен он довольно аккуратно, подтеков нет, панели так вообще пуликом красили, да и цвета приятные. Не ярко зеленый, как это любят в Венгрии :) Электрика вся новая. Т.е., она в принципе древняя в плане годов, но кроме пары исключений уже не родная, все от Siemens поставили, и если я правильно понял даже софт-старт стоит:
Маслонасос тоже не родной, а какой то современный, немецкий "Vogel":
Насос ОЖ оригинал, включать не пробовал, кран с фартука снял для транспортировки.
Станок весь изрядно залит маслом, капли даже на электродвигателе висят. Откуда точно подтекает пока не уверен, надо будет все отмыть, почистить, тогда может станет ясно.
В резервуаре с маслом уровень низковат, редуктор и коробка полные, а вот в фартуке почти ничего не осталось. Пока не совсем понял что является аналогом родного масла, буду подбирать.
Попробовал измерить биение индикатором с измерительным диапазоном до 0.01мм иии.... по нулям. Замерял по наружной плоскости шпинделя, знаю что это неправильно, но на конус индикатор не лез, там выступ какой то на вертикальной плоскости шпинделя и когда шпиндель крутится, задевает:
Попробовал сделать тест "палкой", т.е. деревянная палка опирается под головой шпинделя о станину и ей шпиндель давится вверх. И здесь индикатор ничего не показал, палка уже похрустывать начала...
Решил, что индикатор испорчен :) Пришел сегодня с индикатором в диапазоне на 1µm, и тогда понял, почему вчерашний ничего не показывал. Второй индикатор немного тоньше и длиннее, залез им в цанговое отверстие в шпинделе, биение где то 0.001мм-0.002мм, решил для сравнения повторить замер по окружности, там где измерял другим индикатором, показало 0.009мм, т.е. все еще ниже диапазона первого индикатора, потому он и оставался на нуле...
Тесть палкой выявил люфт 0.015мм, оп идее вчера я должен был что то увидеть, но возможно я так сконцентрировался на съемке видео что это минимальное колебание не заметил.
Открыл крышку ПБ, красота, я не эксперт, но если сравнить с УАЗоской КПП с задратыми шестернями, то здесь просто чистота и порядок:
Правда в лотке металлическая пыль и немного грязи было:
Интересно, что на вид ПБ красили изнутри...? Зачем?
Насколько я могу судить, на шестернях износа не видно.
Не понравилась мне ситуация со стороны гитары:
Откуда туда попало так много стружки? Буду вычищать. Кстати, из этого лотка там обратно что-ли в главный резервуар ничего не сливается?
Далее - станина. На задней направляющей сильная борозда, прям шершавая если пальцем провести, а когда протер, так оптически, на вид ржавая даже?
В масле:
После того как протер тряпочкой:
Пробовал фотографировать "на просвет", но ничего у меня не получилось:
Переднюю фоткал еще хозяин по советам ребят с форума, также измерял ширину верха призмы:
Просвет вроде у него был, я или не там или не так делал, у меня не получилось.
Нашел кое что сваренное и отремонтированное, кронштейн рычага включения/выбора направления, но мне кажется это не так критично, если нормально починили:
На колесе выбора оборотов побито стеклышко, хотел бы поменять, запасные продаются еще?
Все передачи работают, по мне правда шумновато. Но опять же, мне сравнивать не с чем, в галерее у меня там пара видео есть, может оцените шум?
Пробовал дергать фартук, в теме ИЖа для новичков было описано как проверять его люфт, но сил не хватило.
Люфты по колесикам... забыл листок в гараже. Не помню точно где как, но от 10 до 5 делений, но не могу вспомнить что на фартуке, что на поперечной и что на продольной, но в таком диапазоне где то. До конца недели в командировке, потом напишу.
Про ЗБ... пиноль если выкрутить и дергать вверх-вниз-вправо-влево, вроде не люфтит, но люфт есть по повороту оси, на видео хорошо видно и даже слышно:
http://deadlock.dhs....18/DSCF6806.mp4
Насколько это критично и как это лечится?
Покрутил коробку подач, все комбинации конечно не пробовал, но "что то происходит" :) Джойстик тоже работает.
Теперь немного о спец-приспособе, цанговый зажим с возможностью быстрой замены деталей, на станке выглядит так:
Что не нравится: нижняя пластина с рычагом крепится болтами ПБ, т.е. если эту приспособину часто одевать/снимать, то придется постоянно крутить болты ПБ, а меня это не радует. Наверное буду переделывать. По бокам рычага болты, один из которых с масленкой, типа должен смазывать латуневое кольцо, но этого на вид давно никто не делал. Хозяин сказал, что кольцо уже изношено и рычаг немного болтается при работе, мол надо бы новое сделать:
Сама фигня крепится на шпиндель 4мя шпильками, с обратной стороны шпинделя прикручивается гайками:
Чтобы вставить цангу, надо открутить переднюю часть:
И судя по всему потом зажимать/разжимать деталь в цанге рычагом, который цепляется за латуневое кольцо и двигает все это дело вперед/назад:
Цанги, как мне ребята объяснили, увы не универсальные, т.е. использовать можно только с этой спец державкой.
Далее, судя по всему управление поперечной подачей погнули, на вид станок не падал, наверное неправильно подвесили или еще чего, собственно оно так уже было когда он мне достался:
Спереди следов нет:
Как его лучше выпрямить обратно? Как я понимаю, надо выбить штифт, для этого наверное нужно снять поперечные салазки, чтобы подложить что то, когда выбивать буду? А потом как? Погреть и ручным прессом попробовать? У меня пресс правда только рычажный на 2 тонны.
Еще заметил, что по рычажку лупили чем то и непонятно зачем:
Станок продавался в комплекте с большой тумбочкой с огромным количеством оснастки, ножи, цанги, оригинальный паспорт на немецком (почему то в масле, чтоб не ржавел наверное), 10 мультификсов разных размеров, сверла, конусы, инструменты и много всего, о чем я даже не знаю что это такое и зачем оно нужно. Например, что это за железная зубная щетка??
Патрона к сожалению нет, хотя два комплекта челюстей судя по всему выжили. Но особо порадовала коробочка с запчастями в солидоле :)
Там даже нашлись сменные шестерни для гитары!
И напоследок, для транспортировки я это дело снял, но на станке стоял очень даже удобный алюминиевый щит, чтобы стену за станком не заляпать:
В общем, пока я очень доволен, можно сказать повезло, особенно если учесть, что осмотра не было и ехал я только следуя фоткам от хозяина. За 8 месяцев поиска, осмотра около 10ти венгров, скайп-видео-осмотров ИЖей в разных странах, наконец то попал на станок который в итоге ждал именно меня :) Осталось научиться токарному делу...
Теперь еще пара вопросов:
где у ИЖа "проблемные" места в плане потери масла? Может прогерметить что нибудь нужно по новой? Редуктор снимать не хотелось бы :)
В инструкции написано где устанавливать натяжение ремней, но не написано каким оно должно быть.. как оно выставляется?
Какой "сервис" кроме замены всех масел и чистки маслофильтра + ручной смазки всех узлов по карте, какой еще сервис нужно/можно сделать?
Фетры можно поменять на толстый войлок от валенка?
Если есть подозрение, что под фартуком забилась стружка, как ее оттуда достать и все это почистить?
Есть ли смысл дополнительно смазывать станину специальным маслом (немцы называют Bahnöl, тягучее как мед для станин), или родной системы хватает?
И вообще, на что еще обратить внимание?
В инструкции написано, чуть ли не раз в год подшипники электродвигателя смазывать.. кто нибудь это делает? :) Эту хрень снять же не просто наверное, он громадный и лезть я туда просто так явно не хочу.
И еще, в инструкции не понял совсем, про какие то магнитные контакты которые надо маслом смазывать а потом протирать время от времени? Я в электрике не силен, о чем там вообще речь?
По патрону мне тоже не ясно, шелестил тему про ИЖей для новичков но до конца так и не понял какой патрон мне брать. У меня Морзе номер 4, и 4 отверстия... хочу TOS посмотреть, я же в Словакии.
И кстати за шпинделем такая пластина с цифрами, она немного проворачивается вперед/назад, в ней продольные отверстия, которые на одном конце имеют больший диаметр, типа замка. Как это работает? Потом эту пластину шестигранником зажимать чтобы залочить то, что в отверстия попало?
зип в комплекте- и сухари в кпп и матчная гайка ,та палочка- -эльбор для тонкоу правки резца , в фартуке - там всегда так налетает а смазка капельным методом (не убрано просто .
вы палкой фартук поподымайте уперев в станину перед патроном и по индикатору увидите износ направляек...
Да, комплектация богатая)
А полоска на плоской, так и знал что не пользованный метал. Вд40+мягкая металлическая щётка ржавчину убирёт.
Палочка в смысле "зубная щетка"? Т.е. что то типа напильника/шлифовального камня?
Так тут я запутался, в фартуке или в отсеке гитары? Ведь шестерни гитары капельным методом смазываются...? А откуда туда налетает, так и не смог понять, ведь отсек гитары закрыт со всех сторон?
Понял, попробую как вернусь домой из командировки. Мне еще посоветовали поставить штатив с индикатором на фартук, индикатор опереть о станину и проехать по всей длине.
Т.е. задняя направляющая изношена на высоту "нетронутой" полоски, так выходит?
А какие будут советы, как вычистить стружку из под фартука, чтобы станину не царапали? Я когда вправо/влево ездил, вижу что немного царапает, видимо там стружка засела. Хотел бы почистить а потом фетры обновить.
опечатался- да, в отсеке гитары ...
да
Изменено пользователем treks
Jin^eLD, только полностью откручивать каретку от фартука.
Заодно прочистите и весь верх. Не помешает.
Да, износ получается на высоту полоски.
Последние пару часов провел за темой с вопросами про ИЖей для новичков, потом сдался листать, дальше искал по теме поиском.
Также от начала до конца прочитал тему про польский патрон.
Я правильно понял, что на шпиндель с 4мя отверстиями под конус номер 4, патронов для установки прямо на шпиндель в природе не существует, не важно каких производителей?
В немецком мануале у меня написано:
7100-0005П или ГОСТ 2675-71, по гуглу этот ГОСТ уже два раза меняли, но опять же, я так и не понял есть такие патроны или только с проставкой?
Патрон все же хотелось бы поскорее купить, ну учитывая цену не хочу лохануться.
TOSы новые законсервированные встречаются, на днях объявление было, ушел за 120€, но пока мне совершенно не ясно что искать в плане посадки на шпиндель.
Искал по гуглу, искал по картинкам, листал паспорт... не ругайте, кто такая каретка? :)
И как ее откручивать?
хм Изменено пользователем Rrrayder
Rrrayder, советую https://lmgtfy.com/ - "let me google this for you", линк красивше звучит ;)
На само деле я искал "ИЖ 1И611П каретка" и получал много интересного, только не то, что бы ответило на мой вопрос. Перестарался видимо, надо было образно искать, спасибо.
Jin^eLD, Да нет проблем) Но пора уже ориентироваться в названиях деталек)
Кстати интересный вариант крепления цангового http://directlot.ru/...#ftonextfrombig
Любопытно... кстати сама голова на мой зажим очень похожа. Я вот сейчас свои фото пересмотрел и хочу домой )) Интересует прикручена ли голова моего цангового зажима к переходнику, который может и к патронам подойдет, или это все вместе одно целое?
Вам надо или патон под посадку на переходной фланец, но тогда придется точить переходной фланец. Или покупать патрон с тремя шпильками и пересверливать под четыре.
https://www.chipmake...__fromsearch__1
Цанговый патрон оставьте в покое, он хорош в том вие как есть и дербанить его не надо. Переделать площадку под крепление рычага можно, что бы не крутить болты ПБ. Цанговый патрон в зависимости от шага цанг по диаметрам (через 1мм или через 0,5мм) работает с прутковым материалом или с штучными заготовками. Для установки на "глубину" или в сам патрон или в конус шпинделя (КМ4) ли в саму цангу делают упор. Тогда можно шарашить сотни одинаковых деталек с высокой точностью и скоростью.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
Сейчас почитаю, спасибо, но выходит короткий ответ на мой вопрос: "нет не существует". Спрашивается, заем было такой шпиндель делать? :Р
а в комплекте какие и сколько цанг?
Тот же вопрос о количестве и какие кассеты для резцедержалки ?
на счет патронов - посмотрите по каталогу Бизона у них вроде есть патроны с посадкой на такой шпиндель без всяких проставок.
Jin^eLD, это на старых ИЖах 4 шпильки, еще на токарно-револьверном BRT-36M тоже... а после смены ГОСТа под их стандарты стали делать с тремя шпильками.
Штатный патрон на ИЖа - 160мм. 200 все таки великоват, 125- маловат.
Jin^eLD, Бывают.
Вот примеры расшифровки и про 4конус+4 шпильки. https://www.chipmaker.ru/topic/100924/
Вот площадку обязательно переделать хочу, только еще не придумал как, возможно болтами ПБ закреплю что нибудь, что не будет мешать патрону, своего рода адаптер, а под него уже сделаю новую площадку.
Этим они судя по всему и занимались, там в одном ящике как раз набор таких упоров.
55 штук которые были в работе и еще 4 новые в упаковках:
И еще набор вот таких есть, но я как понимаю они уже не с быстросъемным зажимом использутся, там для них где то свои патрон еще был:
10 штук разных размеров (10того на фото нет, как раз тренировался его ставить/снимать):
Так я пока не смог понять или найти обозначение по которому смотреть... но пока читал те темы...
Jin^eLD, Бывают.
...спасибо, мне именно туда :)
Так вот тут интересный момент, в теме для новичков написано, что 4 шпильки были на круглых ИЖах, а на квадратных уже 3... а у меня ИЖ квадратный, а отверстия 4. Переходной вариант какой то, 74го года?
А с каким влезут детальки максимального размера, если по паспорту вроде 250мм точить можно? Я как понял патрона желательно два, один поменьше, чтобы лишний раз не перегружать шпиндель, и один побольше, только когда он реально нужен. Конечно для начала взял бы только один, а то не дешевые они... но какой именно? 160тый, чтобы штатно вышло?
Jin^eLD, патрон один -- 160-й естественно с двумя комплектами кулачков - прямыми и обратными. Если еще будут рейки со сменными накладками - вообще супер, можно будет растачивать под определенные нужды.
Цанги что в красной коробочке - от цангового патрона типа ER, если их наибольший диаметр примерно 16, 20 или 32 мм, то соответственно это цанги ER16, 20 или 32. Возможно в ЗБ ставился такой. Цанги хороши тем что зажимают диаметры на 0,9мм в минус от номинала.
Патрон выглядит примерно так.
Похож?
Про каретку кажется разобрался:
Я думал, что "фартук" это типа все вместе, а выходит он остается на месте и снимается только верхняя часть с суппортом, эта самая "каретка"? Буду читать что и как, чтобы ничего не попортить, там же вроде еще трубопроводы подачи масла где то должны идти... Но почистить стоит, так что надо будет этим заняться.
И еще вопрос сразу... фартук на валах останется висеть? Поищу по форму, кажется как раз Treks описывал ремонт фартука.
Изменено пользователем Jin^eLD
Jin^eLD, Поздравляю с приобретением!!! И окончанием эпопеи с поиском станка!)))
Рекомендую, не пожалеть денег и купить обсолютно новый, польский патрон на 160, со стальным корпусом и 4-мя шпильками, чтобы он вставал прямо на фланец шпинделя, без переходной планшайбы...
Шикарный набор цанг! Поздравляю!
Кассет маловато, если есть возможность прикупите еще. Если будут попадаться с отверстиями под расточные и особенно с отверстиями коническими обязательно возьмите. В общем кассет много не бывает, особенно если заниматься штучными детальками.
Патрон ставьте 160 . Про кулачки и рейки уже говорили.
Не кидайтесь сразу переделывать и модернизировать оснастку для цанговый патрона. Лучше поставьте обычный патрон, Пока будете осваивать и понимать что к чему его Вам за глаза хватит.
Определяйтесь с местом станка и думайте как ставить, на виброопоры или фундамент.
Спасибо!! Эпопея и правда была не из коротких, но мне кажется оно того стоило, не зря ждал :)
Насчет патрона пытаюсь понять чтоб уж точно, если верить посту тут, то это... собственно вот ссылка на сам патрон: https://www.ds78.ru/goods/1393107/
Пишут, что это DIN 55027, выходит один из этих:
http://www.sklep.bis...ym/3534-160-4-p
http://www.sklep.bis...znym/3534-160-4
http://www.sklep.bis...ym/3535-160-4-p
http://www.sklep.bis...znym/3535-160-4
Про "премиум" думаю можно сразу забыть, даже не хочу знать сколько он будет стоить (подправил пост, не выдержал посмотрел цены и прифигел от обеих, премиум 3534 в Польше стоит 659€ с НДС, а обычный 527€, это я себе сейчас позволить не могу), осталось понять разницу между 3534 и 3535, нашел словацкий каталог и кажется разобрался...
Выходит третья позиция, в данном случае число "3" означает как раз DIN 55027 "BAJONET", a четвертая тип челюстей. "4" это одним куском, а "5" типа сборные, не знаю что это конкретно значит на практике, и что лучше.
После того, как понял про поляков, еще раз посмотрел TOSы, и оказалось там навалом вариантов для DIN 55027, собственно вот расшифровка, у них "BAJONET" идет как число "4": http://www.tossvitav...a-znaceni_1.pdf
Но у них как то очень много моделей, надо разобраться в разнице между всем тем, что есть, вот каталог если кого интересует, там на нескольких языках включая русский: http://www.tossvitav...g_sklicidel.pdf
Насчет переходника согласен, тоже бы предпочел ставить патрон сразу на шпиндель.
Да, с оснасткой правда повезло, спасибо! Я когда все выгрузил, в тумбочке наверное дольше рылся чем станок осматривал, и находил все еще и еще что то.
Я не знаю как у вас, но мультификсы дико дорогие, я видел за 4 кассеты уже €400 хотят, собственно друг мне сказал, что эти 10 с самим держателем уже под €1200 весят, если честно, трудно себе представить...
Я как понял там они у меня разные, но в чем отличия кроме размера еще не разобрался... просто визулаьно видел, что некоторые больше, а некоторые меньше.
Тут мне еще погуглить надо, я если честно не все понял, особенно про "рейки".
Переделать я хотел исключтельно платформу рычага, есть возможность лазерной резки, так что мне кажется это не сильно сложно будет. И пока патрона то нет... посмотрим на цены, все же сейчас немало на сам станок и дорогу пошло, может в начале, пока буду учиться, поработаю с тем, что есть, а патрон прикуплю когда уже возьмусь за свои зиговочные ролики...
С зажимом правда один ньюанс есть - надо, опять же, когда научусь, новое латуневое кольцо сделать, то что из двух частей состоит. Бывший хозяин сказал, что рычаг мотыляется из за износа.
Пока определенно на виброопоры, уже достал... забыл название модели... (ОТ или ОВ70?):
Но ставить на них буду только когда конкретно определюсь с местом и все домою (сейчас стоит на более высоких деревяшках, позволяющих подъехать палетовой тележкой) под станок и соотвественно переместить его на конечное место.
Про кулачки: прямые и обратные - тут думаю все понятно. Про рейки попробую объяснить попроще. В каталоге тос по Вашей ссылке прямо на второй или третьей странице нарисованы сборные кулачки. Та часть, которая ходит по Т-образным пазам патрона и своими зубьями сцепляется с улиткой - каленая. Ее обычно и называют рейкой. В ней есть пазы и отверстия с резьбой чтобы прикручивать не закаленную (сырую) часть, которая и соприкасается с обрабатываемой деталью. Сырые части легко можно ( и нужно) растачивать под деталь ( если нужна высокая точность центрирования детали), так же можно изменять конфигурацию этой сырой части для зажима конкретной детали. Сырые части можно и покупать, но они довольно дорогие, гораздо проще их делать самостоятельно, Что большинство и делает.
По кассетам. определите маркировку и типоразмер своего мультификса. отдельно кассеты можно покупать новые фирменные, по цене как крыло от боинга ( но говорят , что они стоят того) , можно посмотреть на китайские аналоги, но я бы предпочел неспешно поискать б.у. фирменные.
Так же посмотрите - может купить обычную четырехпозиционную резцедержалку, - это гораздо более универсальная вещь, да и не дорогая в общем.
dudis (21 June 2018 - 00:44) писал:
серийку и план ТС не гнать - для хобби 10 кассет мало ? думаю вполне достаточно - не ну если деньги девать некуда ....
по опорам - 70 с резьбой м12 на станке м16 (наружнее отв и на Д16 те что внутреньние ,есле прямо на станок (а не через раму) под них лучше 31 - по весу станка тоже попадает - на 70 может быть мягковато , да и не удобно с лишними 2 контргайками = узко расставлены
