m0rph0genx6
ТВ -16, знакомство с токарным станком
Здравствуйте участники этого форума!Приобрел станок тв16 для дома,а точнее для обучения.Дело для меня новое,ещё сопляк в этом,та что буду учиться точить.Сам по основном профилю работаю на заводе фрезеровщиком,в принципе сделать детали для тв-шки не проблема,почитав малость темы про тв и наткнувшись на тему автора droid (Андрея) восстановления,решил тоже сделать полную ревизию станку,разобрать проверить,отшаманить. Начал по паспорту выставлять,точнее стараться выставить люфты радиальный и осевой,удалось сделать только осевой в пределах 0,03мм,радиальный меньше 0.16-0.13 ни как.Думал думал,психанул.Разобрал шпиндель,втулки не особо порадовали,на передней канавке чуть есть задир,на задней вроде на взгляд не бросается,Шпиндель такое впечатление что поведён,из за ударов по всей видимости со стороны гитары,то ли при замене ремня,то ли при смене шестеренок.Да и как то поерзан он напильником.Нашел тут чертежи втулок и шпинделя,шпиндель и материал в принципе не проблема сделать и произвести термо обработку,а вот на счёт материала втулок даже не знаю,сейчас честно сказать такой плохой материал,особенно "сыпучка"-бронза,а на втулках я так понимаю ставилась какая то особенная,крепкая на истирание.вот и думаю что делать и как быть,подскажите люди добрые,кто изготавливал и шпиндель и втулки?и ещё вопрос что за отверстие на поверхности передней шейки вала под втулку?
Кто то хотел навертво закрепить втулку с валом)) Там не должно быть отверстия.
Материал втулок - по моему делают из БрОЦС 5-5-5
Вот нашел, почитайте https://www.chipmaker.ru/topic/153236/page__st__20
Изменено пользователем Artya
Вопрос кто знает информацию из знатоков ,как скорость скольжения в паре втулка-шпиндель тв 16 заводского или есть может у кого данные.Потому как в паспорте их не найти... Вопрос просто каков,есть вариант изготовить втулки из бронзы БР ОФ 10-1,но все зависит от скорости скольжения,так вот какая она???
Шейка 40мм, макс обороты 1600, получаем 200 м/мин
<b>serg_gl</b>, спасибо огромное,все таки получается больше всего попадает под описание броф 10-1.буду значит делать с него!А кто подскажет чертежи втулок и шпинделя что в папке тв это заводские размеры или лучше промерять по свои посадкам втулки-ПБ?
Лучше промерять свои, и шпиндель промерять. Здесь люди делали в слепую по чертежам и не попадали в свой размер, каждый производитель делал что хотел и как хотел, так что на разных станках разные размеры, и это не только ПБ, втулок, шпинделя, а и всех деталей в станке.
Вот в теме есть:
https://www.chipmaker.ru/topic/147640/page__view__findpost__p__2567923
Втулки:
https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2444170
https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2444171
Шпиндель:
https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2444167
Смотрите внимательно, многое есть в теме.
Но нужно все мерить по своему станку!
<b>Иван63rus</b>, спасибо да уже нашёл,заготовки даже приготовил,за исключением бронзы
Здравствуйте снова!В общем подумав пообщавшись со станочниками,поискав бронзу и не найдя ее,нужной решил перейти на подшипники качения.Так вот назрел вопрос передняя бабка и посадки под подшипники одинаковые алмаатинца и уральца к примеру?чтобы было что расстачивать.и какие подшипники лучше ставить,под какие размеры!?Прошу помощи бывалых
Почитайте вот эту тему:
https://www.chipmaker.ru/topic/179348/
Здесь про другое:
https://www.chipmaker.ru/topic/115602/
Смотрите паспорта:
https://www.chipmaker.ru/files/file/277/
https://www.chipmaker.ru/files/file/6067/ https://www.chipmaker.ru/files/file/14511/
Почитайте и подумайте хорошенько, стоит ли делать? Может еще стоит поискать материал?
Если хотите переходить на подшипники качения, может имеет смысл купить бабку в сборе с шпинделем. На барахолке проскакивают. Хотя с Вашим профилем основной работы и переделка вполне реальна. Почитайте тему ЮРАДа, он начинал именно с переделки ПБ на подшипники.
Добрый день. Извиняюсь может не в попад,тему внимательно не читал.Понял лишь что хочется перейти с втулок на подшипники.
я почему то думаю что этим втулкам ещё ходить и ходить , почем вы их решили списать ? риски внутри втулки это не беда, их можно починить и пользоваться, вставьте их на месте, затяните их гайками и покажите как они выбираются до почти клина вала , у меня тоже были голодные от масла и ничо, прекрассно работают поле ревизии , переход на подшипники это очень сложно , мяса мало остаётся, плюс координатка нужна сверхточная, шпиндель в родных втулках НЕ ИМЕЕТ биения вообще !! добиться соосности при расточки бабки очень не просто, давай попробуем втулки починить , если они не элипсом внутри и шпинлель не квадратный то надо пробовать, делай промер микрометром посадошных шеек на шпинделе и выкладывай сюда, не забоины и вмятины не смотри пока, там контакта плоскостей предостаточно дале при выбоинах и больших радиальных рисках, торцы передней втулки без проблем лечатся я восстанавливал , станок превосходно работает
"Сыпучкой" обычно называют латунь ЛС-59. Впрочем может чего не знаю... . :)
На втулки идёт оловянистая бронза БрОФ она бывает как в отливках так и тянутых прутках. Второй вариант лучше нет остаточных вкраплений песка и каверн. Промерьте поверхности скольжения шпинделя.Чертежи есть в соответствующей теме по ТВ-16 и МН-80.
Добавлю, прорезать втулки до конца только после чистовой обработки.
Вообще это последняя операция.
После прорезки втулку "сожмёт", это нормально.
Посмотрел повнимательнее на фотографии втулок и шпинделя. Конечно побиты жизнью, но не насмерть. Если Вы во чтобы то ни стало хотите перейти на подшипники качения, то лучше сразу поискать бабку в сборе со шпинделем и подгонять ее под свою станину. Но, возможно, это и не нужно. Для начала возьмите микрометр 25-50 и обстоятельно измерьте шпиндель на предмет конусности и овальности. Если нет ничего критичного, нужно пришабрить втулки к шпинделю на краску. В случае необходимости (при сильном износе) можно подложить портянки между втулкой и корпусом бабки. При конусности/овальности шпинделя его нужно отдать на круглошлиф.
Если шпиндель совсем убитый (например согнут) или же суммарные затраты на восстановление шпинделя и изготовление новых втулок превысят половину цены бабки на подшипниках, то ИМХО имеет смысл сразу искать новую бабку
Смысл имеет. Почитайте форум. Много полезного узнаете про переход со втулки на шарики.
Под втулки подложить портянки из консервных банок, пазы подпилить по месту, пришабрить, отрегулировать и в бой!
Пятый год точу на портяночно-втулочной передней бабке - полет нормальный.
шпиндель если погнут,перешлифовать,конус и посадочные по втулкам а сами втулки можно не только с бронзы изготовить а и из других материалов например капролона графитанаполненого или полиэтилентетрафталата (зэдэкс)
