Имеется вот такой ушатанный станок. Поменяны в коробке подач все подшипники, заменены конички Э\двигателя. Теперь нужно добраться до винта вертикальной подачи. Скачал здесь "букварь" - он с опечатками, например чтобы демонтировать вал и винт написано: -вставить рукоятку в правый лимб и вращать против часовой стрелки пока они не перестанут выходить на Вас. Да, все нормально- вышли они на меня, только крутить надо по часовой стрелке а не против.)))
Ну ладно, с этим вроде разобрался, салазки снял. Теперь хочу спросить у знающих людей: каким образом и в какой последовательности можно добраться до этого винта вертикальных перемещений консоли? Имеется предположение что либо винт погнут, либо гайка развалилась. Подскажите плизз...
[/url][/img]img]<img src=092ab5a3f6c4t.jpg[/img]
.... опустить ходовым винтом (рукояткой) консоль вниз и приподнять(консоль) домкратом или талью вверх до конца....так как винт-грибок уже вывернут с торца ходового винта, консоль поднимется вверх, а ходовой винт с опорой останется на основании....отвернуть два винта м12, крепящие опору, и опора вместе с ходовым винтом снимется...
Изменено пользователем Z ANDREY
Z ANDREY, Спасибо что не бросил в трудной ситуации и внятно объяснил. Тут ситуация теперь такая: до конца опустить не получается консоль, похоже там совсем беда. Сначала со скрипом опустили на сколько можно и поставили упор под нее, но все равно это не крайнее нижнее положение. Если поднимать консоль из этого положения- хватит ли там свободного места чтобы изъять оттуда опору с винтом? Даже не представляю. Может консоль вообще снять с направляющих и поднимая отвести ее вперед от станины? Не доломать бы уж до конца....
Ладно, как ни будь думаю сниму все таки.
так не видно , на сколько опустили....должно получиться, просто менее удобно....повыше приподнять, если чё....
Консоль поднимал под самый шпиндель не снимая ее с направляющих, колонну потом снизу в положение "чуть - в - сторону - в - раскорячку" и вот она в руках. Винт в гайке закусило можно сказать намертво, кое как вывернул в токарном станке его оттуда. Ну и вот собственно и причина такого "закусывания"- гайка, в которой осталось три нитки резьбы, остальное- обрежешься об эту пленочку.post-176621-076278500_1529643462_thumb.jpgpost-176621-087959700_1529643489_thumb.jpgpost-176621-086508000_1529643514_thumb.jpgpost-176621-059861000_1529643539_thumb.jpg
Гайка короткая- когда то ее видимо по этой же причине подрезали, и как "временный костыль" поставили. Дальше стали работать смелее, вспомнили про то что по пачпорту грузоподъемность хорошая, и...
Теперь осталось либо гайку такую найти, либо изготавливать самим, жаль она отрезанная, не представляю какой длины она была изначально. Не подскажешь ничего по ней полезного?
......на 6м82 длина резьбы на гайке 85мм.....
.....гайка уже самодельная, в целях экономии заготовки сделали покороче ,и в нижней части нарезали резьбу....на данной гайке половина витков сношена до нитки, вторая половина меньше изношена......видимо постоянно работали на поднятом столе до предела...и винт работал частично вышедший из гайки(чуть вверх-чуть вниз), так и стерлись витки....потому лучше сделать как на 682 (612) .....нижнюю часть гайки сделать без резьбы, а верх добавить....
