Альбатрос
Дополнительный обогрев от дымохода.
Собственно имеется дымоход от газового котла в подвале, труба диаметром 159 и длина 1.20 м. Хочу намотать на нее медную трубку (диаметр пока не решил, но 14 минимум). По подсчетам, трубки уйдет не меньше 20 метров на спираль около 1 метра. Обогрев будет идти в теплицу с помощью уличной части сплит системы. Вот думаю, добавить еще один радиатор от СП или не потянет. Как рассчитать такой теплообменника?
Что, не у кого ни каких идей и высказываний?
Выхлопные трубы лучше не охлаждать, тяга упадёт и конденсат закапает.... Но если уж хочется то проще из жести согнуть трубу большего диаметра и сделать коаксиальный дымоход, снаружи минватой обернуть. Внутрь можете рёбер из оцинковки ещё нарезать и прижать к горячей трубе, увеличится площадь теплообмена и замедлится поток. Оно и дешевле будет. У трубок слишком маленькая площадь контакта для эффективного теплосъёма.
Дык может не трубку наматывать а готовый теплообменник. То что обычно на печки для бани ставят вместо части дымохода. Только он более менее работает на печах с низким кпд. А у газового котла, подозреваю температура выхлопа не очень высокая.
Изменено пользователем Alexander1000
Может выхлоп сразу в теплицу направить?
Не вариант.
Дык может не трубку наматывать а готовый теплообменник. А у газового котла, подозреваю температура выхлопа не очень высокая.
В чем проблема намотать медную трубку? Дымоход до 110 нагревается, КПД у котла не ахти.
а че распределительный коллектор не поставить?
Коллектор стоит. В теплице есть отопление. Хочется поднять температуру в теплице, а тут практически холява .
холява .
хАлявы нет. Как тут написали, нельзя остужать дымоход. Получите проблемы с котлом.
Была мысля обернуть медную трубку, но это потом - после первого запуска.
У меня 159 труба на улице вообще голая стоит. Тяга как у паровоза.
Если учесть что температура пламени более 1300, вполне кпд.
У вас походу без вентилятора, открытая камера. Высокая температура и работает за вентилятор, за все надо платить. Снизите температуру - упадет тяга - неполное сгорание газа. Прижмете газ - снизится мощность.
Какой там вентилятор, минимум автоматики и энергонезависимый.
Котел меня в прицепи устраивает.
Изменено пользователем Альбатрос
Чудес не бывает, за это приходится платить.
Возможно что температура на самом деле несколько высока. Но учтите что бывают колебания температуры, когда труба начнет сильнее охлаждаться, тяга изменится. Воздух в поддувало идет тоже разных температур и влажности.
Если подберете идеальный теплозабор с учетом всех факторов, может оказаться что насос по перекачке намотает электричества дороже чем тепловой мощности отберете.
Надо пробовать. Насколько нагреется вода в змеевике, можно будет понять только опытным путем.
Собственно мне надо поднять температуру в теплице на 5-7 градусов.
Не больше 1.5 кВт в сутки
Производитель котла был бы счастлив, имея возможность добавить % кпд, это сильный ход перед конкурентами.
Скорее всего вы получите положительный результат, отобрав эти киловатты и охладив выхлоп. А заплатите когда-нибудь потом.
